Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1027 раз)
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #820 - 19.04.2011 :: 17:11:25
Skygge писал(а) 19.04.2011 :: 16:07:50:
[quote author=10081A040406630 link=1279465290/776#776 date=1302600608]
А дроссель каким проводом и на каком сердечнике нужно мотать?
Смотря в каком месте он будет стоять.
Если всё высоковольтное питание, то он по габаритам будет немного меньше выходного тр-ра.
Skygge
Ответ #821 - 19.04.2011 :: 17:18:51
Имеется ввиду дроссель, через который идет питание на сетку выходных ламп и дальше.Судя по фотографиям усилителей, сердечник по габаритам приблизительно как трансформатор ватт эдак на 30.
minich999
Ответ #822 - 19.04.2011 :: 17:20:05
@ minich999
Ну, если понадобится что-то, то пиши конкретно, ...а так наверное если еще не определился, или определился, но может что-то не совсем еще )), то более не стану считать, ...время потрачу на свои проекты.
уже определился Улыбка.
Спасибо, Beermonza
Это оптимальный процент для УЛ, по отечественным схемам 33% от общего числа витков первичной полуобмотки. Если уменьшать, УМ склоняется к триодному режиму, ...увеличивать - к пентодному (тетродному).
у меня несколько иная информация, отношение где то 2 к 3-м, конкретно под лампы 6п3с и 6п14п. Там не совсем по теории 2/3, но мотают 600/900 витков в одном плече.
Andromed
Ответ #823 - 19.04.2011 :: 17:38:38
@ Andromed
Значит ты выбрал первый вариант расчетный с неполным заполнением каркаса. Хорошо, у тебя первичная будет 1980 витков, вторичная 62+26+36, провод нужен ПЭВ-1 0,81 мм. Будет две вторичные с отводами, но все выводы соединяются параллельно, это копия для секционирования. Мотай по рисунку от Наблюдатель'а: http://img801.imageshack.us/img801/7687/503400.jpg только намоточные данные для твоего случая.
ок. а провод 0,77 не пойдёт для вторички вместо 0,81? Просто 0,81 нет совсем и на рынках что-то не видно. Нерешительный
и еще вопросец. конденсаторная бумага любая пойдёт? а то кагбэ рабочее напряжение кондюков намекает Нерешительный
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 17:39:14 от Andromed »
minich999
Ответ #824 - 19.04.2011 :: 17:39:51
Ну там не только 2-я сетка, там фильтруется всё, кроме анодного питания выходных ламп. Посчитай всё высоковольтное питание, ампераж. Для 6п6с достаточно 0,07А, 4-5Г. Это 3000 витков проводом 0,25 на железе Э310 сечние 16х32.
На ёлках ток на 2-й сетке ровно в два раза больше чем на 6V6, соответственно и провод нужно толще. Т.е. тебе нужен дроссель 4-10Гн, на 150 мА. хм тоже есть вопросец по поводу дросселя, а если он на 20Гн? чем чревато?
Skygge,
первичка 1140 вит. диаметр 0,45 по меди
секции 3-3-3-3
95 витков ряд, 12 рядов последовательно
вторичка 82 вит. диаметр 0,8 мм по меди, отвод на 4ом от 58 витка, 52 вит ряд
3 секции по два ряда между секций первички, соединить паралельно.
Индукция на НЧ 1,1Т , Ra-a 1700, мощность 100Вт, Fn 40Гц, КПД  0,92% эффективное напряжение 430 вольт.
Я так прикинул, может более опытные товарищи поправят.
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 19:08:33 от minich999 »
Skygge
Ответ #825 - 19.04.2011 :: 19:33:15
@ minich999
Благодарю за помощь. Но Анодки у меня будет больше, около 480-490 на анодах. Да и 40 герц мне не нужно. 50 должно хватить.
