Цитата:Для формулы k1. там ещё непонятный момент - формулы коэффицентов k1 и k2 одинаковые?!?! Озадачен
Скорее всего опечатка, там еще опечатка в формуле (12) из таблицы шесть для расчета вторички однотакта вместо I
в нужно считать l
в (длину витка)
Бери этот коэффициент из таблицы 7, смотришь какое падение НЧ тебя устроит, далее подставляешь в формулу первички. Получилось много?
Берешь меньше k
1 и опять считаешь.
Цитата: w1
w2 = ---------------
0,9*Sqrt(Rа/Rн)
Поправка w2 = w1 * 0,9*Sqrt(Rа/Rн)
Теперь Ra получается 6420, или тупо с числом поиграть, чтобы получилось приемлемое Ra?
Цитата:Вот этот подсчет сомнительный:
Sст = 6,25*0,9 = 5,625 - полезная площадь сечения
...это сечение керна должно быть наверное?
Sct = площадь центрального керна на коэф. заполнения окна сталью для ленты
