Я тебе прям точно не скажу, поскольку не знаю режим 5881, и верна ли приведенка, ...судя по даташиту это 6600 Ом, для 6П3С-Е то же самое, от 5600 до 6600 Ом. Вот так выходит у меня:
"TransOut 30W 2x5881 ---------------------
F нижняя: 60 Гц
Ra-a: 6000 Ом
Rн: 4/8 Ом
Индуктивность первичной обмотки: 15 Гн
Средняя длина магнитной линии: 29,6 см
Количество витков в первичной обмотке: 2330 вит (1165+1165)
Количество витков вторичной обмотки (КПД 90%): 67+28 вит
О а я уже и ненадеился... Спасибо.
С проводом напряг, на первичную нужен 0,25 мм где-то."
Ну везде пишут, что 5881, это то же самое, что 6L6
Насчет провода: это на первичку нужен 0,25, да? а на вторичку, какого диаметра?(судя по предыдущиму, наверное 1мм, да?)
У меня есть 0,35мм и 1мм(1,1мм, 1,3мм, 1,5мм. Я собираюсь их если хватать не будет, подпаивать...
) Ну если что то я могу и нужный провод достать, сейчас это не проблема.
П.С. я довно хотел спросить: если допустим надо намотать 100 витков проводом 0,35мм, а его нету то столько же витков можно намотать проводом 0,5мм, да? Только получается, что в слое будет меньше витков! Главное, чтобы было нужное количество витков, а диаметр не столь важен, чем толще тем лучше, да?
