Normal Topic Спикерсим EVM12L (Прочитано 7544 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Спикерсим EVM12L
Ответ #20 - 01.09.2010 :: 14:26:30
Вот чем закончились изыскания по спикерсиму EVM12L:
Каскад на X8 имитирует смещение положения микрофона center->edge,
т.е. поворачивая потенциометр поднимаем НЧ и заваливаем верхнюю середину на 6дБ (данных каскад взят из одной из статей выложенных на сайте форума).
Примерно такие же характеристики дают импульсы в соответствующих положениях.
Имеющие провалы на кратных частотах которые видно спектрограммах импульсов, вероятно обусловлены тем что волны приходят к поверхности диффузора в противофазе и вычитаются из сигнала.
Имитация этих провалов даст конечно большую детальность в звуке, но слишком сложна в реализации - цепь узкополосных одновременно перестраиваемых фильтров. Не думаю что полученный результат будет оправдан еще целой пачкой фильтров.
Далее собственно АЧХ вышеприведенной схемы при разных положения потенциометра (0%-50%-100%).
Dr_Zlo
Ответ #21 - 05.09.2010 :: 09:35:37
Давно ищу, как в микрокапе обрабатывать звук?
not_found
Ответ #22 - 06.09.2010 :: 15:54:52
@ Dr_Zlo
1. Нужно сконвертировать *.wav -> *.usr  - с этим форматом работает микрокап.
2. На вход схемы лепим "пользовательский" источник сигнала "user source" и в параметрах указываем полный путь к usr - файлу.
3.Потом настраиваем transient анализ так чтобы время анализа было не меньше чем время исходного wav файла и шаг анализа не менее более мкс.
4. Запускаем анализ и долго мучительно ждем...
5. По завершении анализа - двойной клик в окне transient, во вкладке save curves указываем имя и путь к сохраняемому (обработанному) usr файлу и сохраняем.
6. Делаем обратное преобразование *.usr -> *.wav и слушаем полученный результат.
Может что и пропустил, но там просто - по надписям и подсказкам все понятно. Конвертер в формат .usr лежит на старом гтлабе.
« Последняя редакция: 06.09.2010 :: 15:55:40 от not_found »
Rus
Ответ #23 - 19.03.2011 :: 13:25:26
not_found писал(а) 06.09.2010 :: 15:54:52:
@ Dr_Zlo
Чтобы не ждать долго и мучительно, можно пропускать через схему импульс, а не сам сигнал. Сигнал обрабатывать любым сверточным процессором и полученным импульсом. Я делаю так Улыбка
MARcus
Ответ #24 - 20.03.2011 :: 13:14:12
KMG писал(а) 18.08.2010 :: 16:23:19:
Вот как влияет ООС на резонансы дина (винтаж V30)
Мик на оси?
