Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6Н23П (Прочитано 709 раз)
grrrr
6Н23П
02.08.2010 :: 13:07:41
Отличная лампочка) Две недели крутил оконечник на одной половинке с выходником от электрофона и 680 ом в катоде. Орет весьма громко, и гораздо интереснее, чем 6п14п) в преамп ставил Plexi Sound Pedal, тоже на 23п, слушал в сладжевом контексте)) И лампочка звучала очень круто, особенно с презенсом в половинке ФИ в раскачке оконечника. И это однотакт! Мягкий, бархатный перегруз с мощным низом. Стоит порекомендовать в качестве первого и просто домашнего усилителя)
Ал-ндр
Re: 6Н23П
Ответ #1 - 02.08.2010 :: 13:27:51
А поподробней? Какая анодка? У нее ж природно низкая анодка - 120В.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #2 - 02.08.2010 :: 15:52:57
На первом фильтрующем кондере 280 вольт, от него питались последние два триода. Фона почти нет, когда во всей схеме только 6н23п. Когда на пробу ставил в пред 6н2п - вылазил сетевой гул, а усиления практически столько же.
И да, микрофонит. Те, у которых видно все сетки меньше, а с закрытыми сетками аж свистят, когда лежат на кабинете.
« Последняя редакция: 02.08.2010 :: 15:54:26 от »
Ал-ндр
Re: 6Н23П
Ответ #3 - 02.08.2010 :: 16:10:05
Мощность замерялась? Можно примерно
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #4 - 02.08.2010 :: 20:25:57
Ничего не замерял - нечем пока. Но для такой лампочки неожиданно громко. И плотнее, чем спараллеленная 6н1п
Брат Пилот
Re: 6Н23П
Ответ #5 - 02.08.2010 :: 23:58:31
об этом речь?
http://valueguitar.by.ru/value/val0001/index.htm
дык обсуждалось и не раз  Подмигивание
добро пожаловать в клуб любителей 6Н23П  Очень довольный
я собирал на 6Н23П-ЕВ
гитарист мой кипятком писал! правда до сих пор лежит на макетке, ждет корпуса.
вместе с Jimmy Page сравнивали с Marshall Super Lead  результаты можно найти вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275074571/11
если память не изменяет на первом фильтрующем было порядка 360в
точнее завтра могу померить.
Re: 6Н23П
Ответ #6 - 03.08.2010 :: 04:43:54
Брат Пилот писал(а) 02.08.2010 :: 23:58:31:
об этом речь? http://valueguitar.by.ru/value/val0001/index.htm
Женя, человек приладил к ней ещё одну 6Н23П, половинку эмулирующую фазоинвернтор и половинку как выходной каскад с трансформатором и динамиком, собствено об этом и сабж, а не про плекси санунд педаль.
« Последняя редакция: 03.08.2010 :: 04:45:05 от »
Ал-ндр
Re: 6Н23П
Ответ #7 - 03.08.2010 :: 05:13:55
Неплохо б было схему в студию, а то так, говорим о том, о сём
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #8 - 03.08.2010 :: 08:22:30
Схема просто офигеть
http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1008/d6/d43cd3e72a33.gif.html
По схеме: светодиоды там же, где и в примочке, с ними звуки интереснее и удобно по яркости свечения контролировать перегруз преда. Поставил бледный зеленый и очень яркий синий, оба мелкие.
Переключатели в презенсе: для чистого лучше отключить вторичную обмотку и закоротить 4к7 на землю. Чем больше перегруз оконечника - тем глубже лучше делать оос.
Темброблок: всегда приходится немного прибирать высокие и искать баланс, когда хруста столько, сколько нужно. Низ стал гитарным и не таким ультранизким, по сравнению с фендеровским из ерасова гта-40. Середину зафиксировал в ноль, так ее вполне достаточно. Ставил переменник 25к - как-то резко, невнятно и песочно.
Да, грел педалькой boss fz-3, это очень круто Подмигивание
Теперь хочу сигнал с выходника ровно усилить чем-нибудь микросхемным до сотни ватт и пустить на 4х12. Как лучше организовать такой выход в усилке?
« Последняя редакция: 03.08.2010 :: 08:47:29 от »
Garik
Re: 6Н23П
Ответ #9 - 03.08.2010 :: 15:09:46
Собирал пред mesa boogie dual rectifier,так вот экспериментируя с разными лампами по звуку воткнул и 23 в первый каскад,в итоге на ней и остановился,собственные шумы у ней очень малы и звук очень понравился.
Re: 6Н23П
Ответ #10 - 03.08.2010 :: 15:26:14
6Н23П очень хорошая лампа, не только в гитарный, но и в микрофонный усилитель очень круто по шумам и по тембру. У нее гигантский ток просто, 10 мА как "здрасте" в оконечник можно, с питанием 250-280 В.