З.Ы. Это расчитано на то, что этот провод поместится в окно? Если будет больше диам провода, то может непоместиться? А ведь еще ж нужно учитывать межслойную изоляцию...
minich999
Ответ #826 - 19.04.2011 :: 19:41:37
Skygge писал(а) 19.04.2011 :: 19:33:15:
@ minich999
Можно пересчитать на 470 вольт, правда тогда мощность ватт 120 получается, рассчёт был под твоё железо.
там окошко у тебя 1,9 см а намотка, вместе со всей изоляцией, катушкой, разбуханием 1,7 см. Межслоевая 0.05 мм, это калька, папиросная бумага ещё тоньше, межобмоточная 0,2 мм, пару слоёв малярный скотч + слой лакоткани.
Провод можно и другой, секций больше, меньше, здесь наиболее оптимальный расклад. Хреново что по 3 ряда в секции, мне просто не очень нравится, когда секция заканчивается на противоположной стороне.
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 19:50:13 от minich999 »
Skygge
Ответ #827 - 19.04.2011 :: 20:06:15
На схеме Marshall JCM 800 2203 написано на анодах 487, на сетке 478в. Усил 100 ватт.
minich999
Ответ #828 - 19.04.2011 :: 20:15:09
посмотрел на 120 вт. нижняя граница 55Гц, 470в на анодах, намоточные данные те же, только проводочки потоньше, и лампа нагружается сильнее. Ra-a 1670 на 4ом и 1650 на 8ом.
На схемах пишут разное напряжение, я вот видел напряжение без сигнала 490в и с полной нагрузкой  в 150вт 474в
Ты 520 анодного под нагрузкой мерял?
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 20:19:26 от minich999 »
Ответ #829 - 19.04.2011 :: 21:04:07
@ Andromed
Если на всю катушку кочегарить не будешь усилитель с 4 Ом нагрузкой, то 0,77 мм тоже можно, ...для остальных нагрузок запас есть.
На межслойную изоляцию бери любую тонкую бумагу, без разницы сколько на пробив, ...это чтобы витки с краев катушки не проваливались ниже, ...между слоями вольт по 50 максимум, эмаль сама справится. Между секциями нужна электрически прочная бумага, от электролитических конденсаторов не подойдет, сильно тонкая, или придется ее укладывать в десяток слоев. Обеспечь 0,4 мм изоляции или по усмотрению, если известно пробивное на слой, ...сама межсекционка должна 3 кВ держать, и не плыть от температуры (полимеры не применять).
@ minich999
Небольшая разница в том, что мотают 600/900, это УЛ 40%, которая колеблется для ламп от 20 до 40%, последнее для 6П3С, под 6П14П УЛ - 33% это точно, но есть и исключение, например под 6П6С, 6П1П - 10%. Я взял среднее, хотя для 6550 по паспорту 40%, но там и 70 Вт выхода, а транс я считал на 50 Вт, вот и оправдывается интуитивный сдвиг к триодному включению (мощность падет, нелинейные искажения станут еще меньше).
@ Skygge
Если по схеме Marshall JCM 800 то можно скопировать оригинальный маршаловский транс, пакет у тебя сходный, медь должна влезть. Данные намотки такие:
Marshall JCM 800 4xEL34 ------------
P = 100W
fн = 50 Гц
Raa = 1700 Ом
Rн = 4/8/16 Ом
Первичная: 620+620 вит. (ПЭВ-2 0.45 мм)
Вторичная на 4 Ом:  60  вит. (ПЭВ-2 1.6 мм)
Вторичная на 8 Ом:  +25 вит. (ПЭВ-2 1.18 мм)
Вторичная на 16 Ом: +35 вит. (ПЭВ-2 1.18 мм + параллельно 120 вит. ПЭВ-2 0.76 мм)
Намотано банально. Сначала вся вторичная на 4 Ом (60 вит.), затем половина первичной (620 вит.), затем подряд вторичные на 8 и 16 Ом (25+35 вит.), следом вторая половина первичной (620 вит.) и последняя - дубль всей вторичной на 16 Ом проводом потоньше (120 вит.). Должно влезть, окно такое же.
