Lame Den писал(а) 30.11.2010 :: 14:45:26:Кстати тут подумал использовать бумагу для выпечки в качестве межслойной. Кто что думает?
Между слоями потенциал незначительный даже по меркам допустимого чтобы касаться руками, ...что-то от 20 до 50 вольт, ...эмаль ПЭВ-2 легко держит 220 вольт. В основном межслойка выполняет функцию корректора размещения витков, чтобы выравнивать огрехи и не позволять виткам западать по краям на нижние слои. Подходит любая очень тонкая пленка/бумага, ...главное чтобы держала температуру и не плавилась. Посему полиэтилен (которым оборачивают продукты питания) отпадает, хотя многие его используют в трансформаторах, ...это не совсем правильно, т.к. они предвзято уверены в своем трансформаторе. Бываю временные перегрузки, и тут не хотелось бы потерять толщину изоляции, после чего неминуемо произойдет пробой обмоток.
Межсекционная изоляция должна как минимум держать 3 кВ (это касается чередования первичной и вторичной обмоток). Сюда очень хорошо идет молярный скотч, в 3-4 слоя, ...бумажный/полимерный диэлектрик высоковольтных конденсаторов (пробитых в развале полно находится, можно воспользоваться). Так же подойдет даже офсетная бумага, только с пропиткой техническими смазочными материалами, ...можно парафином (но только бумагу между секциями, ...заливать и варить весь транс не следует).
Самый верхний слой изоляции должен быть мощным. Это может быть даже пропитанный картон, или десяток другой слоев полимера/бумажного диэлектрика, ...в общем, чего-то не теряющего толщину с ростом температуры к 100 грд. и выше. Да, это может быть бумага для выпечки.