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Re: 6Н23П
Ответ #11 - 03.08.2010 :: 20:50:32
Собирал двухтактник (на основе схемы Гавроша) на 6Н23П - звучит отлично, и неожиданно громко
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Re: 6Н23П
Ответ #12 - 10.08.2010 :: 08:43:34
Ребят, а подскажите пожалуйста Raa выходника под Пуш пул на 6н23п, нагружать буду 8 омным динамиком
H.P.
Re: 6Н23П
Ответ #13 - 10.08.2010 :: 20:37:45
Я использовал транс от АИ TW6PP, у него приведенка 8к.
Proks
Бог в помощь
Re: 6Н23П
Ответ #14 - 11.08.2010 :: 05:10:05
Эт хорошо, собираюсь макетить Оранж График на паре 6п14п, выходник как раз на 8к, вот хотелось попробовать и сравнить за одно с пушпулом на триодах
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: 6Н23П
Ответ #15 - 11.08.2010 :: 05:22:55
Для этой 6Н23П коэффициент трансформации выходного трансформатора должен быть 40-43 для 8 Ом нагрузки. При этом она звучит лучше всего. Очень хороший транс получается на основе ТВЗ от телека. Мотаются 2 половинки анодной обмотки по 2000 вт ПЭВ 0,14мм, а между ними вторичка 93 - 100 Вт ПЭВ 0,31. Поскольку лампа - триод, то не очень критично. А можно и с отводами сделать и подобрать по вкусу. А лампа действительно звучит хорошо, у нее большой импульсный ток. И обязательно надо применить стабилизацию анаодного тока, иначе при повышении напряжения в розетке может пойти в разнос, до красна. Ток покоя у двух триодов должен быть порядка 12ма, по 6 ма на триод.
Proks
Бог в помощь
Re: 6Н23П
Ответ #16 - 11.08.2010 :: 07:02:37
У меня выходник от магнитафона Днипро, стандартно он рассчитан на 4 омную нагрузку, Кт равен 46,6, приведенка при этом получается около 17к на 8 ом, если это нормально, то значит все замечательно. Я просто еще домотал на него вторички чтоб 8к приведенки получить
Ser.Balashoff
Re: 6Н23П
Ответ #17 - 11.08.2010 :: 14:39:13
В принципе работать будет. Я пробовал Ктр от 33 до 60 и все работает. А вот наиболее приятный гитарный звук получается при тех данных которые я указал. Хотя на звук и цвет... Все это очень субъективно. Анодное я брал 320В примерно, по постоянке. Если ток не задирать слишком - работает надежно. И обязательно стабилизация тока анода (описано на клаусмобиле для 6Н5С), при превышении сетевого напряжения некоторые экземпляры ламп срываются в разнос. Единственное, при слишком большом перегрузе оконечника, огромная ступенька. Эмиссионный потенциал катода превышает размер анода Улыбка В качестве фазоинертора хорошо работает просто 6Н2П без ЕВ. Кстати, 6Н23П не единственная лампа, на которой можно сделать оконечник. Я перепробовал множество мелких ламп и 6Н1П (собственно с нее и начал, идея из Ж.Радио №12 1968г.). потом была 6Н6П, потом 12AT7 (оказалась самая слабая, всего 0,5 вт удалось снять)... Короче, все что валялось на столе. Просто 6Н23П как-то сразу поразила не мыльным звучанием и хорошей отдачей (удалось с нее снять до 4Вт. но это ради спорта). А потом по справочнику оказалось, что в импульсный ток катода до 200мА. Далее стал оптимизировать транс и вот результаты, которые мне понравились я привел выше. Не исключено, что кто-то получит, что-то лучшее. Мне удалось получить мощность 3Вт в достаточно стабильном режиме. По мотивам моего макета один товарищ  сделал усилитель для компьютера, который очень стабильно работает уже 2 года примерно. Кстати, измерили коэф. нелинейных искажений, получилось порядка 0,5% (измеряли спектралабом). А если этой лампочке сделать комбинированное смещение, включив небольшой резистор порядка 50 - 100 Ом в катоды триодов, то она будет работать еще более стабильно.
Хочется предупредить из опыта постройки выходного каскада на 1 баллоне. Триоды в достаточно большом количестве ламп имеют разброс по параметрам, поэтому чтобы усилок не фонил, если нет возможности выбрать лампу с малым разбросом параметров триодов, электролит по питанию должен быть примерно 47мкФ. Но лучше все же найти лампу с близкими триодами.
H.P.
Re: 6Н23П
Ответ #18 - 11.08.2010 :: 18:43:11
Тоже пробовал на 6Н1П делать - мало верха было. С 6Н23П намного ярче. Низ тоже неплохо передает, другу басисту очень понравилось. Сильный перегруз оконечника звучит ужасно, а вот небольшой, эдакий легкий овер, весьма интересен. Улыбка По поводу фона - у меня немного фонило, но это скорее из-за разводки, хотя может и 22мкФ в питании тоже вносят свой вклад.
