@ smex03
А ну ка расскажи как посчитал, высоту окна каркаса укажи, и ширину окна магнитопровода, ...бывает так, что каркас несколько меньше и есть припуск еще 1-1,5 мм между катушкой и железом. А вообще, беря для вторичной провод 0,9 мм вместо 1 мм, уже выигрываешь в 0,4 мм. Если совсем никак по математике не получается с нужным числом слоев изоляции, то межслойку нужно взять потоньше, а между секциями оставить 4-6 слоев трансформаторной бумаги. Сама по себе эмаль держит 200 вольт, между двумя слоями стало быть 400В держит, а на слой конструктивно приходится всего 50-100 вольт. Т.е. межслойная изоляция играет роль лишь фиксатора витков у щек, чтобы они не проваливались в слои ниже, и можно выбирать любой самый тонкий материал выдерживающий температуру до 150 гр. С (полимеры с натяжением витков начинают плыть и уменьшают расстояние, следом пробой). Подходит трансформаторная бумага, малярный скотч, конденсаторная бумага, чертежная калька (не лавсан), бумага для выпечки.
