кузнец писал(а) 06.06.2011 :: 20:47:51:Я тут формулу пробил, поней получается: d(mm) = 0.025 * Sqr (I(mA))=0.025*sqrt(140) = 0.025*11.83 = 0.0295 = 0.3 (мм).
Это же не вторичная, ее так не считают, тем более, что формула выглядит как d = 1,13Sqrt(I/j), где j - плотность тока в обмотке. Ты если подставишь в нее, да и в свою, ток, рекомендованный в GTA-40R, то получишь никак не 0,16 мм, который по меди вообще 0,13 мм, однако ничего там не греется, аппарат серийный.
У
Наблюдатель'я есть, на мой взгляд, очень удобная формула, связанная с индукцией, по которой можно посчитать плотность тока в обмотке, очень быстро и без дополнительных данных:
j = B*Sqrt(fн/7,7)
fн = 70 Гц, B = 0,8 Тл, от сюда j = 2,4 А/мм
2. Далее считаем диаметр провода по меди для первичной:
d1 = 1,13Sqrt(Um/(Raa*j))
Um - переменное напряжение на первичной. Подставляем, для твоего варианта: d1 = 1,13Sqrt(570/(6600*2,4)) = 0,214 мм, ...это фактически ПЭВ-2 0,25 мм.
