Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1165 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #740 - 13.03.2011 :: 18:54:19
Не лучше не нужно на ржавом и толстом мотать. Слишком много минусов. Сделай на 40ка ватном 30вт. Громкости хватит.
Тебе прикинуть? Размер щек  так и не дал
Hardcore
sXe
Ответ #741 - 13.03.2011 :: 19:32:53
а что такое "щеки"?)) если каркас, то его чертеж справа на рисунке...
да, если не трудно, прикинь на две 6п3с...
Ответ #742 - 13.03.2011 :: 19:35:33
в том то и дело, без щек могу только по виткам.
Ответ #743 - 13.03.2011 :: 19:38:19
по железу допустим 13мм
Ответ #744 - 13.03.2011 :: 19:44:49
около 12 слоев проводом 0,2 первичка.
Но точный расчет я делаю по ходу намотки.
Hardcore
sXe
Ответ #745 - 13.03.2011 :: 20:07:47
Короче есть ещё такая хрень
Большой транс
А = 4см
В = 3,9см
С = 3см
Н = 7см
Мелкий транс
А = 3,6 см
В = 2,8см
С = 1,7см
Н = 5,4см
че такое эти щеки?
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 20:11:57 от Hardcore »
Ответ #746 - 13.03.2011 :: 20:14:35
На большом можно стоватник намотать но он был собран как дроссель а пересобирать его как обычный транс уже по моему будет не легко.
На меньшем я б мотать не стал. На развалье можно найти нам много лучше доноров.
Hardcore
sXe
Ответ #747 - 13.03.2011 :: 20:26:25
ну большой был "СТ" симметрирующий транс от чего то...железо тонкое в нем. с него я смотал дох#ра провода, сэкономил... Очень довольный
а с тем ржавым что? какашка? или пойдет ещё?
Ответ #748 - 13.03.2011 :: 20:35:34
на мое имхо какашка
Ответ #749 - 13.03.2011 :: 22:20:58
@ THRASH
Что значит какашка? ...ты же даже не знаешь толщину пластин в мм, а уже сделал выводы. Ржавчина никак на качестве трансформатора не отражается, даже специально можно брызгать водой, чтобы пластины поржавели, и можно не красить их, будет изоляция естественная.
Hardcore
sXe
Ответ #750 - 14.03.2011 :: 06:08:23
@ Beermonza
Толщина пластин на мелком около 0,6 - 0,7, а на большом чуть меньше полмиллиметра...где то0,4мм, штангенциркулем особо не разгуляешься Улыбка сегодня попробую разобрать ржавый транс, и если смогу разобрать, посмотрю на сколько он ржавый, померяю пакет из 10 пластин, надеюсь это даст более адекватное представление о толщине каждой пластины...
@ THRASH
а если я намотаю не 12 слоев провода 0,2? у меня есть провод 0,25, если учесть что каркас 40мм, то провода 0,2 при плотной укладке туда влезет 200 витков, значит на 12 слоев 2400 витков....
проводом 0,25 получается 15 слоев, так вариант намотать?
Ответ #751 - 14.03.2011 :: 08:28:59
15 слоев много и не ровно. Ладно. Провод подходящий, с запасом, тоже можно пользовать. Если точно надумаеш намотать я тебе подробно помогу, Я расчитываю транс по ходу  намотки. Конечно не много но 2 уже намотал, звук очень гитарный. Для 100 и 15ти ватника, при чем 15ти ватник сложнее мотать.
Ответ #752 - 14.03.2011 :: 12:30:17
@ Deathcore
По твоей фотке:
Левый транс излишне мощный (300 Вт) и неправильной конфигурации магнитопровод, ...слишком большое окно.
Правый больше подходит (90 Вт), но ты указал на толщину пластин, к какому они я не понял, к этому, или еще к какому-то, который еще более ржавый.
Измеряй пластины и габаритные размеры. Обрати внимание на разницу между сечением керна и площадью окна, керн должен быть больше в 1,4 раза (можно больше).
Намотать можно на любом, но потом будет просто влом перематывать, если выяснится, что выходник хуже заводского намного. Лучше повозиться с пакетами, поискать подходящие, потом будет вознаграждение за терпение.