Сергей Можаев
Re: 6Н23П
Ответ #19 - 11.08.2010 :: 19:13:33
Подключи общую точку прямо у входа.
Фон пропадёт.
Ser.Balashoff
Re: 6Н23П
Ответ #20 - 12.08.2010 :: 05:22:53
22 мкФ нормально, если триоды в лампе попались близкими по параметрам, иначе будет фонок. Из-за чего фон проверить очень легко. Надо выдернуть все лампы кроме выходной, и все станет ясно.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #21 - 18.08.2010 :: 02:26:06
А как насчет однотакта на одной половинке? В симе, например, никак не получилось подобрать катодный резистор, поставил по даташиту. Что, если перевести на фиксированное? Или вообще смешанное?
Ser.Balashoff
Re: 6Н23П
Ответ #22 - 18.08.2010 :: 15:44:17
Появилась мысль, попробовать в драйвере лампового ревера. Может кто пробовал?
А насчет однотакта на 6Н23П, хорошо если 0.3 вт с 2-х триодов в параллель получится, а то и меньше. Какой смысл городить? На мой взгляд, бестолковое занятие.
Насчет смещения. Все триоды любят автосмещение. Но не все музыканты... Естественно, как компромис, можно использовать комбинированное, но, повторюсь, это на любителя. Лучше стабилизировать рабочую точку как описано у клауса для 6Н5С и использовать фиксированное. Эта идея работает и для 6Н23П очень эффективно. Но я пробовал PP.
Sinistereye
Now Or Never!
Re: 6Н23П
Ответ #23 - 18.08.2010 :: 18:14:26
@ Ser.Balashoff
А как посчитать примерную выходную мощность однотакта с лампами в параллель?
P.S. Собирал как то на макете однотакт на 6Н2П в преде и  6Н6П в параллель на выходе. Играл для дома вполне громко, а вот какая выходная мощность вышла?
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #24 - 18.08.2010 :: 18:25:44
omfg. Да нифига там не уходит в разнос, ни с 680, ни с 150 Омами в катоде. (150 звучит погано, но громкость выжать можно).
Иногда нужен небольшой комбик с клевым звуком, который можно кинуть в рюкзак, и который не страшно включать вечером в квартире.
А кто-нибудь собрать пробовал? Не для спорта, а просто послушать?
Ser.Balashoff
Re: 6Н23П
Ответ #25 - 19.08.2010 :: 05:15:15
Естественно. Про то и разговор. Что триоды любят автосмещение. С автосмещением, с резистором в катоде, все стоит мертво, но звук... как правильно замечено. А вот с чистым фиксированным, без катодного резистора, нужна стабилизация тока анода. При изменении напряжения в сети на много в большую сторону может идти в разнос.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: 6Н23П
Ответ #26 - 20.08.2010 :: 07:16:04
Вопрос слегка не в тему, но раз пошла петрушка о микро оконцах Улыбка Лежит у меня дома с десяток 6ф1п, вот уже с пару месяцев подумываю сделать на них микро пуш-пул, может кто нибудь делал подобное? Интересна приведенка и фазик на встроенных триодах Очень довольный Заранее благодарю!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
Re: 6Н23П
Ответ #27 - 20.08.2010 :: 21:49:11
Вот вспомнил, когда-то попадалась статья. Осталось только название в голове, но нашел вот: http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_335.html на схеме в углу указаны параметры транса. Может чем-то поможет.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: 6Н23П
Ответ #28 - 21.08.2010 :: 06:21:55
Дада, после того как напостил этот вопрос  я занялся гуглением... Ничего пуш-пульного кроме статьи Глеба не нашел, мне вот интересно какая нормальная для нее приведенка, всетаки пентод! Да и реально ли снять 3-4ватта с пуш-пула? Буду макетить со своим трансом на 6500 ом приведенного(для 6v6 20ватт) может зазвучит...
« Последняя редакция: 21.08.2010 :: 06:22:43 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #29 - 25.08.2010 :: 10:41:47
Для пентода Ra по-моему берется 0,05...0,2 от внутр. сопротивления. А Ri у 6Ф1П по справочнику 400кОм.
Re: 6Н23П
Ответ #30 - 25.08.2010 :: 11:26:03
Для пентода с его высоким выходным сопротивлением, критерием является не выходное сопротивление лампы, а элементарное согласование по мощности - то есть, размах сигнала по амплитуде, приближающийся к насыщению, должен соответствовать максимальным токам лампы. Исходя из этого определяется оптимальное сопротивление в аноде, что позволяет рассчитать коэффициент трансформации.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #31 - 25.08.2010 :: 11:28:24
... для чего практически принимают несколько значений из диапазона 0.05Ri...0.2Ri и рассчитывают, после чего выбирают понравившийся вариант по заданным параметрам (мощность, искажения...).
