Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:Коэффициент берется выносом КПД из под корня.
Дык. А чего там не ню стоит, а постоянный коэффициент? У тебя все трансы с кпд 0,95?
Внеси назад под корень, будет 0,9, затем пересчитаешь когда определишься с проводом. Я просто часто не пересчитываю КПД, поскольку знаю, что провод взял толще и хуже 0,9 уже не будет, а он меня устраивает.
Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:В том и дело, что ты изначально обрубаешь выбор, строго задавая диаметры провода и размеры окна, т.е. подобрать все под задачу
А не обрубаю, а считаю. Если у человека есть определённые провода, могу посчитать и с ними. Но это далеко не всегда возможно.
Потому, что они сразу ищут то, что ты им просчитал, без вопросов. Хорошо конечно, что хоть слушаются, но не до такой степени, чтобы игнорировать свои имеющиеся запасы. И хорошо будет, если сразу скажут какой провод есть. Ты не побрезгаешь многожилкой?
Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:Гитарные трансформаторы живут по середине списка
Имхо, вторые с начала, а типа ТП-60 от Ерасова - начальный уровень.
Ты чрезмерно жесток
...начальный уровень, т.е. "отстой" - хрень на колене из китайского железа 1 мм. Второй по списку, т.е. "неважный" - это болванка без секционирования, ...я встречался с такими изделиями, намотка а-ля "однотакт". Этим грешит самопал времен развала СССР, с предприятий и репетиционных баз, когда оборудование было прихватизировано в счет зарплаты.
Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:Очень часто бывает так, что пакет один, и если подумать, то он сгодится вполне, а вот сразу срубить если запретом, то он попадет в более маломощный класс, отличный, да, но не желанный сейчас.
Это вообще к чему?
К мысли, а может запас в 2 крата и не нужен? ...а может мне и Fн - 75 Гц хватит? ...нет таких случаев? ...да сплошь и рядом.
Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:Ты расписал многожильность в параллельном секционировании на эквивалент твоего тройного запаса.
А ты забыл закон Ома. Как не крути вторичку, последовательно, параллельно, количество меди д.б. одинаковым.
Ни в коем случае, я же отметил эквивалентность проводов, смотри выше, и с законом ома там все в порядке, ...надеюсь ты не на столько педантичен чтобы начать считать сопротивление двух жил, если учесть, что медь бывает разная и какая в данном случае никто не скажет. Тут уже неточность бегает, стоит ли считать до тысячных?
Наблюдатель писал(а) 22.08.2012 :: 20:10:35:А если он не влезает, то мой влезет точно Какой мой-твой? Хорош загадками говорить. Свой я выложил, твоего не вижу.
А нужно смотреть хорошо
...прибей меня, это навеяно Marshall'ом:
1) 1/4 первичной
--------- изоляция ------------
2) (1) 4 Ом
3) 1/4 первичной
4) (2) 4 Ом
5) 1/4 первичной
6) 8+16 Ом
7) 1/4 первичной
