Приветствую всех!
Решил я намотать свой первый выходник..
ТЗ: выходной трансформатор под клон СЛО100..
Почитал тему.. нашел данные
EI-150 (114mm) отверстий для шпилек посредине как на картинке нет - только по углам, в-остальном пластины теже.
Индуктивность полной первички 9,5H, Raa=1900, P1=120W, f=30...30kHz (Bmax30Hz=1.5T) (расчетное) кпд=95%
толщина набора сердечника 50мм, Катушка-каркас из нейлона со стекловолокном, намотан как и 1750N без межслойной изоляции, только межобмоточная, вакуумная пропитка.
У меня есть подобное железо. Отличие только в толщине пластин 0.5мм) и в толщине набора (60мм)
Помогите пожалуйста пересчитать выходник под мое железо..
Или ничего не нужно менять и мотать так как описано выше?
