@ НаблюдательНе боишься трепанации в ответ?
Вот что сказал человечек (
THRASH), с которого начался спор:
Цитата:Привет всем. Я тут собрался тоже намотать выходник на железе 20х32. В общем тот же ТП60-862Р. Но первичку взял 0,2. Хочу выжать с 6п3с 30ват. Имеет право на жизнь такая идея? Если да, помогите расчитать пропорцию первички к вторичке.
Я на свой страх и риск предположил, что это по меди, а если нет?
Идем дальше...
Я в глаза не видел катушку, все с твоих данных окна, и измерения пластикового кркаса, прочной пластмассы, это не картон, по штангену намерил 1 мм, ...ну, ладно, я не верно посчитал, пересчитаю заново с правильными параметрами. Но факт тот, что меня никто не остановил, и не поправил, если молчат, значит исходные данные верны и я как дурак считаю дальше и доказываю свою правоту, и это было верно с такими исходными данными, и вот убейте не понимал, почему ты противишься, если исходные данные такие и все входит, и коэффициент выпучивания 1,2 взял, и изоляцию толще взял, и межслойку толще взял, ...посчитал, что провода вторички хватает, ...оказывается не хватает по сечению, ну ладно, видимо 40 Вт хотят выжать, ...добавил, сделал 9 слоев, это превышает требования сравнения с оригиналом, думаю, теперь этого хватит точно, ...посчитал, все входит, ....и тут самое интересное - "а ведь ты неверно взял окно!", ...конечно, если бы держал в руках, все бы посчитал и не стал бы ничего расписывать.
Но, в чем плюс, ...я понял, почему сложно что-то доказать, и принял на вооружение, ...нужно быть готовым к медленной реакции на изменение и улучшение детали. Что бы что-то сделать хорошо, нужно искать, переделывать, пересчитывать, чем я и занимался, и по ходу все время спрашивал и советовался, ...в ответ получал только тычок, мол не верно, там те так, здесь не так, ...хорошо, будем делать так как сказано.
Я видел как мотаются трансы на заводах, поскольку перебрал и перемотал их множество, и ни разу я не видел, чтобы обмотка не пошла эллипсом, причина в отсутствии выгибающих механизмов, никакое реальное натяжение без повреждения не может существенно снизить выпучивание, ...только ручная намотка, или хитрые приспособления.
Помнишь, ты советовал
кузнец'у, что если не вмещается, придется каждый слой приминать в тисках? ...у меня это физически не выйдет, ...слои ложатся так плотно, что тисками будешь только плющить провод, они не западают в соседние нигде, ...все края заполняются нитками и проклеиваются, даже межслойку можно не делать, но я предпочитаю делать все же.
Так что, если
THRASH уточнит, что он имел в виду под 0,2 я с удовольствием все пересчитаю, и выполню еще раз и чертеж, ...можно не сомневаться, количество кружочков там соответствует цифрам, можете посчитать, кто сомневается
Договорились? ...правильные исходные данные - правильный расчет.
...и подколка в финале, ...если я когда-то год назад выкладывал первый вариант намоточных данных ты посчитаешь их в виду и будешь судить уже о доработанном трансе по ним?
