Andromed писал(а) 16.04.2011 :: 08:23:04:Транс ОСМ0,16. шл32х40, окно 19х56.
вот "макет" каркаса из проги (другой).
по этойже книге Климова вот что получилось:
при Fn: 50Гц
L: 17Гн
W1: 2240 витков (провод 0,18
) r=293 ohm
Ктр: 18,37
W2: 122 витка (провод 0,76) r=0.86 ohm
Странно, что Pmax вообще никаким боком не задействована
Не задействована потому, что расчет ведется по индуктивности (индукции), нужно получить fн заданную конкретно, число витков первичной от сюда. Выходную мощность нужно брать разумно, на основании имеющегося пакета. Зная токи в первичной и вторичной можно выбрать диаметр провода более адекватно, а если на каркасе остается свободное место, то вообще увеличить пропорционально до полного заполнения.
С пары 6П3С не рекомендуется снимать 50 Вт, это не 6L6 и не 6П3С-Е, ...так, что на 40 Вт надо бы остановиться. В первичной более 2000 витков не будет, лучше взять столько. А от куда Raa 6000 Ом ? ...это ниже 36 Вт даже. Бери 5000 Ом (на аноде 390-410 В), ...КТ на 16 Ом будет 15,9 (с учетом КПД 90%), ...во вторичной 126 витков.
Теперь диаметр проводов посмотрим. По расчету для первичной 0,29 мм, для вторичной 0,64 мм (все по меди), ...провода ПЭВ-1 0,31 мм и ПЭВ-1 0,68 мм. По ширине каркаса (52 мм) на слой первичной будет не менее 165 витков, всего 12 слоев. Вторичную подели на две части, по 64 витка, поместится легко. Посчитаем влезет ли медь в окно с учетом толщины материала каркаса:
#| 3 слоя по 165 витков 0,31 мм (2 слоя изоляции по 0,05 мм) |#
#| межсекционная изоляция 4 слоя малярного скотча (0,4 мм) |#
#| 1 слой, 64 витка 0,68 мм |#
#| 6 слоев по 165 витков 0,31 мм (5 слоев изоляции по 0,05 мм) |#
#|#############################################################|#Заполнение получается 8,36 мм, с учетом разбухания и возможно не плотной намотки. У тебя каркас 18 мм, значит можно взять обмоточный провод потолще. Пропорционально уменьшаем плотность тока в обмотках (увеличиваем диаметр провода). В первичной ПЭВ-1 0,39 мм, во вторичной ПЭВ-1 0,81 мм.
Расчетные данные:
Выходная мощность P: 40 Вт
Нижняя частота fн: 50 Гц
Индуктивность первичной L: 18 Гн
Индукция B: 1 Тл
Приведенное сопротивление Raa: 5000 Ом
Сопротивление нагрузки Rн: 16 Ом
Первичная w1: 2032 вит. (16 слоев) ПЭВ-1 0,39 мм
КПД: 93% КТ: 16,44
Вторичная w2: 124 вит. (2 слоя) ПЭВ-1 0,81 ммИзоляция та же, заполнение будет следующее:
#| 4 слоя по 127 витков 0,39 мм (3 слоя изоляции по 0,05 мм) |#
#| 1 слой, 62 витка 0,81 мм |#
#| 8 слоев по 127 витков 0,39 мм (7 слоев изоляции по 0,05 мм) |#
#|#############################################################|#Итого: 12,5 мм, т.е. еще есть маневры в 5 мм, если не удастся держать равномерное натяжение и разбухание выйдет за принятые 1,2 плюс запас на выводы.
Намотка. Сначала каркас обернуть трансформаторной бумагой в 2-3 слоя, можно малярным скотчем, конденсаторной бумагой (она тоньше, больше слоев) или иным материалом на бумажной основе. Наматываешь по схеме. Первичная распределяется таким образом, чтобы уровнять активное сопротивление, одна половина первичной внутри, вторая - разбита на две части, внутри и снаружи, ...как соединить показывал
Наблюдатель. Если сложно, то мотай подряд П1-В1-П2-В2, все части последовательно соединены, ...но по звуку будет хуже и есть разбаланс по активному (при неблагоприятных условиях может прошить).
