Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1722 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #240 - 30.07.2010 :: 19:21:16
@ кузнец
Мы совсем отвлеклись, но я так и не понял, ты умеешь пользоваться штангеном? Тогда 10 витков намотал, замерил/разделил.
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #241 - 30.07.2010 :: 19:27:43
@ Наблюдатель
Позвольте к Вам обратиться, есть такой зверь  Трансформатор выходной ТП60-862Р (от GTA-40R) от Ерасова. Думаю применить его в PP на двух 6П3С с анодкой порядка 350 В. Можно? Одобряете? Или как обычно... тонкая первичка?
З.Ы. У людей работает и поет только в путь... если что...
« Последняя редакция: 30.07.2010 :: 19:28:01 от Kynep »
Ответ #242 - 30.07.2010 :: 19:43:21
Наблюдатель писал(а) 30.07.2010 :: 19:18:24:
Не, это разные вещи: 1) не брать провод тоньше расчетного и 2) использовать каркас эффективней. Зачем оставлять на каркасе свободное место взяв точно расчетный диаметр, если можно снизить активное сопротивление обмоток, взяв тот провод потолще, который влезет. Если помещается 0,5 мм я не использую расчетный 0,4 мм ...только и всего.
Ничего не понял. Сначала не брать тоньше расчётного - это понятно. А чем провод потом измеряешь, чтобы не тоньше был? Линейкой? Или берёшь гарантированно потолще? А считаешь, значит, чтобы в трансе место осталось, и провод потолще влез? Озадачен
Если автор позволит, ...я раньше так и мерил чертежной линейкой, наматывал витки и делил на калькуляторе, потом приобрел по случаю у дедка штанген, им и меряю диаметр проводов, что толще 0,2 мм остальные намоткой плотно виток к витку и меряю тангеном, ...он, собственно и есть у меня линейка теперь, с большей точностью.
Да, я прикидываю и считаю заполнение, если места много, сразу беру провод на десятую толще, если не так много места - какой найду у себя толще расчетного, чтобы влез. Если по расчету провод не входит на каркас, беру транс побольше, все пересчитываю, но не уменьшаю диаметр провода. Уменьшение числа витков у меня приветствуется, провод при этом тоньше не беру, беру толще, чтобы забить каркас "под завязку". Только мое личное дело, никого не призываю проделывать то же самое, ...можете спокойно все считать дальше, ...и главное, давайте не игнорировать автора и не топить его тему в своих размышлениях и практике.
кузнец, извини, мы увлеклись.
Ответ #243 - 30.07.2010 :: 20:03:25
Kynep писал(а) 30.07.2010 :: 19:27:43:
@ Наблюдатель
По GTA-40 было где-то обсуждение. Транс даже не впритык намотан, а вообще...такое железо для 20-ваттника максимум. Первичка и вторичка тонкие - кпд низкий, приведённое сопротивление точно не помню, но странное, совсем не для 6П3С. Если Вас устраивает, то в чём вопрос? Используйте на здоровье.
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #244 - 30.07.2010 :: 20:10:15
@ Наблюдатель
Я не спрашиваю нравиться-не нравиться, я хочу услышать Ваше авторитетное мнение, обоснованное. Почему он не подходит.
Моточные данные трансформатора:
     5-8, 8-11: две последовательные секции по 1134 витка 0.16
     1-4:       две параллельные секции по 83 витка 0.9 и 0.63
Для изготовления трансформатора используется магнитопровод ШЛМ20*32.
Неужели его мало...  Ужас не поверю.  Злой
кузнец
Ответ #245 - 30.07.2010 :: 20:20:40
"Мы совсем отвлеклись, но я так и не понял, ты умеешь пользоваться штангеном?" Ну меня учили, так: берёш предмет который нужно измерить, прижимаеш клювом штангеля и смотриш на какое диление(у меня в милиметрах, а не в рисах) показывает "0" и всё вроде. Озадачен
кузнец
Ответ #246 - 30.07.2010 :: 20:24:32
"кузнец, у штангенциркуля на подвижнике есть риски, их 11 штук, первая риска слева показывает миллиметры, все остальные - десятые доли."