« Последняя редакция: 25.08.2010 :: 11:29:47 от abcetc »
Re: 6Н23П
Ответ #32 - 25.08.2010 :: 11:35:29
Зачем несколько, когда достаточно одного?
Что б время занять чем-нибудь?
Величина анодной нагрузки однозначно связана с амплитудой и током - потому тут нет оснований для применения итерационной процедуры расчёта...
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #33 - 25.08.2010 :: 11:49:30
Любопытно... Вот у Вас диаграмма с характеристиками лампы. Вот задание на мощность P и коэф. гармоник K. Каким образом, не просчитав пару вариантов, вы выберете оптимальный?
Как минимум придется нарисовать 2-3 линии.
Re: 6Н23П
Ответ #34 - 25.08.2010 :: 12:22:04
Какая диаграмма?!
Каскад моделируется в симе - где и уточняется характер перегруза. Расчёт через Кг тоже от лукавого - полный анахронизм.
В результате оптимизации получается значение анодной нагрузки - которое и пересчитывается в нагрузку.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #35 - 25.08.2010 :: 13:05:16
Ага. Вот и я про то же.
А потом вопросы: что да как? почему не получается? что делать? и т.д. Отсутствие базы (зато наличие симуляторов) приводит к тому, что малейшее отклонение от стандартной схемы приводит в ступор.
Методологию нельзя убирать - ее можно заменять. Но нечем.
А до тех пор считаю, что "совковые" методики расчета являются базовыми. Покуда не приняты методики от Ператрона.
P.S. Цитата:
"...Что б время занять чем-нибудь?..."
"..нет оснований для применения..."
В следующий раз, пожалуйста, добавляйте "по моему мнению" или "ИМХО", а то так и придется Вам стушевываться до
"...полный анахронизм..."
« Последняя редакция: 25.08.2010 :: 13:05:49 от abcetc »
Re: 6Н23П
Ответ #36 - 25.08.2010 :: 13:10:46
Всё уже давно пережёвано. Точка Ia max берётся на перегибе анодного тока при Uc1 = 0. Через неё и точку Uа проводится линия до пересечения со шкалой Ia - получаем I. Далее закон Ома U/I = R нагрузки. Там же считается мощность.
Re: 6Н23П
Ответ #37 - 25.08.2010 :: 13:22:56
@ Наблюдатель
Причём, полученная мощность является ограничением сверху - ничто не мешает облегчить работу каскада, увеличив нагрузочное сопротивление (за счёт уменьшения выходной мощности).
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #38 - 25.08.2010 :: 14:01:00
Наблюдатель, Ператрон
Не совсем понятно. Может, приведете простой пример расчета подобным методом?
И интересует: "точка перегиба" - как находится?
Re: 6Н23П
Ответ #39 - 25.08.2010 :: 15:08:26
abcetc писал(а) 25.08.2010 :: 14:01:00:
http://www.onlinedisk.ru/file/502000/ Кусочек из книги Цыкина "Усилители низкой частоты" бог знает какого года. Обратите внимание, всё, что не в классе А называется В. Улыбка Суть не меняется.
Vilsi
Re: 6Н23П
Ответ #40 - 26.08.2010 :: 05:47:47
ссылочка классная! вот тока там на стр. 219 имеются зависимости от Ra вых. мощности и Кг для 6П9. и там видно, что мин. гармоник и макс. вых. мощности не совпадают. мало того, в тексте написано, что при уменьшении Ra имеет место резкий рост второй гармоники, впрочем, как и при увеличении Ra.
я к тому, что просто так играться сопротивлением в аноде нельзя. есть совершенно определенные зависимости, которые рассчитаны и измерены еще фиг знает когда.
такие же зависимости есть в справочниках и для других типов ламп. например, 6П14, 6П18. везде существует оптимальное соотношение между Ra, выходной мощностью и Кг.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #41 - 26.08.2010 :: 14:11:12
То, что не в классе А - может быть и в классе С Улыбка
Ну, если уж источниками кидаться - пожалуйста:
http://www.onlinedisk.ru/cache/885616055bbc6168c94fda1a37e1beb9
Суть не в том. Наблюдатель, Вы же в теме про трансформаторы настаивали на  грамотном подходе, а теперь предлагаете вариант "на глаз", не имеющий повторяемости. Точку на "загибе" каждый выбирает в меру своего видения загиба (зависящего от человека и даже от масштаба одной и той же картинки).
А в Цыкине могу процитировать:
"... лежит в пределах 0.07...0.15 Ri"
- о сопротивлении
"... если Imin при этом составляет 0.2...0.25 Ia0, режим выбран правильно..."
