Krik99 писал(а) 09.02.2013 :: 09:45:18:В общем остановился я с подборкой параметров, решил попробовать намотать. Вот вопрос только как данная программа рассчитывает по секциям, как мотать секции, в какую сторону, и откуда начинать? как это все потом соединить? или коренных отличий нет?
Все секции первички мотать в одну сторону, секции вторички - тоже одну сторону.
Первичку надо разделить на 4 равные части (П1, П2, П3, П4). Вторичку делить не надо - это отдельные секции, которые включаются параллельно, а витки под 8 и 16 Ом мотаются самими верхними. Дальше мотать в таком порядке
П1 - П2 - В1 - П3 - П4 - В2 - 8 Ом - 16 Ом
От начала обмотки П1 делаеться вывод (для подключения к аноду лампы), конец П1 соединяется из началом П4, конец П4 соединяется с началом П2 (отсюда же делается вывод сердней точки - подключение к плюсу питания), конец П2 из началом П3, а от конца П3 делается вывод (для подключения к аноду другой лампы).
Начала В1, В2 соединяются вместе, концы этих же обмоток тоже соединяются вместе. Это будет вторичка под 4 Ом. К концам В1, В2 подсоединяется начало обмотки на 8 Ом, а к ее концу - начало обмотки на 16 Ом
