@ WeissНет, немножко не так. Схема (1-2-2-1) не может так распределять витки: 374-748-748-374, ...посчитай, на полуобмотку 1 приходится в 2 раза меньше витков чем на полуобмотку 2. Деление нужно строго на 4 равные части, посмотри еще раз мой рисунок, там подписано по сколько витков в секциях. Иначе с распределением 374-748-748-374 можно создать только последовательную схему, где будет разбаланс по активному сопротивлению.
Цитата:Пересчитал 2240/140=560
Очень спорно
Если провод на первичную 0,355 мм, то на 50 мм можно в худшем случае уложить 120 витков. Нужно проверить экспериментально, что-то в районе 120-125 на слой вполне устроит. Пусть 122 витка на слой, тогда секция 560 витков будет в 4 с половиной слоя, ...в расчет берем 5 слоев (мысленно, чтобы не терять высоту по виткам).
Изоляция между слоями по 0,05 мм, это тонкая конденсаторная бумага, либо полимерная пленка, в общем, что-то достаточно тонкое и прочное.
Коэффициент выпучивания витков 1,2 (секции по мало слоев) тогда: 1,2*(0,355+0,05)*(5*4) = 9,72 мм (10).
Теперь с вторичными. Они все мотаются одним и тем же диаметром провода. Тут зависит больше от того какой провод сможешь достать. Ориентируйся на 0,75 мм или около него. Пусть ты достал 0,75 мм, мотаются первые 56 витков, как дойдешь до 56-го, зачищаешь эмаль, подпаиваешь кусок провода в изоляции и направляешь в отверстие щеки в сторону которой движется намотка, изолируешь спай молярным скотчем, это вывод на 4 Ома. Продолжаешь мотать, прям поверх вывода на 4 Ом, нужно 23 витка, если они не влезли, то идут на второй слой, как будет 23 витка, снова зачищаешь эмаль, подпаиваешь кусок изолированного провода, это отвод на 8 Ом, он направлен к другой щеке. Изолируешь спай и поверх отвода мотаешь еще 33 витка, это будет 16 Ом, откуси бокорезами эмаль-провод и подпаяй вывод наружу каркаса, ...оберни молярным скотчем получивщееся. Все, это одна из 3 параллельных вторичек, они все будут мотаться так же. Потом одноименные их выводы соединишь вместе.
Если провод 0,75 мм, то обмотки займут 9 слоев (с выпуклостями и пр., но не 6 как кажется). Будет 7 мм с запасами и всеми пирогами на отводы. Итого 17, но еще же и изоляция между секциями есть! ...что-то нужно думать, ...провод в первичной попадает сразу под уменьшение диаметра, самый первый вариант, с которого нужно начинать. Диаметр провода во вторичных лучше не уменьшать, он итак подобран в норму.
Отпиши по эмаль-проводу, можно будет все пересчитать.
