Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 1039 раз)
Skygge
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #840 - 23.04.2011 :: 08:15:50
кузнец писал(а) 23.04.2011 :: 06:10:11:
Да мотал, но как оказалось в разные стороны из-за этого у меня мощьности не было у моего Хайвата.
Такое разве бывает? Может поменять провода, что на аноды ламп идут, и вторичную тож поменять местами?
кузнец
Ответ #841 - 23.04.2011 :: 08:37:25
Такое бывает, я по невнимательности намотал в разные стороны.
Менял первичку местами для анодов, но вот вторичку я даже не представляю как. Нагрузка ведь 4,8 и16ом, как менять местами?
Ответ #842 - 23.04.2011 :: 09:34:22
кузнец писал(а) 23.04.2011 :: 08:37:25:
Никак. Перемотать две последние секции. Печаль
Skygge
Ответ #843 - 23.04.2011 :: 09:58:16
Я про то, что если мотал в другую сторону, попробуй выводы обмотки поменять местами, к примеру к секции на 4 ома секцию на 8 подключить по другому. Возможно поможет. Хотя, если вторички все в одном направлении намотаны, то нет смысла. Кузнец, имеешь ввиду, что первички в одном направлении, а вторички в другом?
« Последняя редакция: 23.04.2011 :: 09:59:39 от Skygge »
кузнец
Ответ #844 - 23.04.2011 :: 11:35:04
Skygge, тут уже кроме перемотки ни чего не поможет.
У меня оказалось не только первичка вдругом направлении относительно вторички, но и во вторичке нагрузачные выводы были в разные направления. Ужас
Наблюдатель, мне тут сказали, что вторую параллельную вторичку, которая от другой щеки, надо мотать в противоположную сторону, это так?
« Последняя редакция: 23.04.2011 :: 11:40:04 от кузнец »
Ответ #845 - 23.04.2011 :: 13:15:20
кузнец писал(а) 23.04.2011 :: 11:35:04:
Уж не знаю, как и объяснять... Печаль Направление намотки не должно меняться, не надо переворачивать катушку. Как закрепил её, так до конца намотки не снимай, и мотай всё в одну сторону. Выводы вторичек глядят в разные стороны - так и должно быть, вторая же наматывается от другой щеки. После намотки последней секции соединяешь их сверху всей катушки, изолируешь, и вуаля.
кузнец
Ответ #846 - 23.04.2011 :: 15:36:16
Наблюдатель писал(а) 23.04.2011 :: 13:15:20:
Да я знаю как делать, просто по не внемательности так получилось. А то что надо мотать в обратную сторону, так это чел один сказал, а я навсякие пожарные спросил у вас.
minich999
GTLab - forever! прифоревер
Местоположение: РОССИЯ
Ответ #847 - 23.04.2011 :: 17:36:16
Тоже сижу как раз проверяю все обмотки на предмет комутации Улыбка. намотал выходник для GTA-40, вроде пока всё в порядке. Опять разница в один вольт между серединой анодной и её плечами. Подключал 12 вольт на 4-х омную обмотку, на одном плече 218, на другом 217,2.
кузнец
Ответ #848 - 23.04.2011 :: 18:17:43
minich999, а на 4ом и 4ом, скока?
Ответ #849 - 23.04.2011 :: 18:22:32
minich999 писал(а) 23.04.2011 :: 17:36:16:
Это мелочь, не бери в голову. Действительно важно, чтобы в параллельных секциях вторички количество витков было строго одинаковым. Это можно проверить наоборот, подав на первичку 220В, и замеряя разницу напряжения между вторичками.
minich999
Ответ #850 - 23.04.2011 :: 19:47:57
Подал 234 из сети поочерёдно на одно, потом на другое плечо. Одинаково Улыбка 16,33 в на 4-х омах. правда я предварительно 3 витка смотал с последней четвертинки первички. По ощущениям, знал что малёха обсчитался с секциями и намотал в последней части на 6 витков больше расчётного, на всякий случай. Пригодилось. Улыбка
кузнец, на  4 ом 14,3 без нагрузки. Под нагрузкой он 12,6 выдаёт. Блок питания от SRT2.
