Normal Topic Усилитель на TDA2050 (Прочитано 4305 раз)
Никита2010
Местоположение: г.Красноярск
19.07.2010 :: 20:06:06
Собственно решил попробовать собрать усилитель на микрухе, имеются колонки 25ас-309 трёхполосные так вот сделал плату собрал перемотал трансформатор  под схему запустил и наблюдаю следующее, звук еплохойно стоит повысить уровень сигнала как колонки начинает рвать т.е и мощность то не шибко большая ... вот хотел спросит ьможет кто сталкивался? читал чтото про оос вроде как эта микросхема не дружит с внешними фильтрами которые присутствуют в выше упомянутых колонках... кто знает подскажите ... грешил на колонки но наврятли ими почти не пользовались и они в идеальном состоянии...  Печаль
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: Усилитель на TDA2050
Ответ #1 - 19.07.2010 :: 21:11:26
Данная микросхема при стандартном обвесе и напряжении дает 35 ватт.Как рвет?Самовозбуждение?Или выход большой ?
amp 6П3С.
Никита2010
Ответ #2 - 20.07.2010 :: 03:24:23
выход наверное получается  но  там мощность сама по себе не такая и большая ну на мой взгляд эти колонки способны на большее , замерить нечем, питание 21 вольт  двуполярное , самовозбуждения нет, может  что поменять по схеме или изменить обвеску стандартную
Местоположение: м.Київ
Ответ #3 - 20.07.2010 :: 04:46:44
Возможно, что возбуждение возникает при превышении какого-то порога. Попробуй зашунтировать питание керамикой или пленкой и добавить небольшой кондер - 20-100пик - между 4 и 2 ножкой. Можно еще зашунтировать пленкой конденсатор в цепи ООС.
Для того, чтобы проверить колонки, запитай их от другого усилителя. Еще вариант - определи, какой из динамиков "рвет" и попробуй подключиться к нему напрямую, без фильтров.
И перекрестный вариант - запитай от своего усилителя другие колонки.
Никита2010
Ответ #4 - 20.07.2010 :: 04:49:39
всё проверю сегодня, рвёт все динамики, на питание грешить... ну транс 100 ваттное железо, 2 обмотки со средней точкой на 14 вольт , намотаны  2 проводом 0,5 и 0,3 хех может по току  косяк
Vilsi
Ответ #5 - 22.07.2010 :: 18:18:54
проверь номиналы резисторов в цепи обратной связи.
Никита2010
Ответ #6 - 01.08.2010 :: 05:04:05
всё проверил всё в норме, на других колонках тоже самое, уже поменял транс на 12 вольт 10 ампер тоже самое... есть два подозрения :
1) Недостаточная ёмкость фильтра 4700 мкф 25 вольт, просто просадка получается , на 1/3 громкости всё ок  если выше микруха "захлёбывается";
2) Вначале допустил ошибку , забыл что собирал по двуполярному питанию и подвёл однополярное к ней =) , а потом двуполярное и опят ьс ошибкой  =) без средней точки от транса, т.е 2 ошибки может просто угробили саму микросхему?  "посадили " её , т.к при включении без среднего отвода  звук появлялся лшь в момент включения(это понятно) а далее шёл жуткий гул...
Сергей Можаев
Ответ #7 - 01.08.2010 :: 05:34:47
Никит, у тебя осцил есть?
Никита2010
Ответ #8 - 01.08.2010 :: 07:51:31
неа, нету =( знаю посмотреть бы сигнальчик но увы не могу, вот два предположения
Сергей Можаев
Ответ #9 - 01.08.2010 :: 09:43:54
Никита2010 писал(а) 01.08.2010 :: 07:51:31:
Изложенные выше?
Бери осцил, не будь здесь левым.
У меня их два:
до одного Мгц
и до 150 Мгц
« Последняя редакция: 01.08.2010 :: 09:49:34 от »
Никита2010
Ответ #10 - 01.09.2010 :: 04:01:24
избавился от возбуда путём замены входного разделительного конденсатора  керамикой, стоял электролит  Подмигивание  странно почему в даташите  стоит полярный,  но звук всё равно на высокой громкости не айс ) но теперь хоть слушать можно нормально
