Hot Topic (More than 25 Replies) Техника намотки трансформаторов (Прочитано 12246 раз)
кузнец
18.07.2010 :: 18:40:01
Изложу первую "вопрос-проблему": ситуация такая, при намотки витков приходится постоянно прижимать, иначе образуются просветы. И очень, очень долго приходится мотать. Как собственно сделать так чтобы можно было свободно крутить ручку, а витки прижимались, как говорится "виток к витку"?
Ещё интересует, как можно организовать подсчёт витков? Хотел поставить велосибедный счётчик метража, но механических нету одни дорогущие цифровые.
Местоположение: Kaliningrad
Re: Техника намотки трансформаторов
Ответ #1 - 18.07.2010 :: 19:41:22
Станок нужен с шаговыми движками, иначе никак.
Или ручной станок с регулируемым натяжением и аккуратно укладывать витки руками.
Или терпение и аккуратность.
Счетчик можно и от старого бобинника взять.
У меня, обычно выходит намотать транс за пару дней. Это без станка, на коленке. Получается вполне хорошо, заодно успеваю послушать свою фонотеку Подмигивание
« Последняя редакция: 18.07.2010 :: 19:43:04 от texman »
Dejmos
Ответ #2 - 19.07.2010 :: 04:55:54
По поводу счетчика чуть ли не везде встречается описание конструкции: китайский калькулятор (самый простой, как валенок) + геркон + магнит.
Геркон на замыкание кнопки =. Дальше вводишь +1= и мотаешь Улыбка
abcetc
Ответ #3 - 19.07.2010 :: 06:19:23
немного офф:
Да уж... Недавеча усталый и злой решил намотать трансформатор. Калькуляторы все посдохли, мотать вручную - застрелиться проще.
Взял LPT кабель подошел к системнику... нет на новых системниках LPT.
Снял со шкафа 133-й пентиум. Воткнул LPT кабель. Поискал клавиатуру с DIN разъемом.... Выткнул кабель. Нет у меня DIN-овских клав.
С матами выковырял тяжеленный 286-й с PS/2 разъемами. Воткнул кабель, воткнул клаву. Ищу Паскаль...
Выдираю винт, откручиваю сидюк на новой машине, подтыкаю туда винт с 286-й. Запускаю - понимаю, что Паскаль на сидюшке.
С громкими матами подключил сидюк, слил Паскаль, подключил винт, записал Паскаль, поставил винт назад на 286-ю.
Написал прогу - неработает....
Полчаса мучений ушло, чтобы определить адрес LPT порта. Наконец, прилепив три провода провода от LPT к намотчику успокоился и под мерное пиканье начал мотать....
А вы говорите калькулятор Улыбка
Ответ #4 - 19.07.2010 :: 06:38:57
А я проще сделал. Просто к торцу оси прикрутил счетчик (счет один к одному). От бобинников не подходят , у них счет не один к одному. А калькулятор фигня, потому что если нужно мотать назад нужно помнить что нужно на нем нажимать минус один, потом опять плюс один. С механикой куда проще.
abcetc
Ответ #5 - 19.07.2010 :: 07:18:09
Ага. Я тоже хотел метражный счетчик от бобинника присобачить. Однако считал он примерно 33 к 1.
Просто понял, что если в тот день не намотаю - не намотаю вообще.
P.S. Мой "мегасчетчик" за 40 витков до нужного количества предупреждал страшным пищанием, которое не оценили в пол-третьего соседи снизу
Ответ #6 - 19.07.2010 :: 07:42:55
Я пользуюсь вот таким советским стагночком
« Последняя редакция: 19.07.2010 :: 07:43:14 от KMG »
abcetc
Ответ #7 - 19.07.2010 :: 07:51:31
Вай, красота. Он и правда 7р. стоит? Улыбка
Ответ #8 - 19.07.2010 :: 08:02:02
Стоил, ему лет 25-30.
abcetc
Ответ #9 - 19.07.2010 :: 08:07:03
Спасибо, понял.
Я ж пошутил. У меня балкон бытовой техники общей стоимостью (по написанному) не более 200 рублей, хотя там и магнитофоны и радиолы и пр. и пр. и пр.
Впрочем, с учетом возраста нынешняя цена не особо отличается. Выкинуть все это надо. Кроме "Олимпа"...
Местоположение: Киров
Ответ #10 - 19.07.2010 :: 13:00:13
abcetc писал(а) 19.07.2010 :: 08:07:03:
Без фанатизма! сперва списочег огласите, чем выкидывать - глядишь кому чего и пригодится.
Да, ни у кого инструкции к такому станочку нет?
abcetc
Ответ #11 - 19.07.2010 :: 13:14:08
Нет, вряд ли там найдется что-то полезное. Это советская быт. техника низкого класса: радиолы "Вега", "Россия", магнитофоны "Весна", "Юпитер", магнитолы всякие, "Спектрумы" полуживые... Это навскидку.
Хлам.
Ответ #12 - 19.07.2010 :: 20:32:38
кузнец, выхода два. 1) мотаем вручную, прогибаем провод большим пальцем и им же укладываем виток к витку. 2) нужен станочек и промежуточный вал, на котором усажен ролик, ...провод пропускаем под него, с натяжением провод будет сам прогибаться и укладываться на каркас плотно.
« Последняя редакция: 19.07.2010 :: 20:33:30 от »
Ответ #13 - 21.07.2010 :: 10:37:25
Могу выложить фото своего. Все просто до безобразия.
кузнец
Ответ #14 - 21.07.2010 :: 20:20:41
THRASH, да если можно. У меня тоже кое какие задумки есть, так что наглядное пособие будет кстати! Подмигивание
кузнец
Ответ #15 - 26.07.2010 :: 18:18:59
Люди не стесняемся, кидаем фоты своих агрегатов! Подмигивание THRASH, назвался груздем полезай в кузов. Гани фоты. Смех
abcetc
Ответ #16 - 26.07.2010 :: 18:48:22
Мля... Хорошо, что у меня цифровых фотоаппаратов нет... Моего монстра из катушечного магнитофона общественность бы не поняла....
"Он живой!" (С)
кузнец
Ответ #17 - 26.07.2010 :: 19:12:54
abcetc, он что ли зомби, а ты не бось франкинштейн... Смех Смех
Насчёт фотика, надо бы купить, вроде век цыфровых технологий.. Подмигивание
smex03
Ответ #18 - 18.09.2010 :: 21:08:35
Калькулятор+геркон рулит! Улыбка
кузнец
Ответ #19 - 19.09.2010 :: 17:16:20
Прикольная штука, для сверления.
