Вторичную можно мотать как-угодно, главное соблюсти общее сечение "импровизированной жилы", чтобы была не меньше расчетной. Тут и в несколько проводов можно мотать, и в несколько обмоток, тем самым секционировать, ...все тонкопроводные обмотки спараллелить. Если нет подходящего провода, можно взять несколько более тонких проводов, посчитать какой можно применить диаметр, чтобы несколько жил уместились на каркас, ....выполнить намотку в разбежку, потом заполнить промежутки тем же проводом, это легче, чем мотать сразу в несколько проводов. Каждый слой нужно распаивать на лепестки с обоих сторон катушки, ...потом такие многожильные плоские обмотки соединяют последовательно, до получения полного числа витков. Так заполнение лучше, экономим каркас для первичной, ну или более надежной изоляции обмоток. Нужно следить за сечением провода, остальное - хитрости практики.
