Normal Topic Спикерсим EVM12L (Прочитано 7534 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Спикерсим EVM12L
15.08.2010 :: 11:18:08
Задался вот целью сделать спикерсим с эмуляцией АЧХ динамика EVM12L, поковашись в инете понял что придется схему самому делать, ибо ничего готового не нашел. В качестве отправной точки взял с трудом найденные даташиты (http://ifolder.ru/18900014 и http://ifolder.ru/18900026) на этот динамик
ну и для окончательной подгонки схемы, звуки обработанные импульсом кабинета с дином EVM12L.
В качестве семпла перегруженного звука использовал вот это http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/valentin/1_D900xOriginal.mp3 - взят из статьи про спикерсим Magnum MKII.
Далее собственнно схема (может пригодится кому) и получившаяся АЧХ.
http://img840.imageshack.us/i/94199951.jpg/
http://img714.imageshack.us/i/12807423.jpg/
Звучание конечно не идентично, но по характеру довольно похоже.
Обработано импульсом - http://ifolder.ru/18899986
Обработано симулятором в микрокапе - http://ifolder.ru/18899999
Схема пока не окончательная-думаю куда пристроит еще один операционник, может кто что и посоветует.
Сергей Можаев
Re: Спикерсим EVM12L
Ответ #1 - 15.08.2010 :: 11:28:30
Есть такая напасть, лишний операционник.
Повторителем - святое дело.
Ответ #2 - 15.08.2010 :: 13:09:43
А зачем куда-то пристраивать лишний ОУ, не лучше ли их просто не плодить? Подмигивание В сабже их пять: ставим один TL074 и один TL071.
П.С. Если исходное питание однополярное и лишний ОУ неизбежен, то можно на нём организовать вменяемую виртуальную землю.
not_found
Ответ #3 - 15.08.2010 :: 13:17:00
Есть мысль сделать в конце схемы перестраиваемый фильтр имитирующий смещение положения микрофона от центра дина к краю.
Местоположение: м.Київ
Ответ #4 - 15.08.2010 :: 13:21:19
У тебя три гиратора на транзисторах - вот один из них и сделай на ОУ. А то и все - для однообразия.
Rus
Ответ #5 - 15.08.2010 :: 13:36:42
+1 к гираторам на ОУ. У них хар-ки идеальней, чем у транзисторных.
Ответ #6 - 15.08.2010 :: 13:46:14
Rus писал(а) 15.08.2010 :: 13:36:42:
А вдруг звук не тот будет?..  Улыбка
not_found
Ответ #7 - 15.08.2010 :: 13:52:22
У гираторов на ОУ добротность высокая-на них реализован завал на 10кГц и на 1,5кГц, на тех что на транзисторах - гираторы с малой добротностью - "широкие" подъемы на 650 Гц и 3,5 кГц.
Rus
Ответ #8 - 15.08.2010 :: 14:51:11
@ Denn
На ОУ-шных гираторах азпросто можно получить хар-ки транзисторных. Вот наоборот - никак. Поэтому тут просто гибче получается. Ну и унификация за одно, тоже удобно. Если автору нравятся транзисторы - ради бога. Просто говорю, как сделал бы я Улыбка
Rus
Ответ #9 - 15.08.2010 :: 14:58:20
Denn писал(а) 15.08.2010 :: 13:46:14:
Учитывая, что автору нужно получить не звук, свойственный транзистору, а определенную АЧХ, это маловероятно.
Ответ #10 - 16.08.2010 :: 10:36:58
not_found писал(а) 15.08.2010 :: 13:52:22:
Добротность задается отношением резисторов.
not_found
Ответ #11 - 16.08.2010 :: 14:17:25
@ Взводатор
Я и не спорю, один из гираторов на ОУ можно заменить на гиратор на транзисторе (на частоте 1,5кГц) и как раз в один счетверенный опер "уместится".
abcetc
Ответ #12 - 16.08.2010 :: 18:42:11
Насчет имитации положения микрофона - если можно по-подробнее. Глубоко не вникал, но по импульсам получается, что появляются провалы на кратных частотах (начиная с некоторой).
not_found
Ответ #13 - 17.08.2010 :: 11:28:36
Провалы о которых ты говоришь, если я не ошибаюсь вносятся акустикой помещения. Отражения приходящие в противофазе к микрофону вычитаются из сигнала. Хотя возможно и не так.
Надо повнимательнее сравнить спектры сигналов с разными положениями микрофона и еще посмотреть что делает фильтр который имитирует изменение положения микрофона в сенсампе gt2.
abcetc
Ответ #14 - 18.08.2010 :: 12:16:28
Хм... Интересным было то, что в зависимости от направления микрофона и расстояния до него менялась как глубина провалов, так и частота. Так что вряд ли это влияние помещения. Вот вспомнить бы: где я эти импульсы брал...
not_found
Ответ #15 - 18.08.2010 :: 14:58:29
@ abcetc
А импульсы были конкретно с EVM12L или с какими другими динами (чтоб знать что искать)? Если найдешь можешь скинуть? Интересно было бы "послушать" импульсы с разными вариантами расположения микрофона с одним и тем же кабинетом.
Вот катринка спектров с разными положениями микрофона.
http://img827.imageshack.us/i/spectrumn.jpg/
На желтой и фиолетовой характеристике видны явные провалы - и именно эти импульсы давали звучание с "отражениями комнаты".
Три других этих завалов не имеют-акустику комнаты с ними слышно не было, именно поэтому и предположил, что вносятся эти провалы помещением.
« Последняя редакция: 18.08.2010 :: 15:10:34 от not_found »
Ответ #16 - 18.08.2010 :: 15:17:54
Маленькое уточнение, АЧХ кабинета с ламповым усилком, и жестко демпфированным (с малым выходным сопротивлением, на котором похоже снималась даташитовская АЧХ) отличается в районе НЧ резонанса.
Также а этом месте отличается АЧХ кабинета с ламповым усем с ООС и без.
not_found
Ответ #17 - 18.08.2010 :: 15:53:58
Да это ясно, в даташитах на дины celestion написан даже конкретный усилитель через который подавался свип-тон, и это явно не ламповый и совсем не гитарный усил. Даташитная АЧХ лишь отправная точка, дальше придется по импульсам реальных кабов подстраиваться.
Может  кто подскажет сайт где импульсы поискать можно???
Ответ #18 - 18.08.2010 :: 16:23:19
Вот как влияет ООС на резонансы дина (винтаж V30)
Rus
Ответ #19 - 18.08.2010 :: 21:16:10
not_found писал(а) 18.08.2010 :: 15:53:58:
noisevault.com
