Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1390 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #520 - 05.11.2010 :: 13:44:14
Я этот усилитель не проектировал, и сам трансформатор не видел, что там за железо, какой толщины пластины, сталь какая.
Mihkel
OnuM studio
Местоположение: Narva
Ответ #521 - 05.11.2010 :: 15:56:47
Обычное УШ30*50 с окном 19*53, толщина пластин 0,5мм.
Мне кажется в СССР считали трансы, что бы они не грелись, а фирменные трансы всегда греются градусов до 40С.
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Ответ #522 - 05.11.2010 :: 21:01:43
У гитарного выходного транса, если по правилам итак двойной запас от той мощности, что он способен выдать в синусоиде, ...а в этом "динозавре" судя по марке и габаритам и тройной, ...греться там нечему, а увеличение пакета железа с теми же намоточными данными приводит к снижению fн, однако, ты говоришь, по паспорту только 60 Гц, ...остается сетовать на качество железа на его параметры, или на качество и емкость конденсаторов в тракте. ВЧ убито, видимо, технологией намотки и типом динамика.
Hardcore
sXe
Ответ #523 - 09.11.2010 :: 19:02:56
мужики, кто мотал air cored трансы? они как вообще на звук?? а то у меня дофига фанеры, проволока тоже есть, но...катастрофически железа не хватает, и вот, "захотел" теперь транс без железа намотать...на игорампс калькулятор есть, и статья, там говорится что типа эти трансы ваще супер, но только походу в теории...  Нерешительный
Weiss
Whatever!
Ответ #524 - 09.11.2010 :: 21:55:28
@ Deathcore
Дык по звуку может и супер,а вот по габаритам........ считал с месяц назад для РР 6п3с - получилось что-то очень не прилично огромное ~30см Ужас
« Последняя редакция: 09.11.2010 :: 21:57:08 от Weiss »
Hardcore
sXe
Ответ #525 - 10.11.2010 :: 17:41:44
ну да, здоровый бублик получаться должен... да и проволоки мотать нужно...если звук далеко не "гитарный" (до сих пор не знаю, как определяют пригодность в данной критерии..кроме частотных завалов), то, я думаю, не стоит мотать. остается узнать мнение тех, кто пробовал эти бублики Озадачен а так для музла в общем использую транзистор...
Ответ #526 - 11.11.2010 :: 08:22:10
Хочу врнуться к вопросу выходника на железе как твз -1-6. Намотал на катушку 4 слоя получилось 480витков, повод 0,22. То есть получиться 1920в.
Вопрос в следующем, если превышать расчитанную мощность на данном железе, оно начнет входить в насыщение? Или будет зарезаться нижняя частота(хотя наверно это бред потому что она определяется индуктивностью первички)? Что происходит со звуком когда транс входит в насыщение, как проявляется?
Думаю попробовать намотать под 6п3с для 15ти ват и приведенкой 6,6к. Или стоит сделать для 6п6 и 8к приведенки?
Ответ #527 - 11.11.2010 :: 17:29:45
Для 2х6П3С никак, маловат пакет. 1920 витков где? ...если 480+480 витков на превичную - это мало, ...если 1920+1920 витков - это чуть перебор, и не влезет.
Транс в насыщении кроме того, что греется, ограничивает сигнал на подобие легкого овердрайва.
Мотай 2х6П6С или 2х6П14П, ...или смотри однотакт какой, можно на той же 6П3С, только зазор понадобится.
Hardcore
sXe
Ответ #528 - 11.11.2010 :: 18:53:13
2 Beermonza: он (THRASH) походу имел ввиду 4 слоя по 480, по моему оптимально, единственно что не оптимально-15 ватт Улыбка (ну, это чисто моё сугубо личное имхо, так как сам в примерно 50 ватт играю...)
Lame Den
Ответ #529 - 11.11.2010 :: 19:24:44
Я совсем запутался. Поскажите пожалуйста средний анодный ток без сигнала для двух 84 ёлок в пуш пуле.
Ответ #530 - 11.11.2010 :: 19:29:36
Зависит от анодного напряжения.. При 300В - порядка 80-90мА. А зачем это? Для расчёта вых. транса бесполезная информация.
Ответ #531 - 11.11.2010 :: 19:42:37
@ Deathcore
С этой записи: "Намотал на катушку 4 слоя получилось 480витков, повод 0,22. То есть получиться 1920в" ...я не понял что получилось, смысл по тексту состоит именно в том, что THRASH намотал каких-то 4 слоя, получил 480 витков, ...наверное по 120 витков на слой, а раз получается 1920, значит у него 480+480 витков вся первичная, ...это мало.
добавлено
...а, я дурачок, как-то сложил по-идиотски, ...да, действительно, у него 960+960 витков, ...маловат пакет для 15 Вт, ...а для 2х6П6С витков мало, надо бы 1500+1500 хотя бы.
@ Наблюдатель
Lame Den, очевидно пошел по легкому пути, ...дайка ему ссылочку на самый легкий, т.е. на твой экселевский проект (я как бы не могу этого делать, поскольку не автор).
« Последняя редакция: 11.11.2010 :: 19:47:31 от »
Lame Den
Ответ #532 - 11.11.2010 :: 19:51:35
это меня и напрягло. Даташит говорит 70мА.
Я считаю площади сечения по формуле
q=I^2*L/8000
Где I ток на аноде без сигнала, L - индуктивность первички. Что не так?
Ответ #533 - 11.11.2010 :: 19:58:41
  Озадачен откуда эта формула? Кризе?
Ответ #534 - 11.11.2010 :: 20:02:58
@ Lame Den
Понимаешь, ...Наблюдатель распинался, подготовил и выложил точный метод, ...не сильно сложный, можно считать и радоваться, а все почему-то идут по более простому пути. Ну, вроде все понятно, только хотя бы 80% гарантии простой расчет не дает. Если будет иной нестандартный режим, коих в гитарном деле полно, в отличие от традиционного ультралинейного или АБ для воспроизведения аудиофонограмм, то можно проколоться, ...чего нельзя сделать с расчетом от Наблюдатель'я.
Lame Den
Ответ #535 - 11.11.2010 :: 20:03:12
из книжки совковой какойто. Там система расчета вых.трансов. Могу кинуть.
Ответ #536 - 11.11.2010 :: 20:10:16
@ Lame Den
Эти сканерки и по сети ходят, у большинства начинающих и не совсем они есть, ...вот по этому же методу: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279465290/128#128 ...только это все частные случаи. Если есть время, почитай тему с начала, много интересного и поучительного.
« Последняя редакция: 11.11.2010 :: 20:10:54 от »
Ответ #537 - 11.11.2010 :: 20:13:21
По-моему, такая формула q=I^2*L/8000 может быть применима к однотактникам, т.к. ток покоя там завязан с вых. мощностью. А для расчёта двухтактных вых. трансов зачем ток покоя?  Никак не могу его "приклеить" к расчёту. Улыбка
Lame Den
Ответ #538 - 11.11.2010 :: 20:32:35
Так написано в книженции. Если не сложно, подскажи пожалуйста свою программу расчёта.
Ответ #539 - 12.11.2010 :: 09:41:05
А почему 1920 витков мало для 6п6с? Есть провод (наверно тот экзотический) 0,224, и вторичка 0,6 в шелке Вторички 2 секции.. Больше не влезет в каркас. По расчетам вроде нормально, для 80ти герц конечно и индуктивность великоватая.
« Последняя редакция: 12.11.2010 :: 09:41:44 от THRASH »