- а если нет, то выкидывать шасси с деталями??? Нет, повторить выбор нагрузочной прямой. "итерация" (С)
"... мощность находят по формуле... если она достаточна..."
- опять метод проб, на этот раз по мощности.
Теперь в задаче: вычисляем-вычисляем-вычисляем и выясняем: Цитата:
" ........ что удовлетворяет поставленным условиям".
То есть выбор рабочего режима идет не по условиям, а соответствие условиям проверяется ПО ВЫБРАННОМУ нами режиму. Естественно, если в условия мы не влезли (нарушение нормального режима лампы или условия жесткие) выбирается следующая прямая.
2 Vilsi
Пока писал, Вы тоже что-то написали Улыбка
Ага, я про то же. Поэтому если есть суммарный критерий: такая-то мощность, такие-то искажения - "наугадом" не отделаешься. По-любому придется выбирать из нескольких режимов в сторону искажений или мощности... или еще чего... Улыбка
« Последняя редакция: 26.08.2010 :: 14:16:45 от abcetc »
Re: 6Н23П
Ответ #42 - 26.08.2010 :: 15:45:44
@ abcetc
Всё это замечательно. А теперь вспомним, что нагрузка у нас  - динамик. И сопротивление его в рабочем диапазоне частот далеко не постоянно. Да и ВАХи ламп - некий усреднённый и подкоректированный (как правило, в сторону, выгодную производителю) график. Так что может быть всё посчитано красиво, а на деле не так радужно.
ЗЫ лежит в пределах 0.07...0.15 Ri" Нормально так. Т.е. нагрузку можно взять такую, а можно и в 2 раза больше. Это же не критерий расчёта - просто констатация факта. Подмигивание
@ Vilsi
на стр.229, и для однотакта Подмигивание
« Последняя редакция: 26.08.2010 :: 16:48:09 от Наблюдатель »
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #43 - 26.08.2010 :: 21:05:43
В общем завтра соберу на нормальном шасси и попробую позаписывать звуки. В преде поменял лампу на 6н1и и светодиоды на 4007. Единичка звучит более грозно, а диоды не начинают давать мерзкий призвук, когда на входе сильно раскаченный сигнал с фуза. Самое то, чтобы перегружать оконечник.
Vilsi
Re: 6Н23П
Ответ #44 - 27.08.2010 :: 06:19:44
@ Наблюдатель а ПП общим законам уже не подчиняется? насколько я понимаю, речь там идет изначально о характеристиках лампы, а потом уже об их влиянии в конкретном включении. ну да, в ПП есть компенсация части гармоник, но остальные-то остаются. и при этом также имеется зависимость: чем меньше сопротивление в аноде, тем меньше гармоник. плюс неидентичность плеч. и в этом случае также приходится идти на компромисс. только еще появляются ограничения на предельные режимы.
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 07:21:24 от Vilsi »
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #45 - 27.08.2010 :: 10:25:47
2 Наблюдатель
Исходя из Вашего поста - проектирование лампового каскада - вещь бесполезная, поскольку непрогнозируемая. Остается лишь пользоваться готовыми, заранее рассчитанными схемами. Так что ли?  Ужас
Выходит, и нагрузочную линию-то рисовать не надо? Неидеальность динамика, несоответствие ВАХ... Агностики в электронике - это круто.
Насчет Ri - это не критерий, это примерные крайние значения, чтобы хоть с чего-то начинать. Ваш принцип - "по началу загиба", книжный - по Ri.
--- добавлено ---
офф-топ, потому - сворачиваюсь.
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 10:33:17 от abcetc »
Re: 6Н23П
Ответ #46 - 27.08.2010 :: 10:40:53
@ abcetc
Не надо плиз, искажать мои слова. Где я написАл, что не надо считать каскады? А для многих ламп действительно, давно просчитаны режимы, и они есть в даташитах...
@ Vilsi
ПП в режиме АВ несколько отличается от однотактника, согласны? И расчитываются они по-разному.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #47 - 27.08.2010 :: 10:54:23
Все же предлагаю свернуть тему хотя бы во флуд или еще куда. Негоже навлекать гнев высших сил... модераторов...
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #48 - 27.08.2010 :: 12:19:32
Лучше создайте себе тему во флуде и спорьте, как рассчитывать оконечные каскады.
abcetc
Re: 6Н23П
Ответ #49 - 31.08.2010 :: 09:05:25
grrr
Прошу пардону  Улыбка
Когда я писал "свернуть тему", я имел ввиду именно тему расчетов, т.к. не относится напрямую к вашей. Речь шла вовсе не о данной ветке.
Не обижайтесь...
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #50 - 31.01.2012 :: 15:30:44
Удалось добиться мягкого звука на всех степенях перегруза. Выходник тв-3ш, меньше не прокатил. Записать звук?
