Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1216 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #700 - 11.03.2011 :: 08:28:37
zergling писал(а) 10.03.2011 :: 18:15:49:
Почему сразу ничего не знаешь? Улыбка
Однотактный на 6п14п-ев. Делаю последние штрихи, включая замену твз на что-то более солидное. Листаю литературу, по пути сюда написал чтобы больше информации подчерпнуть. Сейчас думаю как рассчитать количество витков первички. По заполнению окна или по сопротивлению лампы? Или и то и другое?
Зачем для одной лампы 6п14 мотать на таком железе гитарник? На нем пуш пул в 50вт намотать можно.
Береш твз-ш(в нем самя большая первичка и тонкое железо), перематывеш вторичку. Лучше не будет. Разници не услышиш точно.
Hardcore
sXe
Ответ #701 - 11.03.2011 :: 09:03:27
THRASH писал(а) 11.03.2011 :: 08:28:37:
а вот с этого момента, если можно, по подробнее  Круглые глаза
для ёлок в жсм можно?
zergling
Местоположение: Казахстан
Ответ #702 - 11.03.2011 :: 11:03:21
Кажись рассчитал обмотки, получилось 2826 витков первички и 175,5 витка вторички. По расчетам на 100 герцах завал 3 дб.
я чё то как то прикидывал - около 4000 витков, есть подозрение, что не влезет первичка из 0,25.
У меня провод для первички оказался не 0,25, а 0,35 мм. Учитывая ширину окон по расчетам выходит даже с запасом на пару миллиметров. Так что и тебе должно хватить.
Рекомендую почитать про намотку и расчет трансформаторов, возможно уже выкладывали:
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=169022
Также брошюрка "Выходные трансформаторы" - куча формул, таблиц но когда воткнешся станет хорошо:
http://batterfly.idhost.kz/1.djvu
Сейчас стоит переделанный твз, он совсем не внушительных размеров с маленьким сечением и это мешает усилителю принять завершенный вид как снаружи так и у меня в голове  Смех Короче, если я не намотаю этот выходник, то наверное не смогу нормально спать  Очень довольный
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 11:03:54 от zergling »
Ответ #703 - 11.03.2011 :: 13:07:59
zergling писал(а) 11.03.2011 :: 11:03:21:
И для какой нагрузки расчет? ...8, 16 Ом? ...и там и там приведенное маловато для 6П14П, у нее Ra = 4,5..5,5К.
Hardcore
sXe
Ответ #704 - 11.03.2011 :: 13:25:32
@ zergling
А с зазором как?
zergling
Ответ #705 - 11.03.2011 :: 14:48:16
Beermonza, хочешь сказать мало витков первичной обмотки? Я подставлял в формулы значения из таблиц, там количество витков первички сильно зависит от коэффициента, который меняется в зависимости от завала на определенной границе НЧ.
Deathcore из брошюрки формула: lз=k13w1I0*10-7
lз - величина зазора
k13 - коэффициент из табличных значений
w1 - количество витков первички
I0 - анодный ток, или что то такое
Ответ #706 - 11.03.2011 :: 18:23:33
@ zergling
Тут и подставлять ничего не нужно, ...это видно по КТ твоего трансформатора.
КТ = 2826 / 175 = 16,14
Для 8 Ом, Ra = Rн * КТ^2 = 8 * 260,5 = 2084
Для 16 Ом, Ra = Rн * КТ^2 = 16 * 260,5 = 4168
Для такого огромного пакета слишком большое количество витков, с учетом того, что зазор довольно маленький (на ток покоя 48 мА и до 80 мА).
zergling
Ответ #707 - 12.03.2011 :: 05:16:12
Не пойму, почему у меня все время получается Ra 4xxx. Может я не те формулы использую:
w1 = k1sqr((Ra*lm)/Sct)
w1 = количество витков первички
k1 = 20, коэффициент, определяющий потери НЧ в 2дб на 200 гц.
Ra = 5200 ом
lm = 17.1 см - длина средней магнитной силовой линии магнитопровода
Sст = 6,25*0,9 = 5,625 - полезная площадь сечения
w1 = 20 * sqr(5200*17.1/5.625) = 2465 витков
w2 = k9*w1*SQR(Rн/Ra)
w2 - витков вторички
k9 = 1.09 для мощности 5Вт.
w2 = 1.09 * 2465 * SQR(16 / 5200) = 149 витков
2645 / 149 = 16,54
16,54*16,54*16 = 4378
Не путаете ОСМ1-0,063 с ОСМ-0,63, у которого действительно огромные размеры?!
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 05:21:44 от zergling »
Ответ #708 - 12.03.2011 :: 07:17:11
Hardcore писал(а) 11.03.2011 :: 09:03:27:
Запросто. Он то 63вт на 50ти грц. Многие щас начнут кидать яйцами че это фигня и звучать не будет. Я так же само мотал для 100ватника на 170м железе, Первичка около 1000витков (толстая конечно) и звучит, и мощность на синусоиде ват 95, на перегрузе все 120.
Нужно шарить расчитывать.  Ну и для елок большая анодка нужна.
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 07:17:23 от THRASH »
Hardcore
sXe
Ответ #709 - 12.03.2011 :: 11:58:38
THRASH писал(а) 12.03.2011 :: 07:17:11:
Запросто. Он то 63вт на 50ти грц....
