@ НаблюдательЯ почитывал на нескольких форумах про торы в качестве выходников, ...говорят, что даже умудряются как-то распиливать, т.н. разрезной тор, проблемы с подмагничиванием уходят, ...но смысл в чем не пойму, зачем это все делать, если есть с такой же стали броневой. Может это фишка такая, чтобы шасси было ушастое, с обоих сторон одинаковые трансы, но выполняющие разные функции, ...остается еще тор-дроссель и ппц полный
Если какой-то параметр получить проблематично, значит он хуже, ...я так считаю.
В стали не силен, и не могу сказать какая нужна для звукового транса, холоднокатаная или горячекатаная. Холоднокатаная более упругая, как пружина на место возвращается после небольшого прогиба, после изгиба на 90 грд. просто ломается, и излом покрыт кристаллами искрящимися. Горячекатаная гнется легко, назад почти не возвращается, такая повсеместно в сетевых трансформаторах. Может я чего-то не знаю, и степень нагрева проката не такая, чтобы изменить структуру.
Из простого опыта получил два вида медной проволоки, ...была жесткая, после прогрева над свечей до красна, она стала очень мягкая и податливая, ...вот только не в курсе что может произойти с электрическими параметрами, хорошо это или плохо. Но пользовал два вида провода в свое время, отечественный - жесткий, и импортный - мягкий, ...оба одно и того же диаметра.
@ DeathcoreТВЗ-1-9 - однотакт, 6П14П, 6П6С, ...все. Хотя нет, еще 6Ф3П, 6Ф5П и что-то типа того, не разбирался.
