Hot Topic (More than 25 Replies) Marshall Hi-Gain (Прочитано 282 раз)
You
Местоположение: Краснодар
Marshall Hi-Gain
22.07.2010 :: 20:58:10
Доброго времени суток! Собирал много разных преампов, но вот с маршалами как то еще не работал, разве только ЖСМ800 да 900. Да и моделями маршальскими не особо интересовался, по сему вопрос есть ли среди маршалоидов хай-гейновые аппараты, поделитесь схемами?
« Последняя редакция: 22.07.2010 :: 22:08:51 от You »
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Re: Marshall Hi-Gain
Ответ #1 - 23.07.2010 :: 09:27:51
Ну есть небольшие модификации к тому же жцм 800, я пробовал с активными звучками получается звук достаточный для того, чтобы например играть детхкору какую-нибудь... но окрас звука без грелки все равно не тот, что нужен... а если с грелкой, то и не моденоого жцм 800 будет достаточно.
« Последняя редакция: 23.07.2010 :: 09:28:21 от melan »
Ответ #2 - 23.07.2010 :: 11:13:51
melan писал(а) 23.07.2010 :: 09:27:51:
Это и есть лучший и проверенный временем вариант Подмигивание Всё остальное - рюшечки и маркетинг.
« Последняя редакция: 23.07.2010 :: 11:14:47 от Denn »
Ответ #3 - 20.08.2010 :: 11:56:17
А есть схемы этих модов? Дайте пожалуйста.
Hotabych
Ответ #4 - 20.08.2010 :: 19:35:08
« Последняя редакция: 20.08.2010 :: 19:52:27 от Hotabych »
Поиск собственного звука
Ответ #5 - 21.08.2010 :: 06:58:50
Спасибо большое. Превый правда добавляет еще одну половину лампы и делает уже 4 ус-х каскада вместо 3х. Второй вариант это уже не мод а совсем другой пред типа шарпа, но наверно тоже сойдет.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #6 - 21.08.2010 :: 09:08:52
@ THRASH
+1! Но всеравно спасибо! Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #7 - 21.08.2010 :: 11:37:50
@ VenomНепонял. Печаль
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #8 - 21.08.2010 :: 14:14:18
@ THRASH
Всмысле это не жсм уже... Отнюдь, но спасибо всеравно за схемки Хотабычу) кстати больше похоже на кранк...
« Последняя редакция: 21.08.2010 :: 14:16:04 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
K O T
Ответ #9 - 21.08.2010 :: 14:20:06
Это Splawn.
Hotabych
Ответ #10 - 21.08.2010 :: 14:36:53
да splawn =) это как вариант винтажного перегруза но с большим гейном
« Последняя редакция: 21.08.2010 :: 14:37:15 от Hotabych »
Ответ #11 - 21.08.2010 :: 14:37:34
ААА Подмигивание Да схемки матерые. Вот гложет мня последнее время мысль. Допустим хочеться добавить еше одну половинку лампы а места уже в корпусе нет, или вообще облом че то сверлить. Так вот а не использовать ли какую нибудь пальчиковую миниатюрную лампу типа 6с6б(правда там нужно будет менять режимы т.к. ку 25) либо 6н16, 6н17б именно первой?
Ответ #12 - 21.08.2010 :: 14:38:59
Хочеться именно матерый хай гейн.
Hotabych
Ответ #13 - 21.08.2010 :: 17:11:00
поменяй номиналы катодных резисторов в оригинальной схеме в первом и третьем каскаде на 1,5кома и в третьем в параллель добавь к 1,5 комам 1мкф, должно привавиться усиления
Hotabych
Ответ #14 - 21.08.2010 :: 17:13:07
как вариант еще кранки посмотреть - chadwick, revolution, это все маршаллоиды
sergeyguitar
Ответ #15 - 23.08.2010 :: 08:57:57
Хай октан-тоже маршалойдный хайгейн.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #16 - 29.08.2010 :: 07:56:38
@ sergeyguitar
Хай октан вобщемто не хай-гейн, он чуть гейновей чем ЖСМ...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #17 - 29.08.2010 :: 17:15:00
Вобщем то замутил кранк. Там понты разницы .
Артур
Ответ #18 - 31.08.2010 :: 05:54:02
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
Ответ #19 - 31.08.2010 :: 08:05:26
Агааа. Ток схему фиг достанеш.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #20 - 31.08.2010 :: 15:14:44
Артур писал(а) 31.08.2010 :: 05:54:02:
THRASH писал(а) 31.08.2010 :: 08:05:26:
Может не в тему, но решил нарисоваться.
   Заинтересовало.
Ради любопытства просмотрел клип - фрагмент в музыкальном отношении никакой. Взял, и своими корявыми малоподвижными руками сыграл почти все то же самое.
   Но, дело не в этом. Дело в звуке.
Суть в том, что там звучит Marshall, а я играл на своей ламповой батарейной примочке (см. соответсвующий топик), и получил очень похожий звук. Все остальное, участвовшее в моей цепи звука - никакое.
   Хоть моя примочка в основном предназначается не для такого звука, но тем не менее.
Правда в маршалле некоторые регулировки стоят на 11 часов, а мне пришлось выкручивать на всю.
К чему я, собственно.
   Может быть, на днях выберу время, сыграю, запишу то же самое, и выложу.
Интересна будет реакция.
Только, прошу не торопить - как только, так и сразу.
Ответ #21 - 31.08.2010 :: 15:40:47
В общем то он от стандартного JCM800 не сильно ушел, на семиструнке с AHB-1 получалось очень похоже.
Ответ #22 - 31.08.2010 :: 16:45:06
Да не. Там сильно моденная схема. Где то поднимали эту тему, там 60% уселка перебрано. Посмотри сколько ручек добавлено. Чувак за такую переделку 800$ берет. Там не все так просто.
Ответ #23 - 31.08.2010 :: 19:03:34
THRASH писал(а) 31.08.2010 :: 16:45:06:
Я не про ручки  Подмигивание  главное - звук 800-го узнается.
Ответ #24 - 01.09.2010 :: 06:43:22
Тут  не знаю. Гейна на много больше. Понять сложно.
Ответ #25 - 01.09.2010 :: 09:31:59
THRASH писал(а) 01.09.2010 :: 06:43:22:
У тебя насколько помню, 800-й был без КП, без КП гейна меньше.
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #26 - 07.09.2010 :: 11:06:19
Списывался один мой знакомый с этим дядькой Фортином -- да он берет около 700-800 долл за свой мод -- перебирает полностью весь усил -- точно знаю что ставит двойной биас из за того что добавляет 2шт - КТ88 -- короче работает 2-ел34 и 2- КТ88 ставит -- петлю и футсвитч -- плюс один КП -- и релюхи на переключалки -- была где-то фото не могу найти (вид шасси) там 2 баллона добавлено еще -- один на петлю один на режим хай гейна.......короче дорогое удовольствие его мод --- но смачно звучит как для 800 -- специфичный звук
« Последняя редакция: 07.09.2010 :: 11:07:52 от mesarubka »
Ответ #27 - 09.09.2010 :: 06:56:06
Вот интересно как именно он строит схему предваря. Наверно че то типо того что в начале топика. Смесь кранка и месы.
