Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1203 раз)
smex03
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #680 - 04.02.2011 :: 07:31:35
Да, по этой схеме. Спасибо огромное! вродь всё стало ясно Улыбка пошёл пробовать мотать Очень довольный
Deathcore  гы-гы Смех а сколько ещё есть трушности! Смех
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 08:06:53 от smex03 »
smex03
Ответ #681 - 04.02.2011 :: 12:42:47
Возник немного туповатый вопрос: вместо 1мм 0,92мм медный провод можно использовать у вторичке или нельзя? Улыбка  сцуко- милиметрового провода оказывается нет..
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 12:44:17 от smex03 »
Ответ #682 - 04.02.2011 :: 14:26:35
smex03 писал(а) 04.02.2011 :: 12:42:47:
Можно 0,92 мм, ...1 мм рассчитан на подключение 4 Ом, у тебя отвода нет, далее по расчетам с каждым отводом провод должен уменьшаться в диаметре, за счет меньшего числа витков и меньшего тока, но неудобно мотать, нужно разные калибры искать и намотка будет с провалами (ступенька), поэтому для упрощения просто взят провод под самый большой ток (он у 4-омного динамика).
smex03
Ответ #683 - 04.02.2011 :: 15:05:16
ок) тогда мотаю 0,92 и не парюсь Улыбка
з.ы. может таки взять другой изолятор- а то чё-то чувствуе не влезет это всё на катушку Нерешительный
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 15:11:57 от smex03 »
Ответ #684 - 04.02.2011 :: 15:19:33
Взялся таки сам мотать?
smex03
Ответ #685 - 04.02.2011 :: 15:28:21
да, Улыбка пока вродь получается
Ответ #686 - 04.02.2011 :: 15:32:05
Смотри с изоляцией аккуратно, В смысле хорошо все прослойки делай и очень критично проваливание витков в нижние слои. Елки любят вольт 600 на аноде, что около 1кв синусоиды в трансформаторе, а это уже пробивное напряжение эмали.
Ответ #687 - 04.02.2011 :: 15:38:05
smex03 писал(а) 04.02.2011 :: 15:05:16:
Посчитай, формулы были в теме.
smex03
Ответ #688 - 04.02.2011 :: 15:38:33
ок)пасиб Улыбка с изолятором у меня нет проблем, бумага отличная по этому ям нет и тесёмки делаю как заводские- по краям с зубчиками Очень довольный так что порядок- всё ровненько- относительно.
да я без формул- так прикинул, милиметра на полтора больше от борта катушки выходит- и то это в лучшем случаее- в худшем еще больше Печаль
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 15:40:36 от smex03 »
Ответ #689 - 04.02.2011 :: 16:03:16
@ smex03
А ну ка расскажи как посчитал, высоту окна каркаса укажи, и ширину окна магнитопровода, ...бывает так, что каркас несколько меньше и есть припуск еще 1-1,5 мм между катушкой и железом. А вообще, беря для вторичной провод 0,9 мм вместо 1 мм, уже выигрываешь в 0,4 мм. Если совсем никак по математике не получается с нужным числом слоев изоляции, то межслойку нужно взять потоньше, а между секциями оставить 4-6 слоев трансформаторной бумаги. Сама по себе эмаль держит 200 вольт, между двумя слоями стало быть 400В держит, а на слой конструктивно приходится всего 50-100 вольт. Т.е. межслойная изоляция играет роль лишь фиксатора витков у щек, чтобы они не проваливались в слои ниже, и можно выбирать любой самый тонкий материал выдерживающий температуру до 150 гр. С (полимеры с натяжением витков начинают плыть и уменьшают расстояние, следом пробой). Подходит трансформаторная бумага, малярный скотч, конденсаторная бумага, чертежная калька (не лавсан), бумага для выпечки.
smex03
Ответ #690 - 04.02.2011 :: 17:44:42
да я просто сложил всю толщину проводов+прослоек+немного накинул для реальной намотки. Досмотрел- бока катушки немного наружу выдувались. Поправил. Перемерял- в притык но должно хватить. Улыбка
« Последняя редакция: 04.02.2011 :: 17:45:45 от smex03 »
Ответ #691 - 04.02.2011 :: 17:55:38
@ smex03
"Накинул немного" - судя по всему коэффициент выпучивания, он от 1,2 до 1,4 , причем первый при малом числе слоев, второй при большом, для каждой секции считается отдельно.
Hardcore
sXe
Ответ #692 - 04.02.2011 :: 18:56:12
Смех Смех Смех Смех Улыбка
оффтопик: а я уже думал, что стал труъ-готом, оказывается нет...давно так не ржал!)))
Ответ #693 - 04.02.2011 :: 19:06:44
@ Deathcore
Это потому, что у тебя выпучивание ассоциируется с пятой точкой. Выпучивание от слова выпуклый, ...а не от слов пучит и пук.
Hardcore
sXe
Ответ #694 - 04.02.2011 :: 19:26:06
@ Beermonza
Нет, я смеюсь над словосочетанием))
zergling
Местоположение: Казахстан
Ответ #695 - 10.03.2011 :: 15:39:39
Все я наконец-то добрался до выходника, собрал намоточный станок, достал провод, изготовил каркас. Осталось за малым (!?) рассчитать и намотать. Железо от ОСМ1-0,063, провод 0,25 для перв. и 0,63 втор. Пока прикинул сделать 4 секции первички и 3 вторички намотать между ними. Есть формулы для расчета немагнитного зазора, но еще не знаю какое число витков первички взять  Нерешительный
Ответ #696 - 10.03.2011 :: 16:00:47
zergling писал(а) 10.03.2011 :: 15:39:39:
Ну ты и собрался мотать. Ничего не знаеш.
Это будет однотакт что ли? Зачем его мотать? Есть же твз-1-9. Мощный что ли для хай фая?
Если пуш пул так зазор вообще не нужен?
« Последняя редакция: 10.03.2011 :: 16:01:15 от THRASH »
zergling
Ответ #697 - 10.03.2011 :: 18:15:49
Почему сразу ничего не знаешь? Улыбка
Однотактный на 6п14п-ев. Делаю последние штрихи, включая замену твз на что-то более солидное. Листаю литературу, по пути сюда написал чтобы больше информации подчерпнуть. Сейчас думаю как рассчитать количество витков первички. По заполнению окна или по сопротивлению лампы? Или и то и другое?
Hardcore
sXe
Ответ #698 - 10.03.2011 :: 20:03:12
и по заполнению окна, по индуктивности, которая в свою очередь от нижней частоты, а так же по сечению магнитопровода, по длине средней магнитной линии....и ещё много-много страшных слов....
Пэ.Сэ. самому интересно, так как есть именно такие железки, именно такой провод, и такое желание сделать однотакт, с относительно хорошим трансом, но на 6п3с....я чё то как то прикидывал - около 4000 витков, есть подозрение, что не влезет первичка из 0,25.
никто не мотал такие трансы? подскажите пожалуйста, если кто мотал.
« Последняя редакция: 10.03.2011 :: 20:08:38 от Hardcore »
zergling
Ответ #699 - 11.03.2011 :: 08:16:50
deleted
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 08:20:04 от zergling »