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #51 - 01.02.2012 :: 05:15:24
интересно!!!
и схему глянуть бы. есть нужда в таких ампах
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #52 - 01.02.2012 :: 14:15:33
Uploaded with ImageShack.us
Забыл дорисовать землю первых каскадов, это не главное. 12к с катода третей лампы идет к 4-Омной вторичке, второй ее конец на землю. Питание и пред по вкусу.
Re: 6Н23П
Ответ #53 - 01.02.2012 :: 14:21:54
Т.е. глубина ООС зависит от положения Х6?
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #54 - 01.02.2012 :: 15:33:54
В схеме с ppimv и оос это неизбежно.
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 15:35:07 от »
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #55 - 01.02.2012 :: 15:42:37
как я понял это полный усилитель (?) - значит R5 4к это трансформатор на 4 килоОма.
ну и ждем звуков, разных
Re: 6Н23П
Ответ #56 - 01.02.2012 :: 15:46:22
Что такое ppimv?
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #57 - 01.02.2012 :: 15:57:06
Post Phase Invertor Master Volume
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #58 - 01.02.2012 :: 16:02:43
@ grrrr
R5 - это транс?
Re: 6Н23П
Ответ #59 - 01.02.2012 :: 16:15:45
Где же там фазоинвертор, в однотактнике? Улыбка Улыбка Ну да ладно. Вкупе с увеличением искажений при уменьшении громкости получим некую "тонкомпенсацию". Улыбка
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #60 - 01.02.2012 :: 16:37:57
Да, транс, так и не научился их делать в микрокапе.
Смысл всей затеи именно в искажениях, глубоких и бархатистых)
Ок, сейчас запишу.
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #61 - 01.02.2012 :: 21:32:54
здесь не фазоинвертер (т.к. это однотакт) а каскад в таком режиме, в котором работает один триод из фазоинвертера (здесь обсуждалось - и по моему именно на ГТЛабе и зародилась такая идея)
@ grrrr
а по громкости как? один триод всетаки, и ток через него не особо большой, можно же и больше, не пробывал?
и на схеме не хватает напряжения питания.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #62 - 01.02.2012 :: 22:46:31
По громкости - громко) В двух метрах от закрытого каба с 8" хочется отойти в сторону от луча) Ударки нет под рукой сравнить, но необузданный драммер должен заглушить.
С фиксированным смещением в смысле? Не заморачивался.
Отличный выбор схемы для примера, именно на ее базе сделаны старые sunn model t)
Насчет "половинки" все верно. Грузить ФИ - весьма по сладжу, и захотелось иметь такую возможность в отдельном преампе, но жалко ставить для этого целый баллон, снимая сигнал только с одного плеча. ИМХО вся фишка каскада именно в обратных связях, потому что режим, со слов восьмого микрокапа, совсем другой, а звук офигенский)
Следующий этап - сделать выход как в гарнет герцог - при отключении динамика вешать вместо него резистор 4 Ом на пару-тройку ватт и параллельно ему пот 1Мег с сигналом вменяемого уровня на движке для комбика на концерте, и грузить оконечную лампу в штатном режиме.
Можно попробовать 6ф5п, низы покачать) Или переделать последний каскад в ФИРН и на выход ставить хоть г-807
Да, с выпрямителя у меня идет около 280в в идеале, но напряжение в сети уже давно 200
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 22:58:07 от »
toiler
Re: 6Н23П
Ответ #63 - 02.02.2012 :: 06:38:40
А по мне в схеме "фазоинвертора "управляющие сетки нужно соединить не перемычками,а через резисторы по 1М.По одному от каждой сетки.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #64 - 02.02.2012 :: 13:37:21
Жестко конечно, раскачивал педалькой danelectro t-bone, своего усиления у той схемы маловато)
http://www.onlinedisk.ru/file/817740/
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #65 - 02.02.2012 :: 18:11:26
@ toiler
кстати да. это из сети схема, сам только заметил.
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #66 - 02.02.2012 :: 22:53:50
Этот билд окажется микроголовой-примочкой, а на г-807 будет саундсити 120
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #67 - 03.02.2012 :: 23:32:06
Москвичи, подарите 4 Ом на 3 ватта)
-s_d-
Re: 6Н23П
Ответ #68 - 04.02.2012 :: 14:02:34
нагрузка 4кОма оконечного триода как выбрана? что было то и поставил?
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #69 - 04.02.2012 :: 14:42:58
подставил. Это просто отрисовка, вся схема подбиралась на макете
Я же писал, тв-3ш на 4-омный динамик
« Последняя редакция: 04.02.2012 :: 14:43:46 от »
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: 6Н23П
Ответ #70 - 27.05.2012 :: 09:44:22
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут. Есть ли у кого схема Plexi sound pedal? Та которая на 6н23п и с ограничением на светодиодах...
