Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 12332 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1980 - 25.02.2016 :: 05:21:41
Да можно вторичку пересчитать  (уменьшить витки) под нужную приведёнку . Главное ,что указанное количество витков первички при нормальном диаметре провода  влезает на катушку. Вроде как "образец для подражания" Подмигивание  Данные чужие ,я на ШЛ и ПЛ  принципиально не мотаю.
zis
Ответ #1981 - 29.02.2016 :: 19:19:10
На сеё железо больше 2500-3000 в первичке не намотать. Vitalka прав, на таком маленьком керне ХОРОШИЙ 20-ти ватник не намотать. Железо должно быть около 10 см2 или окно побольше. Потраченный провод в металлолом!  Улыбка
Ответ #1982 - 29.02.2016 :: 19:40:56
zis писал(а) 29.02.2016 :: 19:19:10:
А больше и не надо.
Откуда такая категоричность?
Всё прекрасно влезает, тем более на одну нагрузку.
« Последняя редакция: 29.02.2016 :: 19:43:46 от Наблюдатель »
smex03
Ответ #1983 - 21.03.2016 :: 20:24:28
Вопрос на засыпку для знающих людей:
Какое нужно приведеное Raa для 4-х Г-807(по две в плечо) в пентодном включении? (Анодное-400...440в, на сетки- 300в.)  Вторичка под 8 и 16 Ом
з.ы. 8кОм или нет?
« Последняя редакция: 21.03.2016 :: 21:25:36 от smex03 »
Ответ #1984 - 21.03.2016 :: 20:42:33
smex03 писал(а) 21.03.2016 :: 20:24:28:
з.ы. 8кОм или нет?
Нет, не 8.
3,6К, 60-65Вт.
« Последняя редакция: 21.03.2016 :: 20:43:18 от Наблюдатель »
ФёдорЫч
Ответ #1985 - 21.03.2016 :: 20:44:19
Да Г-807 почти 6п3с  . Для четырёх 2-2,5 ком подойдёт очевидно.
Ответ #1986 - 21.03.2016 :: 20:48:20
ФёдорЫч писал(а) 21.03.2016 :: 20:44:19:
При 300В на 2 сетке 2-2,5К мало.
smex03
Ответ #1987 - 21.03.2016 :: 21:25:13
Наблюдатель, ФёдорЫч
благодарю!  Улыбка
з.ы. Напряжения поболее на эти лампы я так понимаю лучше не нужно давать, что бы долго и стабильно работали, как думаете?
« Последняя редакция: 21.03.2016 :: 21:28:30 от smex03 »
ФёдорЫч
Ответ #1988 - 22.03.2016 :: 04:23:20
Г-807  имеет лучше вакуум .чем 6п3с  и анодное держит до 600 вольт. Вольт 450-470 можно спокойно подавать .
Ответ #1989 - 22.03.2016 :: 13:05:20
ФёдорЫч писал(а) 22.03.2016 :: 04:23:20:
Несомненно, 550В без всяких проблем. Но тогда и приведёнку надо подправить - 4,5К для 4-х ламп, вых мощность будет 80Вт.
smex03
Ответ #1990 - 22.03.2016 :: 20:43:28
ФёдорЫч, Наблюдатель
Ок, понял, заметано! Спасибо за советы. Буду потихоньку строить Улыбка
smex03
Ответ #1991 - 26.03.2016 :: 20:41:57
Еще возник опрос по выходнику под PP 4-ка 6П3C.
Подскажите пожалуйста, с какими напряжениями на аноде, сетке можна заюзать данную лампу, что бы она хорошо могла себя чувствовать? И соответственно какое взять приведеное Raa на выходной трансформатор к этой бравой 4-ке?  Улыбка
« Последняя редакция: 26.03.2016 :: 20:45:40 от smex03 »
ФёдорЫч
Ответ #1992 - 27.03.2016 :: 04:53:32
Для 4х6п3с вполне нормальный режим 420-430в анодного (450в  на х.х.) при приведёнке выходника 2-2,5 ком . В сетки желательно паять не 470 ом , а 560-620 ом.
smex03
Ответ #1993 - 28.03.2016 :: 16:18:57
ФёдорЫч
понял, спасибо! пошел рисовать обе схемы  Улыбка
Ответ #1994 - 20.06.2016 :: 12:48:50
Такой вопрос. Намотал выходник и уже второй раз замечаю странную картину. Итоговая приведенка получается ниже расчетной на 100-300ом.
Допустим, крайний что мотал на 3,6к (для 2ух ЕЛ34) в итоге получился 3450. Измерял по Ктр без учета активного сопротивления.
Интересно это критично или в простом расчете типа, Ктр (который меряется на холостом ходу) в квадрате умноженный на сопротивление нагрузки, не учтены многие аспекты и на самом деле приведенное сопротивление выше?
Считал обмотки по программе.
Ответ #1995 - 20.06.2016 :: 13:08:40
Ну заложен в программе кпд 0,9 - вот и выходит.
Что за программа-то? Их много.
Ответ #1996 - 20.06.2016 :: 14:05:09
Trans3.3
Так правильно выходит или нет? Это правильный КПД?
Ответ #1997 - 23.06.2016 :: 09:45:27
Так есть мысли?
Ответ #1998 - 23.06.2016 :: 10:14:10
THRASH писал(а) 20.06.2016 :: 14:05:09:
Trans3.3
Скинь ссылку.
Приблизительно правильный. Не заморачивайся, реальная нагрузка (динамик) очень далека от идеальной прямой нагрузочной линии.
Ответ #1999 - 23.06.2016 :: 13:26:08
могу только скинуть
