А я сам удивлен, куда с окна делось 7 мм, т.е. окно 4,7 см а каркас только 4 см, непорядок
Вообще не проверял заполнение, просто так черкнул на скорую, к чему нужно быть готовым. И как 116 витков только влезает провода 0,315 мм , ну не мне судить, не мне мотать.
Raa я вообще неправильно взял, извините, 3800 Ом на 47 Вт по данным некоторым, какой именно режим нужно я не в курсе, ...если было бы все известно и точно, были бы другие параметры.
Мне интересно параллельно по двум методикам сравнить
Этот режим?
Напряжение на аноде, В 360
Напряжение на второй сетке, В 225
Напряжение смещения на первой сетке, В -18
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА 78
Наибольший анодный ток, мА 142
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом 6000
Наибольшая выходная мощность, Вт 31
TransOut 30W 2x6П3С ---------------------
F нижняя: 50 Гц
Ra-a: 6000 Ом
Rн: 4/8/16 Ом
Первичная: 3012 вит (1506+1506) диаметр 0,21 мм (тонковат)
Вторичная: 86+36+50 вит (4/8/16 Ом) диаметр 1,5/1,28/1 мм
Для fн=70 Гц ------------------------------------------------
Первичная: 2510 вит (1255+1255) диаметр 0,21 мм
Вторичная: 72+30+42 вит (4/8/16 Ом) диаметр 1,5/1,28/1 мм
В слой по 170 витков, хотя бы. 15 слоев, изоляция 0,05 мм, первичная с коэффициентом выпучивания 1,3 - 5,3 мм.
Вторичные, ...тут я бы многослойность применил тонким проводом, ...завтра посмотрю точнее.
А пока жду вариант
Наблюдатель'я, интересно что там будет, если конечно есть время и не сложно.