Просто так мотать не нужно. 0,25 мм (с изоляцией) провод для Marshall JCM800 50W не годится, нужно хотя бы 0,34 мм (по меди 0,3 мм).
Ответ #753 - 14.03.2011 :: 12:41:33
Я писал о 30 ват с осм0,063 на 6п3с. 0,25 в самый раз. Для полтинника конечно маловато.
Hardcore
sXe
Ответ #754 - 14.03.2011 :: 13:32:32
THRASH писал(а) 14.03.2011 :: 08:28:59:
Да, если можно. Буду благодарен.
15ти ваттник я как то хотел мотать, но потом просто купил выходник от ерасовского гта15р, щас на нем работает усилитель, на двух 6п1п, в преде жсм800, ещё я как то не так давно я мотал транс на такой же осм 0,063, тоже под 2 6п3с, но на режим с приведенкой 9000ом, помогал Наблюдатель, да и по его программе считал, короче когда испробовал, звук как гитарный, не вкатил. Потом этот оконечник с трансом задарил пацану одному Печаль
@ Beermonza
Я имел ввиду транс справа, на фото он получился не такой ржавый... разбираю, но он, гад, без боя не сдается. Уже погнул 2 пластины... Злой
Ответ #755 - 14.03.2011 :: 13:56:58
Странно, я тоже по его проге считаю, но с отхождениями к гитарникам в самой технологии намотки.
короче, заряжай каркас в станок меряй щеку каркаса до основаня штангеном(то есть габарит намотки). мотай 3 слоя своим 0,25, остановись но не обрывай провод. точно посчитай витки.
че у тебя за счетчик? Я пользую механический 1к1 который прикручиваеться прямо на вал, и им как не мотай(вперед,назад, ингда нужно отмотать и опять намотать чтобы убрать перекрест) он точно посчитает обороты.
Остальное в личку. Какую ты хочеш приведенку для них? какое анодное?
Ответ #756 - 14.03.2011 :: 14:05:47
@ Deathcore
Еще раз озвучь цель конкретно, тебе 50 Вт или 30 Вт на этом, тот что справа? ...можно и то и другое.
Одну пластину вытаскиваешь плоскогубцами, она, естественно, уже негодная. Используй ее центральную часть как клин, ...т.е. вставляешь в катушку и аккуратно бьешь по ней молотком, ...с противоположной стороны Ш-пластина сама вылетает, ...цепляешь через картон плоскогубцами и выдираешь. Так нужно выбить пару пластин, остальные сами выпадают. Используй лезвие для расщепления слипшихся пластин, аккуратно, без фанатизма.
Hardcore
sXe
Ответ #757 - 14.03.2011 :: 14:36:54
@ Beermonza
На фото справа это да, на 50 ватт... если, конечно, вариант из него конфетку слепить...но это в ближайшей перспективе, а вот на 30 ватт, на осм 0,063, мотаю прям сейчас уже.
Легко сказать Улыбка
Ответ #758 - 14.03.2011 :: 16:26:41
Легко, ...и так же легко выполнить, если цель - не сломать.
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 16:27:21 от »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #759 - 02.04.2011 :: 07:51:19
Хочу попробывать в выходнике ТПП270 на 127/220в в пуш-пуле на 6п14п. Проверьте, правильно я все посчитал или нет. Вот даные по трансу http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tpp/TPP270.html  Ra  для двух 6п14п-8000 Ом. В первичке соединяем выводы 5 и 6 получаем обмотку на 276в. Втыкаем в розетку.
Ra=Rn*Ktr^2
Ra=8000 Ом
Rn=4 Ом
Считаем, получаем коэфициент трансформации-около 44-45.  Втыкаем трансформатор в розетку первичную обмотку, меряем на выводах  1 и 10 напряжение, у меня оно 180в. Делим 180:44=4,09. Меряем вторичку 11-12, 13-14, 15-16=4в. Следовательно для вторички мы можем использовать любую из этих обмоток.
Для нагрузки 8 ом-Кт=32 180:32=5,6в
Меряем вторичку:
19-20, 20-21=1,8в. Соединяем любую из обмоток на 4в последовательно с любой из 1,8в.
« Последняя редакция: 02.04.2011 :: 10:31:15 от Dero »