« Последняя редакция: 19.04.2011 :: 21:07:49 от »
Skygge
Ответ #830 - 20.04.2011 :: 04:33:20
@ minich999
Нагрузки нету еще. По переменке посчитал. У меня 370 В~.
@ Beermonza, спасибо.
minich999
Ответ #831 - 20.04.2011 :: 12:32:53
Skygge, ну тогда у тебя под нагрузкой и выйдет 470-480. У меня усилок на 4-х 6п3с-е, перменка 350 вольт, под нагрузкой выпрямленное село с 470 до 445, на силовике провод с запасом, железо тоже. В фильтре последовательно два кондёра 330мФ/450в т.е. 165мФ. Я анодное проверял ещё до сборки усилителя, подключил последовательно две лампочки бытовых на 240вольт/60вт через предохранитель. Ничего не сгорело и транс не нагрелся.
« Последняя редакция: 20.04.2011 :: 12:36:52 от minich999 »
Skygge
Ответ #832 - 20.04.2011 :: 15:37:52
@ Beermonza
оригинал знач намотан так: В-П-В-П-В. А если первичку разделить на четыре части, чтоб вышло П-В-П-В-П-В-П. Будет лучше, или не стоит заморачиваться?
Ответ #833 - 20.04.2011 :: 16:03:58
@ Skygge
Маршаловцы мотались по-разному, есть и В16-П1-П2-В4-В8-В16, т.е. с секционированием только по вторичной 16 Ом, с большой емкостью первичной и во всех вариантах с разбалансом по активному сопротивлению первичной.
П-В-П-В-П-В-П не поместится, если вторичные - три одинаковые 4/8/16 Ом чуть меньшим диаметром, 6 межслойных изоляций съедают 2,5 мм, их и может не хватить. Я заполнение не считал, если нужно напрягусь, напиши только размеры окна катушки.
Skygge
Ответ #834 - 20.04.2011 :: 18:58:41
@ Beermonza
не стОит. Буду мотать как в первом варианте.
Skygge
Ответ #835 - 21.04.2011 :: 18:04:18
@ Beermonza
Допускается ли использование вместо 1,6мм ( на 4 ома) 1,5мм? И насколько вообще критичны такие замены: вместо 1,6мм - 1,5мм, вместо 0,76мм - 0,78, а 1,18- 1,14.
Ответ #836 - 21.04.2011 :: 18:58:36
@ Skygge
Там у заводского получается индукция в районе 1 Тл, плотность тока где-то 2,5 А/мм2, и диаметры провода по меди только должны быть как по эмали взяли маршаловцы, по идее нужно:
4 Ом - 1,7 мм
8 Ом - 1,42 мм
16 Ом - 1,22 мм
дубль 16 Ом - без разницы, какой найдется от 0,67 мм и лишь бы уместился.
Но, у них уже сэкономлено, тоньше можно взять только если есть уверенность, что никогда на полную мощность усилитель выдавать не будет. Я бы порекомендовал выполнить вторичную на 4 Ома двойным проводом 1,14 мм, если это не сложно для тебя, и далее все вторичные на 8 и 16 Ом проводом 1,5 мм, а дубль обмотку на 16 Ом проводом 0,78 мм, ...это будет надежнее, разумеется нужно посчитать заполнение каркаса.
кузнец
Ответ #837 - 22.04.2011 :: 18:37:27
Появилсь вопросы:
1)при секционировании вторичка мотается в ту же сторону, что и первичка?
2)вторая параллельная вторичка, которую мотают от другой щеки, мотается в ту же сторону что и остальные? или если от другой щеки, то и в противоположную сторону мотать?
Ответ #838 - 22.04.2011 :: 19:07:26
кузнец писал(а) 22.04.2011 :: 18:37:27:
Появилсь вопросы:
В ту же, иначе обмотки в противофазе будут. Кузнец, ты же мотал подобный транс.
кузнец
Ответ #839 - 23.04.2011 :: 06:10:11
Да мотал, но как оказалось в разные стороны из-за этого у меня мощьности не было у моего Хайвата.
