Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1354 раз)
Hardcore
sXe
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #560 - 21.11.2010 :: 19:51:12
это если низ будет в районе 60 герц?
И ничего, что сечение окна больше сечения железки? А то было сказано, что керн раза в полтора должен быть больше окна...
Ответ #561 - 21.11.2010 :: 20:04:58
Hardcore писал(а) 21.11.2010 :: 19:51:12:
Около 60 гц. Сечение больше окна желательно... Попробуй сам прикинуть: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1288524215
Hardcore
sXe
Ответ #562 - 21.11.2010 :: 20:11:29
ты про прогу? у меня есть...
чтож, спасибо, буду думать, считать, мотать в конце концов... вооружившись прогой...
всем доброй ночи! ну или что у вас там.... Улыбка
Sergius
Ответ #563 - 26.11.2010 :: 10:02:32
А я наоборот предпочитаю иной раз взять магнитопровод с большим окном , т.к. при этом можно сделать нормальное секционирование.
Ответ #564 - 26.11.2010 :: 13:22:03
Sergius писал(а) 26.11.2010 :: 10:02:32:
Дело вкуса. Секционирование нужно для уменьшения индуктивности рассеяния. При использовании сердечника с большим окном она изначально больше, т.к. больше витков. Получается, при большом окне для получения той же инд. рассеяния надо делать более густое секционирование. Запретов на большое окно, конечно нет...
Hardcore
sXe
Ответ #565 - 26.11.2010 :: 20:19:54
в общем...в том осм трансе около 1700 витков первички, когда разматывать собирался измерил, потом размотал вторичку, посчитав витки... Так вот, подумал, может запараллелить 2 лампы и сделать однотакт с этим трансом, не разматывая первички? не будет маленьким транс? и получится вообще?
Ответ #566 - 26.11.2010 :: 20:29:30
@ Deathcore
А под какие лампы?
Hardcore
sXe
Ответ #567 - 27.11.2010 :: 05:10:36
блин...уснул вчера... Улыбка так это... лампы 6п3с. Смотрел в сторону энглмода и захотел оконечник ватт на 10 хотя бы для него. Посмотрел в сторону чампа... 10 ватт хотя и не будет, решил в параллель лампы....выбрал режим с автоматом... Улыбка единственно, думаю, габаритной мощи транса для такой садомазы не хватит....вообще на какой размер расчитывать, чтоб уже ориентироваться?
Ответ #568 - 27.11.2010 :: 07:16:11
По прикидкам, для однотакта железа хватит только на одну 6П3С.
Hardcore
sXe
Ответ #569 - 27.11.2010 :: 07:48:23
одну? Печаль ну и Бог с ним...
А по виткам первички? Нормально будет для одной? Или опять ехать и искать твз (гемор)?
Ответ #570 - 27.11.2010 :: 07:52:55
Hardcore писал(а) 27.11.2010 :: 07:48:23:
ИМХО, надо перематывать, витков мало... Печаль
Hardcore
sXe
Ответ #571 - 27.11.2010 :: 08:18:09
вот уж обрадовал... Смех
1715 витков мало? если до 2000 примерно домотаю, хватит? проволока есть 0.25 пэтв-2, не знаю сколько реальный диаметр меди, но наверное на продолжение первички пойти должна... а вторичку уже 0.56 той же марки в несколько штук....
и ещё вопрос может даже не по теме...вот говорят "косой" мотать...что если взять и реально заплести косичку из 4 или 3 проводов, серьезные потери будут, или наоборот? Улыбка
Ответ #572 - 27.11.2010 :: 08:25:59
Нее, витков надо больше раза в 2-2,5. При введении зазора индуктивность первички упадёт раза в 3-4. Однотакт... По "косу" не слышал, смысл в чём? Озадачен
Hardcore
sXe
Ответ #573 - 27.11.2010 :: 08:53:11
да смысл не в моём трансе, просто вторичку собрался мотать в несколько проводов, потом посчитаю сколько, и вспомнил как транс на импульсник мотал "косой" из 5 проволок 0.56 пэтв-2. "Коса" была скручена, подумал что будет если заплести её. Сам процесс плетения крайне геморройный, но так потом удобнее будет мотать....нежели с 5 разных бобин.... Ужас
Ответ #574 - 27.11.2010 :: 09:02:25
На импульсник - другое дело. Коса там полезна для уменьшения скин-эффекта. Здесь от неё плюсов нет, одни минусы.
Hardcore
sXe
Ответ #575 - 27.11.2010 :: 09:10:40
ага, спасибо, понятно. Улыбка
Я ещё на один транс накальную обмотку мотал в два провода, не скручивая, тут на вторичку так же можно? Только не в 2 провода, а побольше...
Ответ #576 - 27.11.2010 :: 11:34:42
Hardcore писал(а) 27.11.2010 :: 09:10:40:
Нет проводов нужного диаметра? Можно, вообще-то выходники обычно секционируют, так что несколько параллельных вторичных обмоток - обычное дело.
Hardcore
sXe
Ответ #577 - 27.11.2010 :: 13:11:17
ну да, с нужным диаметром у меня пролет.
Я говорю не про несколько вторичек параллельно, а про одну, только из 4-5 проводов практически одинаковой длины (где то читал, что так потерь каких то меньше... соответственно кпд выше...), просто мотать одновременно. Ну раз уж включают секции параллельно, то я тоже думаю нормально будет.
Спасибо Улыбка
Ответ #578 - 27.11.2010 :: 20:41:31
Вторичную можно мотать как-угодно, главное соблюсти общее сечение "импровизированной жилы", чтобы была не меньше расчетной. Тут и в несколько проводов можно мотать, и в несколько обмоток, тем самым секционировать, ...все тонкопроводные обмотки спараллелить. Если нет подходящего провода, можно взять несколько более тонких проводов, посчитать какой можно применить диаметр, чтобы несколько жил уместились на каркас, ....выполнить намотку в разбежку, потом заполнить промежутки тем же проводом, это легче, чем мотать сразу в несколько проводов. Каждый слой нужно распаивать на лепестки с обоих сторон катушки, ...потом такие многожильные плоские обмотки соединяют последовательно, до получения полного числа витков. Так заполнение лучше, экономим каркас для первичной, ну или более надежной изоляции обмоток. Нужно следить за сечением провода, остальное - хитрости практики.
Lame Den
Ответ #579 - 27.11.2010 :: 21:23:32
Жизни не хватит так мотать)) Станок не применить, всё ручками, всё рассыпаться будет.. Лучше купить подходящий провод. Сам так не пробовал и на истин не претендую но мнение имею такое.
