Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1265 раз)
кузнец
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #660 - 03.01.2011 :: 15:38:44
Beermonza, не совсем понял, что ты имел ввиду. Просто скажи я могу так сделать, это нормально будет?
Ответ #661 - 03.01.2011 :: 17:36:56
@ Beermonza
Я хочу сказать, что если ты видишь перед собой чертеж, например, от Наблюдатель'я, то наверняка все учтено по току, и неспроста там два провода по 1 мм параллельно (по крайней мере для обмотки на 4 Ома). Еще хочу сказать, и собственно говорю, что просто так уменьшать диаметр провода не следует, ...из твоего сообщения без данных понял так, что ты собрался сэкономить на проводе, потому, что не влезает (если кто-то увидел и понял как надо, то я извиняюсь за тугодоходчивость). Если это из расчета получается твое сечение (диаметр как следствие), и ты хочешь поделить его на две жилы, пожалуйста, не возбраняется.
кузнец
Ответ #662 - 03.01.2011 :: 17:57:24
Вот данные которые мне выдала прога:
4ом-0,82мм.
8ом-0,69мм.
Я и подумал, так как при паралельном вклучении увел. мощность, то можно взять провод по меньше, что мне другие люди и сказали, только не на половину, а с корнем из двух.
Так теперь сможеш сказать могу ли я мотать или нет.
П.С. просто такая ситуация, чел сказал, что можно, я начал мотать, уже первичкой наполувину закрыл вторичку, и посмотрел твоё сообщение и щас ни знаю что делать, кому довериться!(все поразному говорят.)
Mihkel
OnuM studio
Местоположение: Narva
Ответ #663 - 03.01.2011 :: 20:36:59
Всё верно. Сумма сечений параллельных секций должна быть не меньше расчётного сечения. Если расчётный диаметр 0,82, то для двух параллельных секций можно взять провод диаметром 0,59.
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Ответ #664 - 03.01.2011 :: 20:40:50
@ кузнец
Уменьшить диаметр на половину, и распределить сечение одной жилы провода на две - это разные вещи. Ты можешь спокойно использовать формулу: d2 = d/Sqrt(2), как тебе и сказал тот чел, ...она распределяет сечение 0,52 кв. мм = 2х0,26 кв. мм. это эквивалентно проводу 0,82 мм = 2х0,58 мм, эти значения дает формула. Мотай, можно.
Я в свое время использовал очень приближенные формулы с огромным запасом по меди, что мог просто делить диаметр расчетного провода пополам или в нужных пропорциях, совершенно не обращая внимание на сечение. Это варварский метод, годный только для домашнего использования, и я бы даже сказал, что только для меня Очень довольный
кузнец
Ответ #665 - 03.01.2011 :: 21:46:46
Всё поздняк, я уже размотал, во второй раз и намотал только на 8ом.
А если сделать по такому принцепу: П-В(4ом)-П-В(8ом)-П. Это будет считаться секционированием, или хоть както улучшит звуковые характеристики.
Hardcore
sXe
Ответ #666 - 03.01.2011 :: 22:56:57
имхо, вторички лучшеб запараллелить, а так если ты подключишь 4 ом, то будет только одна вторичная, эт тоже секционирование, звук улучшится, но НЕ радикально. чисто так... для понта, так сказать. Нерешительный
кузнец
Ответ #667 - 03.01.2011 :: 23:13:33
Я решил всётаки ограничется одной нагрузкой в 8ом, но хочу сделать: две параллельные обмотки на 8ом.
Если одна, нагрузка, то вторая параллельная обмотка мотается от другой щеки или от той же, что и первая?
Ответ #668 - 03.01.2011 :: 23:28:18
кузнец писал(а) 03.01.2011 :: 21:46:46:
В этом случае с секционированием будет только 8-Омная обмотка, и причем у 4-Омной будет больше витков, а надо бы равномерно распределять заполнение. Если у тебя будут полные слои, то пофиг как мотать, от какой щеки не важно, важно только направление намотки. Если будут неполные слои, то мотать от противоположных щек.
smex03
Ответ #669 - 03.02.2011 :: 17:52:40
Парни, такой вопрос, мотаю выходник на ТСШ170.
Есть  спецовая трансформаторная бумага для прослоек. Толщина- померял микрометром 0,11
Вопрос
- между слоями первички или вторички одного витка (толщина выходит 0,11)этой бумаги хватит или нет?
- между секциями первичка-вторичка сколько раз обматывать этой бумагой?  два раза хватит?(толщина выходит 0,22) Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #670 - 03.02.2011 :: 18:32:08
можно и четыре раза. можно и малярным скочем Улыбка
smex03
Ответ #671 - 03.02.2011 :: 19:02:44
Deathcore
мне нужно знать минимум который требуется от предотвращения пробоя))) если много бумаги намотаю- не поместяться обмотки Очень довольный
з.ы. малярный скотч не тру)) тру транс. бумага Подмигивание
« Последняя редакция: 03.02.2011 :: 19:03:56 от smex03 »
Ответ #672 - 03.02.2011 :: 19:57:55
@ smex03
А чтобы ответить на твой вопрос нужно знать марку бумаги, толщина не указывает на тех. свойства.
Для предотвращения пробоя нужна изоляция, выдерживающая 2,5-3 кВ, ...вот ищи марку своей бумаги и смотри пробивное напряжение кВ/мм.