А чего ждать в звуке с заменой штатного транса GTA 40 на более мощный конкретно ТПП285 и намотанный более правильно, с соблюдением баланса проводов в обмотках. Набит проводом он теперь туго, еле упихал, первичка 0,30 вторичка 4х0,56. Коэф. заполнения медью 0,313. Секционированье простенькое 1/4 первички, 1/2 вторички, 1/2 первички, 1/2вторички, 1/4 первички.
« Последняя редакция: 23.04.2011 :: 20:21:13 от minich999 »
кузнец
Ответ #851 - 24.04.2011 :: 09:28:47
minich999,  вобщето на 4ом и 4ом, должно быть 0 или около того. Ты как мерял? Если ты соединил параллельно и померил, то не так надо было. Надо так: разьедени у параллельных вторичек 4-4, 8-8, 16-16, оставив лишь соединённым 0-0. Подай 6,3в. на 0 и 4ом на одну из вторичных обмоток и щупами тестера померь на 4ом и 4ом .(у обоих параллельных вторичек.)
« Последняя редакция: 24.04.2011 :: 09:31:07 от кузнец »
minich999
Ответ #852 - 24.04.2011 :: 14:27:56
А зачем такие сложные манипуляции? Разница там может быть, но настолько минимальная что врядли мой тестер её увидит. Я точно знаю количество витков в каждой из обмоток, проверено и перепроверено даже не 7 раз, место вывода на каркасе одинаково. Обмотки все намотаны в одну сторону, это тоже проверено и перепроверено.
Я потратил на это определённое количество времени на этапе намотки, мотаю руками и почти каждый виток и направления помню визуально, с этим всё в порядке, знаю и помню про направления витков и что то нет желания вручную по два три раза перематывать трансформатор. Опыт уже есть Улыбка, провод как то не влез из за намотки внавал, потом на том же трансе начало первички оторвалось внутри, транс сделал, Очень довольный, но больше неохота косячить Печаль.
кузнец
Ответ #853 - 24.04.2011 :: 14:32:40
minich999 писал(а) 24.04.2011 :: 14:27:56:
Это проверка фазировки.
minich999
Ответ #854 - 24.04.2011 :: 15:02:33
В предыдущем посте всё написано, сказать как бы и нечего.
кузнец
Ответ #855 - 24.04.2011 :: 18:41:43
minich999 писал(а) 24.04.2011 :: 15:02:33:
Ну как бы я тоже следил за тем как и куда мотал, а вышло совсем подругому, так что дело хозяйское.
minich999
Ответ #856 - 25.04.2011 :: 15:27:15
Поставил я этот свежий транс на комбик(GTA 40), плюсы: добавилось всех частот и вверх и вниз и середина, только средяя почему то Улыбка. Траблы: при пентодном включении идёт свист. Комбик я замодил, там теперь есть презенс, так вот, если выкрутить презенс почти на всю-свист исчезает. Ранее он был подключён к "горячему" концу выходной обмотки. Т.к. она крайняя и далее обмотки на 16ом нет. В триодном режиме свиста нет вообще, но и презенс не работает. Я так думаю что обратную связь надо от 16-ти омного вывода нужно сделать? Правильно или как? Озадачен
Ответ #857 - 25.04.2011 :: 15:46:27
@ minich999
А у тебя не ПОС получилась?
minich999
Ответ #858 - 25.04.2011 :: 15:53:14
Я честно говоря, не знаю, какая связь там была мною построена, но построена она была из переменника на 25к и конденсатора на 100n в катодном хвосте ФИ от плюса выходной обмотки к этому самому хвосту ФИ.
« Последняя редакция: 25.04.2011 :: 16:22:17 от minich999 »
Ответ #859 - 25.04.2011 :: 16:18:09
ПОС - положительная обратная связь. Если перепутаешь выводы первички, вместо ООС (отрицательной ОС), появится положительная. Перекинь местами выводы первички выходника.
