@ Andromed
Если на всю катушку кочегарить не будешь усилитель с 4 Ом нагрузкой, то 0,77 мм тоже можно, ...для остальных нагрузок запас есть.
На межслойную изоляцию бери любую тонкую бумагу, без разницы сколько на пробив, ...это чтобы витки с краев катушки не проваливались ниже, ...между слоями вольт по 50 максимум, эмаль сама справится. Между секциями нужна электрически прочная бумага, от электролитических конденсаторов не подойдет, сильно тонкая, или придется ее укладывать в десяток слоев. Обеспечь 0,4 мм изоляции или по усмотрению, если известно пробивное на слой, ...сама межсекционка должна 3 кВ держать, и не плыть от температуры (полимеры не применять).
@ minich999
Небольшая разница в том, что мотают 600/900, это УЛ 40%, которая колеблется для ламп от 20 до 40%, последнее для 6П3С, под 6П14П УЛ - 33% это точно, но есть и исключение, например под 6П6С, 6П1П - 10%. Я взял среднее, хотя для 6550 по паспорту 40%, но там и 70 Вт выхода, а транс я считал на 50 Вт, вот и оправдывается интуитивный сдвиг к триодному включению (мощность падет, нелинейные искажения станут еще меньше).
@ Skygge
Если по схеме Marshall JCM 800 то можно скопировать оригинальный маршаловский транс, пакет у тебя сходный, медь должна влезть. Данные намотки такие:
Marshall JCM 800 4xEL34 ------------
P = 100W fн = 50 Гц Raa = 1700 Ом Rн = 4/8/16 Ом
Первичная: 620+620 вит. (ПЭВ-2 0.45 мм) Вторичная на 4 Ом: 60 вит. (ПЭВ-2 1.6 мм) Вторичная на 8 Ом: +25 вит. (ПЭВ-2 1.18 мм) Вторичная на 16 Ом: +35 вит. (ПЭВ-2 1.18 мм + параллельно 120 вит. ПЭВ-2 0.76 мм)
Намотано банально. Сначала вся вторичная на 4 Ом (60 вит.), затем половина первичной (620 вит.), затем подряд вторичные на 8 и 16 Ом (25+35 вит.), следом вторая половина первичной (620 вит.) и последняя - дубль всей вторичной на 16 Ом проводом потоньше (120 вит.). Должно влезть, окно такое же.