Малярный скотч хорош тем, что фиксирует витки, кроме самой изоляции примерно 700В на слой.
smex03
Ответ #673 - 03.02.2011 :: 20:05:31
эт всё хорошо, только как найти её марку? на бумаге нифига не написанно, ориентироваться могу только по толщине и ширыне рулона..Вот задача Печаль знаю что она предназначена для прослоек на силовых трансформаторах- значит явно не на 50 и не на 100в расчитана.. Я так думаю Круглые глаза
« Последняя редакция: 03.02.2011 :: 20:08:34 от smex03 »
Ответ #674 - 03.02.2011 :: 20:23:24
@ smex03
Рискну предположить, что электрическая прочность у твоей бумаги такая же как и у малярного скотча. Думаю, 4 слоя тебе хватит. Можно все еще раз пересчитать и посмотреть сколько места остается на изоляцию, и накинуть еще пару слоев дополнительно.
Синтетические полимерные материалы в этом отношении намного лучше, и при меньшей толщине, но они не держат температуру.
smex03
Ответ #675 - 03.02.2011 :: 20:31:30
эт между слоями 4-е слоя бумаги или между обмотками первичка/вторичка?
просто я вот сматывал только что с силового ТСШ170 медь и посмотрел- там прослойка бумаги в один оборот- и бумага писец тонкая 0,12 Печаль
з.ы. а если не ошибаюсь бытовые трансы должны держать пробой не меньше чем на 1кВ
« Последняя редакция: 03.02.2011 :: 20:34:23 от smex03 »
Ответ #676 - 03.02.2011 :: 21:05:10
@ smex03
Между слоями витков одной и той же обмотки - один слой изоляции, между секциями (обмотками) по 4-6 слоев изоляции (зависит от электрической прочности материала). Так вот, первичная-вторичная не менее 2,5 кВ, лучше 3, это выходной трансформатор, а не силовой, тут выходные лампы от отсутствия динамика на выходе организуют генерацию до 3 кВ (зависит от конструкции). А вообще на полную первичную обмотку приходится по 700-800В, негоже закладывать на изоляцию всего 1 кВ.
smex03
Ответ #677 - 03.02.2011 :: 21:22:41
всё понял- замётано Улыбка
Следующее что не совсем понял это намотка вторички.
Вот схема такая:перв/втор/перв/втор/перв
Намотал я первую первичку по 105 витков в 4-е слоя.
Потом мотаю вторичку.
     Как это понять?:42вит. первый слой;18вит-отвод на 4 Ом,24вит-отвод на 8Ом второй слой, 35вит- третий слой, вывод на 16Ом, диам о,95
Мне нужна вторичка только на 8 Ом. Значит я мотаю от края катушки..42 витка..а чо дальше- чёт не пойму.. Улыбка
Ответ #678 - 03.02.2011 :: 22:35:50
@ smex03
Ты работаешь по схеме Наблюдатель'а: http://img801.imageshack.us/img801/7687/503400.jpg ...так?
Вот смотри. Начал мотать, от левой щеки, вывод А1. Уложил 105 витков, обматываешь слоем своей бумаги, да так, чтобы следующий слой у щеток не провалился витками на первый. Мотаешь в том же направлении от этой правой щеки к левой. Это еще 105 витков. Снова слой бумаги, еще 105 витков от левой к правой щеке в том же направлении и т.д. Вот есть 4 слоя. Откусываешь провод, на него насаживаешь изоляцию от любого провода, конец обмотки фиксируешь нитками, или клеем, или и тем и другим. Изолируешь все в 4-6 слоев бумаги, плотно и проглаживая пальцами вдоль намотки, ...конц приклеиваешь. Это все дело сохнет.
Далее, берешь провод для вторичной. Начинаешь слева (вывод 0), укладываешь 42 витка, прокладываешь слой бумаги, мотаешь еще 42 витка от этой правой щеки до левой, т.е. от куда начал, туда и пришел, полных 2 слоя вторичной, отводов нет, это вторичная на 8 Ом. Провод откусываешь, фиксируешь. Изолируешь в 4-6 слоев бумаги, приклеиваешь конец, ...это все сохнет.
Приступаешь к намотке полной второй половинке первичной. Начало у левой щеки (+Uа), конец продет в изоляцию от провода, зафиксирован. Мотаешь 8 слоев провода для первичной, с изоляцией поле каждого в 1 слой бумаги, от одной щеки к другой, по 105 витков. Закончишь так же слева (вывод А2), конец откусываешь, в трубочку, зафиксировал. Изолируешь в 4-6 слоев бумаги, приклеиваешь конец, ...это все сохнет.
Далее наматываешь полную копию вторичной обмотки, намотанной ранее, по тем же принципам. Не имеет значения от какой щеки начать, поскольку слои полные, выполни копию. После нее снова 4-6 слоев бумаги, склеить, высушить.
Остается намотать вторую половинку первой первичной полуобмотки. Начинаешь справа. Конец провода для первичной в трубку, зафиксировал, укладываешь 4 слоя провода по 105 витков, каждый слой провода изолируешь бумагой в 1 слой. Закончишь слева. Откусываешь провод, в трубку, зафиксировал, и наматываешь бумагу слоями сколько влезет до конца каркаса, можно на 10-и слоях остановиться, или на свое усмотрение, но не менее 4-6, как по плану.
Далее коммутация по рисунку, ...вторичные параллелятся, начало с началом, конец с концом.
Hardcore
sXe
Ответ #679 - 03.02.2011 :: 22:55:32
smex03 писал(а) 03.02.2011 :: 19:02:44:
Гы Улыбка на старости лет я узнал ещё один критерий труёвости...
P.S. Малярный скотч - тоже бумага, только с клеем и красивая на вид. Ужас
« Последняя редакция: 03.02.2011 :: 22:58:57 от Hardcore »
