@ Deathcore
С этой записи: "Намотал на катушку 4 слоя получилось 480витков, повод 0,22. То есть получиться 1920в" ...я не понял что получилось, смысл по тексту состоит именно в том, что THRASH намотал каких-то 4 слоя, получил 480 витков, ...наверное по 120 витков на слой, а раз получается 1920, значит у него 480+480 витков вся первичная, ...это мало.
добавлено ...а, я дурачок, как-то сложил по-идиотски, ...да, действительно, у него 960+960 витков, ...маловат пакет для 15 Вт, ...а для 2х6П6С витков мало, надо бы 1500+1500 хотя бы.
@ Наблюдатель
Lame Den, очевидно пошел по легкому пути, ...дайка ему ссылочку на самый легкий, т.е. на твой экселевский проект (я как бы не могу этого делать, поскольку не автор).