У меня штангель показивает только миллиметры. Десятые доли не кажет, их там просто нету! Ужас
Ответ #247 - 30.07.2010 :: 20:27:54
кузнец писал(а) 30.07.2010 :: 20:20:40:
Что у тебя за штангенциркуль такой? ...там на неподвижной основе линейка, а на подвижной смотри внимательно, должны быть насечки, 11 штук, они с чуть большим шагом, вот такое есть? http://tehno-line.ru/image/88.jpg
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #248 - 30.07.2010 :: 20:31:02
@ кузнец
по ссылке http://www.google.ru/imglanding?q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%...
шкала под номером 7 есть? если нет, то у тя обычная линейка.  Смех
Ответ #249 - 30.07.2010 :: 20:32:40
Kynep писал(а) 30.07.2010 :: 20:10:15:
@ Наблюдатель
Позволю себе вмешаться, ...этот транс с нижней границей много выше 50 Гц, на которой, если я не ошибаюсь, Наблюдатель все посчитал для транса кузнец'а, а это сразу, меньше габариты, меньше витков, да и все очень впритык, как бы не в ущерб даже, ...ну а чего, собственно, хотелось за такие деньги?
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #250 - 30.07.2010 :: 20:35:16
@ Beermonza
ну как бэ мне ниже 50 герц нафиг не нужно, гитара столько не дает  Очень довольный.
За такие деньги я бы мог заказать выходник у местных радиолюбителей... вот теперь думаю, что делать...
кузнец
Ответ #251 - 30.07.2010 :: 20:48:49
Нету у меня 11-ти насечек. Там у меня 0(5 делений)1(5 делений)2(5 делений)3(5 делений)4(5 делений). И больше ни чего нету.
Kynep, что за шкала? Я вроде писал, что у меня советский старый штангель, а там цифра! Подмигивание
Ответ #252 - 30.07.2010 :: 20:49:13
@ Наблюдатель
Вы хотите, чтобы я пересчитал этот транс, и выдал его характеристики? Я могу, но не хочу тратить время. Габаритная мощность этого железа - в районе 35-40 ватт, но это для силовика. В качестве выходника на 40 Ватт, как он позиционируется, он вряд ли ниже 110-120Гц чего-нибудь толком выдаст. Приведённое сопротивление этого транса навскидку порядка 6800 - 7000 Ом, что совсем неоптимально для 6П3С. Почему так сделано - догадываюсь. Достаточно?
Ответ #253 - 30.07.2010 :: 20:49:19
@ Kynep
Хороший трансформатор как бы от 1500 р. только начинается для пары 6П3С. А это бюджетный вариант, когда у человека нет ничего, ни транса ни денег, ...только за это нужно Ерасову сказать спасибо, не пурхаясь и не ища у себя, где намотают подешевле, а время между тем идет. Этот транс на fн где-то 75-80 Гц я думаю, т.е. впритык под гитарный край по низам, ну это не серьезно  Очень довольный
...Наблюдатель, думаю, точнее точного выдал нутро этого транса.
« Последняя редакция: 30.07.2010 :: 20:52:33 от »
Ответ #254 - 30.07.2010 :: 20:49:54
@ кузнец
Фото штангена - в студию!
кузнец
Ответ #255 - 30.07.2010 :: 20:50:46
Ой перепутал: 0.....25.....50.....75.....1
Ответ #256 - 30.07.2010 :: 21:00:16
@ кузнец
Значит, нашлось? Подмигивание 0,05 его точность.
кузнец
Ответ #257 - 30.07.2010 :: 21:00:58
Вот он, чудо инженерной мысли: Улыбка
http://img801.imageshack.us/img801/5748/dsc00557i.jpg
Ответ #258 - 30.07.2010 :: 21:02:02
Керосинчиком бы отмыть... "0" откалиброван?
кузнец
Ответ #259 - 30.07.2010 :: 21:03:34
"Значит, нашлось?" Вы имеете ввиду десятые доли? Если да, то это не они там шаг в 2мм. Подмигивание
