Наблюдатель писал(а) 31.08.2010 :: 17:05:46:С 0,315 можно влезть только, если поднимать нижнюю частоту хотя бы до 60 Гц.
Придется еще изоляцию уменьшить между секциями, или внимательно подойти к выпучиванию провода, ...не знаю как получится.
Если Квып = 1,3 ----------------
Первичная 0,315 мм 11 слоев по 115 вит. - 5,5 мм
Изоляция в сумме, по 0,4 мм - 2 мм
Вторичная 9 слоев 0,65 мм - 8,2 мм
Итого: 15,7 мм , в 14 мм не укладываемся.
Если Квып = 1,2 ----------------
Первичная 0,315 мм 11 слоев по 115 вит. - 5 мм
Вторичная 9 слоев 0,65 мм - 7,6 мм
Итого: 14,6 мм, снова в 14 мм не укладываемся.
Отказаться от выпучивания во вторичной за малостью слоев? ...пусть Квып = 1,1, тогда 13,7 мм ...уложит ли?
