@ smex03Ты работаешь по схеме
Наблюдатель'а:
http://img801.imageshack.us/img801/7687/503400.jpg ...так?
Вот смотри. Начал мотать, от левой щеки, вывод А1. Уложил 105 витков, обматываешь слоем своей бумаги, да так, чтобы следующий слой у щеток не провалился витками на первый. Мотаешь в том же направлении от этой правой щеки к левой. Это еще 105 витков. Снова слой бумаги, еще 105 витков от левой к правой щеке в том же направлении и т.д. Вот есть 4 слоя. Откусываешь провод, на него насаживаешь изоляцию от любого провода, конец обмотки фиксируешь нитками, или клеем, или и тем и другим. Изолируешь все в 4-6 слоев бумаги, плотно и проглаживая пальцами вдоль намотки, ...конц приклеиваешь. Это все дело сохнет.
Далее, берешь провод для вторичной. Начинаешь слева (вывод 0), укладываешь 42 витка, прокладываешь слой бумаги, мотаешь еще 42 витка от этой правой щеки до левой, т.е. от куда начал, туда и пришел, полных 2 слоя вторичной, отводов нет, это вторичная на 8 Ом. Провод откусываешь, фиксируешь. Изолируешь в 4-6 слоев бумаги, приклеиваешь конец, ...это все сохнет.
Приступаешь к намотке полной второй половинке первичной. Начало у левой щеки (+Uа), конец продет в изоляцию от провода, зафиксирован. Мотаешь 8 слоев провода для первичной, с изоляцией поле каждого в 1 слой бумаги, от одной щеки к другой, по 105 витков. Закончишь так же слева (вывод А2), конец откусываешь, в трубочку, зафиксировал. Изолируешь в 4-6 слоев бумаги, приклеиваешь конец, ...это все сохнет.
Далее наматываешь полную копию вторичной обмотки, намотанной ранее, по тем же принципам. Не имеет значения от какой щеки начать, поскольку слои полные, выполни копию. После нее снова 4-6 слоев бумаги, склеить, высушить.
Остается намотать вторую половинку первой первичной полуобмотки. Начинаешь справа. Конец провода для первичной в трубку, зафиксировал, укладываешь 4 слоя провода по 105 витков, каждый слой провода изолируешь бумагой в 1 слой. Закончишь слева. Откусываешь провод, в трубку, зафиксировал, и наматываешь бумагу слоями сколько влезет до конца каркаса, можно на 10-и слоях остановиться, или на свое усмотрение, но не менее 4-6, как по плану.
Далее коммутация по рисунку, ...вторичные параллелятся, начало с началом, конец с концом.
