Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 13794 раз)
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #2000 - 23.06.2016 :: 14:12:31
THRASH писал(а) 23.06.2016 :: 13:26:08:
могу только скинуть
Да на файлообменник брось...хоть сюда - http://f-bit.ru/
Ответ #2001 - 23.06.2016 :: 19:56:04
« Последняя редакция: 23.06.2016 :: 19:57:16 от THRASH »
Ответ #2002 - 23.06.2016 :: 20:06:17
Смех Смех Смех Я и забыл...Это ж прога, написанная камрадом с нашего форума, по-моему Jinx'ом по моим выкладкам. Для гитарного - нормальный вариант. Да, кпд там 0,9 по умолчанию, так что всё у тебя правильно.
Ответ #2003 - 23.06.2016 :: 20:12:34
Наблюдатель писал(а) 23.06.2016 :: 20:06:17:
Мне она нравится, удобно по ней онлайн подгонять расчеты витков и подбирать сечения.
К стати, по сечениям она по ходу с запасом делана ибо ее расчеты получаются больше чем в исследованных тут на форуме фабричных выходниках.
У меня получается я на 50 вт мотаю сечениями почти как для 100.
Ответ #2004 - 23.06.2016 :: 20:30:33
THRASH писал(а) 23.06.2016 :: 20:12:34:
Ну так хорошо, если нравится. Улыбка
Запасов особых там нет, разве что сравнивать с совсем бюджетными выходниками, скорее, разумная достаточность.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #2005 - 26.02.2017 :: 21:42:50
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как расчитать толщину зазора в трансформаторе для однотакта? (интересует для 95мА ток покоя)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #2006 - 26.02.2017 :: 21:47:56
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #2007 - 20.03.2017 :: 08:41:58
Приветствую всех!
Решил я намотать свой первый выходник..
ТЗ: выходной трансформатор под клон СЛО100..
Почитал  тему.. нашел данные
EI-150 (114mm) отверстий для шпилек посредине как на картинке нет - только по углам, в-остальном пластины теже.
Индуктивность полной первички 9,5H, Raa=1900, P1=120W, f=30...30kHz (Bmax30Hz=1.5T) (расчетное)  кпд=95%
толщина набора сердечника 50мм, Катушка-каркас из нейлона со стекловолокном, намотан как и 1750N без межслойной изоляции, только межобмоточная, вакуумная пропитка.
У меня есть подобное железо. Отличие только в толщине пластин 0.5мм) и в толщине набора (60мм)
Помогите пожалуйста пересчитать выходник под мое железо..
Или ничего не нужно менять и мотать так как описано выше?
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2008 - 20.03.2017 :: 08:48:29
Мотай, как описано выше.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Слава
Ответ #2009 - 20.03.2017 :: 09:04:38
Спасибо
Ответ #2010 - 20.03.2017 :: 13:28:28
По мне, намотка так себе. В плане, как то странно выбраны сечения первички, еще и одна часть мотается в 1 провод вторая в 2 провода. Это какие то технологические мутки. Он еще и под ультралиней мотан. Тебе это нужно?
Я бы пересчитал под имеющиеся провода. и немного другой карте намотки.
Можаев
Вот она какая
Ответ #2011 - 20.03.2017 :: 13:52:58
Да уж, эксклюзив какой то. Возможно что то универсальное под разные анодки. Нерешительный
Gregg
Ответ #2012 - 20.03.2017 :: 20:49:01
это данные транса Hammond 1650T.
60мм сечения слишком. Оригинал толщиной около 40мм. Там конечно железо другое, но все таки 60ммм слишком.
« Последняя редакция: 20.03.2017 :: 20:51:09 от Gregg »
Слава
Ответ #2013 - 21.03.2017 :: 02:31:51
Лезет в шасси, да и ладно...
Ответ #2014 - 21.03.2017 :: 08:55:34
Может его на силовик?
В общем если будешь мотать выходник советую делать по другому. Какие провода имеются?
Слава
Ответ #2015 - 21.03.2017 :: 11:07:09
Под силовик у меня имеется осм 0.4..
В принципе ультралинейный режим мне не нужен..
Провод есть любого сечения в продаже. С этим проблем нету.
1мм по лаку есть в наличии. Его можно на вторичку пустить.. рассчитать помогите..
И еще-с каким умыслом на фото которое я выкладывал выше намотка частей первички делается двойным проводом?
Ответ #2016 - 21.03.2017 :: 14:47:21
Слава писал(а) 21.03.2017 :: 11:07:09:
Это тупо какая то техническая мутка. Ибо общее сечение этих двух проводов примерно равно одному из другой обмотки. Выкладывали как то размотку хаммонда для 800сотки. Так там в 3 жилы просто в навал мотают, без межслойки, куча места в окне, витков мало.
В общем берешь 0,38, мотаешь 3 слоя, пишешь сколько получилось. Это будет 4ть обмотки первички, отсюда по приведенке выбираешь пропорцию, ну и все.
Универсальную раскладку секционирования я не раз здесь выкладывал. Поищи.
В двух словах первичка мотается четверть-половина-четверть, а между ними вторички.
« Последняя редакция: 21.03.2017 :: 14:48:28 от THRASH »
Слава
Ответ #2017 - 31.03.2017 :: 13:05:27
В общем намотал я четверть первички так как сказал THRASH..
Нашёлся только 0.45 по лаку... Три слоя вышло 312 витков...
На вторичку есть провод 0.82 по лаку...
Помогите мне с дальнейшими действиями намотки трансформатора..
Raa=2000 Ом.
Заранее спасибо
Слава
Ответ #2018 - 01.04.2017 :: 00:49:37
Если мотать по аналогии с верхней картинкой, и пересчитать под мои данные получается я буду мотать 312-57-24-312-312-57-312???
По 312 это первички, остальные вторички. Поправьте если не так...
Слава
Ответ #2019 - 01.04.2017 :: 00:58:14
Блин но мне такая намотка не пойдет...
Я так понимаю там вторичку сделана под галетный переключатель... А у меня выхода строго 4,8,16... То есть уже выведенные гнезда джековые
Как же подсчитать? Помогите...
И если не затруднит, схему намотки чирканите.. буду очень признателен
« Последняя редакция: 01.04.2017 :: 02:02:47 от Слава »
