"Но есть другой каркас: сечение 6,25 - такое же, но окно больше 25*60".
Я у себя такой же обнаружил.Значит вот мой "расчет".Имеется силовик ТС 180 2.
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77С него можно снять 300 вольт постоянки.Значит первые параметры будут:Va=300v,Vg2=300v.
Лампы возьму 6П3С Ra-a=6600.
Каркас выходника по ширине вышел 57мм.Роюсь в обмоточных проводах-нахожу 1.63 по лаку для вторички и 0.4 по лаку для первички.
Считаю сколько влезет вторички в один ряд.57/1.63=35 витков.Тогда делаю два ряда,будет 70 витков.
Принимаю,что это будет вторичка на 4 ома.
Нахожу коэффициент транформации.Ктр=SQRTRa-a/Rн=40.62.
Находим первичку:W1=Ктр*40.62=2844витка.
Смотрим,сколько витков этого провода поместится в одном ряду.57/0.4=142 витка .
Схему секционирования беру:1/2П-1/2В-П-1/2В-1/2П.
Значит мотаю пять рядов по 142 витка,что равно 710 витков .Потом 70 вторики,потом 1420 первички,70 вторички,710 первички.
Теперь хочется нагрузку 8 ом и 16 ом.
Нахожу Ктр для 8 ом =SQRT 6600/8=28.72
.Витков вторички для 8 ом будет=2844/28.72=99витков.
Значит делаю отвод .Мотаю верхнюю часть вторички и делаю отвод от 29 витка.
Дальше мотаю до достижения всей вторички 140 витков.
Это будет для 16 ом.(Ктр для16=SQRT6600/16=20.31.Витков=2844/20.31=140).
Вот.Кидайте помидоры!
