@ DeathcoreПо твоей фотке:
Левый транс излишне мощный (300 Вт) и неправильной конфигурации магнитопровод, ...слишком большое окно.
Правый больше подходит (90 Вт), но ты указал на толщину пластин, к какому они я не понял, к этому, или еще к какому-то, который еще более ржавый.
Измеряй пластины и габаритные размеры. Обрати внимание на разницу между сечением керна и площадью окна, керн должен быть больше в 1,4 раза (можно больше).
Намотать можно на любом, но потом будет просто влом перематывать, если выяснится, что выходник хуже заводского намного. Лучше повозиться с пакетами, поискать подходящие, потом будет вознаграждение за терпение.
Просто так мотать не нужно. 0,25 мм (с изоляцией) провод для Marshall JCM800 50W не годится, нужно хотя бы 0,34 мм (по меди 0,3 мм).
