icetee писал(а) 22.02.2012 :: 14:59:23:вторичку я сделал проводом 0,4-0,5 2 секции паралельно, меня беспокоит всётаки что может гдето коротнуть, вроде на изоляции межобмоточной не экономил, но хз
смотал изолентой, кинул на вторичку 5 В, на первичке 120 В. Слегка гудит, но вроде не дымился.
Если ты и взял провод ПЭВ-2 0,46 мм, то жил нужно 4 шт. Это по сечению смотрится. Диаметр провода есть, радиус узнать можно, поделив пополам диаметр, а далее площадь круга - 3,14*r
2. Это будет сечение провода. Я в расчете указал на жилу 0,8 мм по меди, это сечение 0,503 мм
2. А провод ПЭВ-2 0,46 мм (по меди 0,4 мм) - это 0,126 мм
2, ...сколько нужно жил 0,4 мм по меди чтобы получить такое же сечение, что и у 0,8 мм по меди? ...0,503 / 0,126 = 4. Не сложно?
От куда узнал про то, что нужно именно 0,8 мм по меди во вторичную? ...ну, самый простой способ заложить сразу плотность тока во вторичной. Норма для маломощных трансформаторов - j = 2,5 А/мм
2. Допустим у тебя на вторичной 15 Вт снимается, ...значит ток в ней будет - Sqrt(P / Rн), ...Sqrt(15 / 8) = 1,369 А. Отсюда необходимый диаметр провода - d = 1,13 Sqrt(I/j), ...1,13 Sqrt(1,369 / 2,5) = 0,836 мм, это провод ПЭВ-2 0,89 мм или 4 жилы ПЭВ-2 0,46 мм.
Хотя бы так можно посчитать? ...не сложно?
Лампа - это не игрушка, тут все серьезно. Если лень что-то считать, то прямая дорога к баловству с каменными примочками и батарейкой. Говорю серьезно, потому, что тут и жизнь можно свою сложить почем зря от легкомысленного обращения с лампами. Ну, пахнет там, потом бумкнет сям, ...не заметишь как без задней мысли залезешь в опасное напряжение с таким отношением "и так сойдет". Хорошо хоть написал на форум, а не на авось слепил что-то непонятное. У тебя окно большое теперь, перемотай вторичную, ...причем, надо бы мотать сразу в 4 жилы, иначе из-за разбаланса по сопротивлению провода будут неравномерно нагружены, они ведь тонкие.