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #71 - 27.05.2012 :: 11:46:22
not_found
Re: 6Н23П
Ответ #72 - 27.05.2012 :: 11:57:30
Большое спасибо!
multitone
Re: 6Н23П
Ответ #73 - 03.06.2012 :: 14:46:06
Я тоже большой  любитель лампы 6Н23П.
Что касается анодки, на самом деле  по паспорту  допус-
кается ( если  не изменяет память) где-то под 300 Вольт,
а не 120.
Я в 18-ти  одинаковых  напольниках  18 раз  проверил
эту лампу в качестве выходного катодного  повторителя
и  все 18 ламп  прекрасно  работают ( первая уже больше двух лет)  при  питающем напряжении 270 Вольт.
Рекомендую всем  эту замечательную лампу.
Re: 6Н23П
Ответ #74 - 03.06.2012 :: 15:02:34
multitone писал(а) 03.06.2012 :: 14:46:06:
а не 120.
Кроме всего, у 6Н23П на порядок меньше шумов, чем у 12АХ7, 6Н2П.
toiler
Re: 6Н23П
Ответ #75 - 03.06.2012 :: 16:39:01
И поярче у нее звук.6Н2П более низастая.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: 6Н23П
Ответ #76 - 09.07.2012 :: 17:31:44
Тут оконечники лепят на 23-х, а я вот на макетке преамп слепил с таким звуком (запись микрофоном и поднятие уровня)
http://file.qip.ru/audio/sM_Fc8-9/op_ivy.html
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Re: 6Н23П
Ответ #77 - 09.07.2012 :: 19:07:48
Vitalka писал(а) 09.07.2012 :: 17:31:44:
Лабанина твоя за душу зацепила  Плачущий по-панковски так..
« Последняя редакция: 09.07.2012 :: 19:08:56 от Жак-Ив-Custom »
Vitalka
Re: 6Н23П
Ответ #78 - 09.07.2012 :: 19:30:44
Ну так вроде недокавер отцов скакора - Operation Ivy Улыбка (Кстати, очень бодрая музяка) - http://www.youtube.com/watch?v=USgXfkkxnLE
А по звуку как преамп? Подмигивание
Жак-Ив-Custom
Re: 6Н23П
Ответ #79 - 09.07.2012 :: 19:59:41
Vitalka писал(а) 09.07.2012 :: 19:30:44:
хороший звук  Класс
VALUE
Re: 6Н23П
Ответ #80 - 12.01.2014 :: 16:54:48
OFFTOP
Блин, 10 лет назад схему выложил, сейчас зашел - обсуждение)) приятно) спс)))
Аж самому захотелось снова собрать)))
Re: 6Н23П
Ответ #81 - 13.01.2014 :: 06:14:06
VALUE писал(а) 12.01.2014 :: 16:54:48:
OFFTOP
А ты и есть тот самый Саня(такой у тебя был ник) ? А что с твоим сайтом? Висел себе, не шалил, никого не трогал, примус починял  Смех
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 06:15:09 от »
VALUE
Re: 6Н23П
Ответ #82 - 13.01.2014 :: 14:36:17
Эт я)) ник только value и был всегда на гтлабе. Сайт забросил, вообще немного отошел от конструирования, работа, семья... сейчас вот опять потянуло))))))))))
Кстати, мужики, у кого есть координаты (мыло, аська) Игоря Шаева, основателя ГТЛаба?
Re: 6Н23П
Ответ #83 - 13.01.2014 :: 15:14:55
Скинул в личку.
Re_Alex
Местоположение: Украина, Черкассы
Re: 6Н23П
Ответ #84 - 29.04.2014 :: 21:41:28
эту лампу можно в петле использовать?
Re: 6Н23П
Ответ #85 - 02.05.2014 :: 07:32:19
Re_Alex писал(а) 29.04.2014 :: 21:41:28:
Можно  Улыбка
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #86 - 07.05.2014 :: 17:49:48
а В ПОВТОРИТЕЛЕ?
Polundra
Re: 6Н23П
Ответ #87 - 10.05.2014 :: 09:03:52
@grrrr
Можно и в простом повторителе, и даже в повторителе Уайта.
Анатолий
Re: 6Н23П
Ответ #88 - 26.02.2016 :: 19:37:17
Всем привет!!! Никто не пробовал эту лампочку в оконечнике на двух баллонах. Я имею ввиду на 4-х триодах в параллель...
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: 6Н23П
Ответ #89 - 31.12.2019 :: 06:11:35
Откапал в закромах, а то единственная ссылка на сабж и та битая...
Местоположение: Kaliningrad
Re: 6Н23П
Ответ #90 - 04.01.2020 :: 07:30:51
Собственно "звуки" от схемы выше...