....Ну и для елок большая анодка нужна.
Во во, я как раз об этом. Это ж на 460 вольт каждая полуобмотка?? Ужас ну ладно - пусть на 325....плюс ещё ток, в окно может не влезть....хотя пару недель своеобразного трансформаторного рукоблудия могут сотворить чудо Очень довольный
Нужно шарить
Поделись опытом Улыбка
@ zergling
Чё то я вообще не понял, почему 200 герц? ...для пищалки делаешь транс? Улыбка
короче, есть вопрос. чему равен Мю у этого железа? я что то подсчитал, если 7500 (?), то для первички моего транса, который работает от 65 герц, нужно около 300 витков! Очень довольный я изобрел вечный двигатель! Очень довольный вообще не понимаю, короче. пытался эти коэффиценты по формулам считать самостоятельно, однако, как видишь не получается.... Плачущий
кстати, длина средней линии около 15 см ...и нашего железа в тех таблицах я не нашел Печаль помоему ШЛ 24X25, если верить штангенциркулю... короче, работа у меня встала изза чертовой магнитной проницаемости...
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 12:15:07 от Hardcore »
Ответ #710 - 12.03.2011 :: 12:16:33
@ zergling
Пакеты я не путаю. Для 5 Вт выхода нужен трансформатор типа УШ, ШЛМ с габаритной мощностью от 8 до 12 Вт, остальной запас - лишний вес, лишние занимаемые объемы, лишние расходы на медь. Нужно иметь в виду, что частотная полоса (самая лучшая) начинается от 50-70 Гц. Удобно считать исходя из fн = 50 Гц, очень похоже на расчет дросселей. Подавляющее большинство уже устаревшей импортной бытовой аппаратуры и приборов имеют внутри силовой трансформатор на 10-12 Вт (бумбоксы, телевизоры, СВЧ печи, активные АС ПК), ...т.е. выбор магнитопровода широк. Я специально не упоминаю универсальные адаптеры по 200-300 руб., поскольку там могут быть отвратительные пакеты железа, не выдерживающие никакой критики.
Сетевой трансформатор с толщиной пластин 0,5 мм не подходит для гитарных дел? ...чушь! ...просто не нужно выбирать магнитопровод с большим окном (ШЛ). Главное не нарваться на плохое железо "no name".
@ THRASH
Тебя никто закидывать не будет, ТСШ-170 годен для лампового двухтактника с выходом до 120 Вт включительно, ...другое дело, что берут ТСШ-100 и пытаются с него выжать 100 Вт и 120 Вт.
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 12:19:57 от »
zergling
Ответ #711 - 12.03.2011 :: 12:18:44
Hardcore писал(а) 12.03.2011 :: 11:58:38:
Нормальный дин, просто потери нч в железе тем больше, чем меньше сечение и количество витков. Я отталкивался на количество витков 2xxx, больше не позволяет провод и Beermonza писал в пользу меньшего числа.
Железо наше ШЛ20х25, там нестыковки пару мм, длину витка я специально посчитал вышло ровно 15.3 см, как в таблице.
Мю черт его знает сколько будет, а для какой формулы его нужно подставить?
Hardcore
sXe
Ответ #712 - 12.03.2011 :: 12:23:15
@ zergling
Для формулы k1. там ещё непонятный момент - формулы коэффицентов k1 и k2 одинаковые?!?! Озадачен
Ответ #713 - 12.03.2011 :: 12:42:30
@ zergling
Возьми для вторичной такую формулу:
           w1
w2 = ---------------
     0,9*Sqrt(Rа/Rн)
Вот этот подсчет сомнительный:
...это сечение керна должно быть наверное?
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 12:47:16 от »
Ответ #714 - 12.03.2011 :: 12:44:11
Я когда собирался мотать многие кричали что не хватит и запас должен быть двухкратный.
Я считаю, че там гитарнику нада, это ж не хай фай.
По поводу намотки, у меня своя метода, довольно простая но описывать долго, да и уже много че описано здесь.
@ DeathcoreДай размер окна, сечения и приведенку, скажу хватит или нет.
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 12:57:13 от THRASH »
Ответ #715 - 12.03.2011 :: 12:48:53
@ THRASH
Сквернословие не к лицу мастеру, ...подправь свой пост.
Ответ #716 - 12.03.2011 :: 12:57:36
Мы на ем разговариваем Улыбка Подмигивание
Hardcore
sXe
Ответ #717 - 12.03.2011 :: 13:01:20
@ Beermonza
Не мое дело конечно, но это - аргентинское имя  Смех
вот если добавить после "у" букву "й", затем пробел, затем "ли" - вот тогда да.... Нерешительный
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 13:33:03 от Hardcore »
Ответ #718 - 12.03.2011 :: 13:11:39
А если в слове "хлеб" зделать 4 ошибки получиться "пиво" Смех
« Последняя редакция: 12.03.2011 :: 13:12:06 от THRASH »
Ответ #719 - 12.03.2011 :: 13:31:02
@ Deathcore
Коллега применил нецензурное воплощение местоимения "сколько", как он его написал, его дело, смысл понятен.
У 2хEL34 с выходом на 50 Вт приведенное 3200-3500 Ом.
