Beermonza , у меня есть собранный усилитель для баса, на 4-х 6п3с-е, собирал его два года назад, сам мотал все трансы. Руководствуясь неверной информацией намотал выходник несовсем правильно, спросил совета на форуме,
Наблюдатель мне кое что прояснил и посоветовал ничего не трогать, вполне работоспособный транс дескать получился. Так он, транс, исправно и вполне корректно работает в этом усилке, гитарка тоже классно звучит, чистая, и особенно круто звучит через FET COLOR Ерасова, на чистой гитарке лёганький такой оверок получается при выкрученном гейне уся. Звук ну выше всяких похвал, устраивает вполне, но транс то рассчитан слегка криво. Но вот под пуш-пул на 6550 без УЛ режима он подходит классно, с небольшенькой переделкой. Так я лучше намотаю для этого готового усилителя новый транс по феншую
, а старый слегка домотаю и поставлю в новую голову. И всё будет соответствовать.
По поводу универсального транса под разные лампы, хотел намотать такой выходник, раз собрался что то наматывать и собирать. И именно универсальный чтобы можно было юзать разные лампы, так как часто поставить ту лампу которую надо, не получается по той или иной причине. Видимо позже я вернусь к этой теме, сейчас отложим, больше опыт - больше знаний, всё становится ещё сложней
, т.к. хочется лучшего.
Басовый усилок собран по схеме AMPEG B15-R, изменён оконечник и БП. Усилитель работает в классе А и АВ. Бассист часа 3 от него не отрывался когда он готов был. Низ, верх, всё на месте. Кач, динамика супер, атака ахринительна и лучше всего играть пальцами на басе, странно но звук громче кажется, чем если играть медиатором. Но медиатором ровнее.