Plexi_Sound_Pedal.zip ( 884 KB | Загрузки )
Vitalka
Re: 6Н23П
Ответ #91 - 04.01.2020 :: 18:26:53
Вот на двух 6н23п преамп и еще одна в фазике
https://www.youtube.com/watch?v=7u7YGHmInc8
Re: 6Н23П
Ответ #92 - 04.01.2020 :: 19:04:21
Vitalka писал(а) 04.01.2020 :: 18:26:53:
Канал II с возбудом? Или какой-то хитрый нойс гэйт стоит? Кстати, сэмплы для реампинга использую те самые, сразу все нюансы на знакомом "калиброванном" звуке слышны Улыбка. Очень хорошая идея их использовать была, жаль что поздновата немножко.
Vitalka
Re: 6Н23П
Ответ #93 - 05.01.2020 :: 04:29:49
kwlw писал(а) 04.01.2020 :: 19:04:21:
Это, видимо, из-за того, что в качестве источника сигнала и записывателя сигнала одновременно выступал ноут.
Вот здесь такого эффекта нет, хотя есть рассинхронизация видео и звука.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 04:30:26 от Vitalka »
Re: 6Н23П
Ответ #94 - 05.01.2020 :: 07:42:57
По поводу Plexi Sound Pedal - какой трансформатор для анодного напряжения подойдёт из фабричных?
Скажем, если перевернуть понижающий 220/9 это нормально будет или уж ограничиться 220/12?
Матангой заниматься совсем желания нет...
Добрый Кот
Re: 6Н23П
Ответ #95 - 05.01.2020 :: 12:22:31
KSG писал(а) 05.01.2020 :: 07:42:57:
Думаю лучше здарать анодку и гасить её на R15 по вкусу.
Так же у автора (VALUE) в профиле есть мэил, можно спросить у него.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 12:26:25 от Добрый Кот »
Re: 6Н23П
Ответ #96 - 05.01.2020 :: 16:33:13
@ KSG
Вот описание от автора:
Plexi Sound Pedal
Представляю Вашему вниманию педальку со звуком J.Hendrix-а, A.Young-а, R. Blackmore-а - звуком первых усилителей Marshall, легендарных Plexi (JTM45, 1959 и.т.д). Она предназначена для подключения к ламповому усилителю в качестве грелки. Наилучший звук у этой примочки получается при небольшом подгрузе оконечного каскада усилителя.
Описание:
В примочке применен отлично звучащий двойной триод 6Н23П (странно, почему их практически не используют в гитарном оборудовании?). Причем лампа только усиливает звук, практически не искажая (только при сильной атаке). Так сказать «утепляет» звук, придает ему «ламповую» окраску. Ограничение сигнала осуществляется светодиодами, включенными на выходе второго каскада. Для устранения «песка» и «треска» после ограничителя находится пассивный ФНЧ с частотой среза около 2,5 кГц. Педалька имеет всего два регулятора: регулятор усиления (драйва) Gain, и регулятор громкости Volume. Уровень искажения можно также менять ручкой громкости на гитаре, что очень удобно при игре. От темброблоков я отказался, т.к. они портят звук. Вполне достаточно регуляторов тембра усилителя.
Питается педалька напряжением 12 Вольт переменного тока. Накал лампы питается через стабилизатор, выполненный на микросхеме 7805, анодное напряжение снимается с повышающего трансформатора. Его величина на выходе фильтра составляет около 200 Вольт.
Детали и конструкция:
Резисторы МЛТ-0,25, R15 – МЛТ-2; конденсаторы типа К73 (С2, С5 на рабочее напряжение не менее 400 Вольт), в качестве С3 можно применить любой некерамический конденсатор, C6 - я поставил К31-11-3, электролиты – любые импортные с подходящим рабочим напряжением. Ограничительные светодиоды – яркие, прозрачные, красного свечения, диаметром 3 мм. Индикаторные светодиоды – любые двухцветные. Импортный стабилизатор 7805 можно заменить отечественной КРЕН-кой. Стабилитрон любой на напряжение 1,3–1,4 Вольта. Микросхему стабилизатора необходимо установить на небольшой радиатор. Трансформатор 220/12 Вольт взят от китайского маломощного БП. Переключатель эффекта – DPDT.
Налаживание:
Необходимо подобрать номиналы резисторов R12-R14, в зависимости от типа используемых светодиодов.
Возможно, потребуется подборка конденсатора C6 для получения желаемого тембра ВЧ. С моим самодельным комбиком с советским «песочным» динамиком пришлось поставить конденсатор довольно большой емкости (6800pF).
Я бы "переворачивал", то же от чего и питал бы.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 16:37:04 от texman »
Re: 6Н23П
Ответ #97 - 06.01.2020 :: 07:39:14
@ texman
инфу впитал, спасибо.
