Одна из программ по расчету выходного каскада на данном сердечнике выдала вот такой результат:
Iam (mA) - 120 Ia0 (mA) - 32 I'a (mA) - 80 Постоянная составляющая анодного тока (мА) - 46 Коэффициент использования анодного напряжения - 0,8 Ua0 (V) - 300 Uamin (V) - 60 Fn (Hz) - 70 Количество ламп в плече - 1 Ослабление усиления на Fn (дБ)- 3 Сопротивления нагрузки (Ом)- 8 16 Raa (Om) - 8000 Внутреннее сопротивление одного плеча (Ом) - 6428,571 Выходная мощность (Вт) - 11,52 Потребляемая мощность без учёта экранных сеток и накала (Вт) - 22,91829 Средняя мощность, рассеиваемая экранной сеткой (Вт) - 2,6 Мощность, рассеиваемая анодом одной лампы (Вт) - 4,5 Ток в общем проводе без учёта тока экранных сеток (мА) - 92 КПД - 0,8 Коэффициент гармоник (%) - 10 Сопротивление эквивалентного генератора (Ом) - 5582,983 Трансформатор Допустимая индукция в сердечнике (Гс) - 6000 Коэффициент частотных искажений - 1,412538 Требуемая индуктивность первичной обмотки (Гн) - 12,72387 Сечение сердечника с учётом заполнения сталью (см^2) - 4,5 Площадь окна (см^2) - 5,4 Коэффициент заполнения окна медью - 0,2 Средняя длина витка (см) - 13,2 Коэффициенты трансформации - 3,535534E-02 0,05 Сопротивление первичной обмотки (Ом) - 468,8 Сопротивление вторичных обмоток (Ом) - 0,8279999 1,656 Индукция в выбранном сердечнике (Гс) - 5369,132 ЭДС самоиндукции первичной обмотки (В) - 299,6323 Число витков половины первичной обмотки (вит)- 1785,311 Диаметром (мм) - 0,149733 Число витков первой части вторичной обмотки (вит) - 126,2 Диаметром (мм) - 0,6698135 Число витков второй части вторичной обмотки (вит) - 52,33107 Диаметром (мм) - 0,5633342
Можно верить расчетам?
Кстати, вот смотрю в ерасовском выходнике от гта-15 первичка 2х984в по 0,14 мм по меди. Там малая индуктивность первички или нижняя частота больше 100 Гц?
