Very Hot Topic (More than 50 Replies) Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому! (Прочитано 19454 раз)
Re: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!
Ответ #20 - 23.05.2012 :: 17:35:24
Запустил, поиграл и влюбился Улыбка. Звук просто бомба. При том что стоят довольно посредственные лампы в предваке.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #21 - 23.05.2012 :: 19:44:08
Зал скандирует "Схему! Схему! Схему!"
sammm
Ответ #22 - 24.05.2012 :: 04:07:21
THRASH писал(а) 23.05.2012 :: 09:52:42:
А кто скажет? На фековых схемах написано что смещение нужно мерять тыкая вольтметр между анодкой и краями первички выходника. Там должно быть 1,6-2,2в.
Это че за такой метод?
Видимо при определенном активном сопротивлении обмотки и токе покоя становится известным падение напряжения на половинках первички, а баланс между плечами - можно измерить напряжение между анодами и выставить ноль вольт. Где-то читал про такой способ установки режимов оконечников, только там было два подстроечника - один величина напряжения смещения, другой, балансировочный, между сетками ламп.
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 04:17:43 от sammm »
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #23 - 24.05.2012 :: 04:13:20
THRASH писал(а) 23.05.2012 :: 10:56:20:
Кто знает. Улыбка
THRASH видимо денег хочет  Круглые глаза.... одни бизнесмены в стране
Ответ #24 - 24.05.2012 :: 05:19:34
Антон писал(а) 24.05.2012 :: 04:13:20:
Кто знает. Улыбка
Конечно, я его скопирую и пущу в серию, заработаю мильён. А че все так делают. Не будем показывать пальцем.
Ответ #25 - 24.05.2012 :: 06:30:07
Изложу еще несколько своих наблюдений.
Дросселя нет, вместо него как и в фейковой схеме стоит резистор в 470R. Анодные цепи тоже те же, то есть весь преамп питается от одного конденсатора и разделен резистором только от петли с фазиком которые тоже вместе. Вообще все что после преампа в ней верно, кроме цепи ООС. Она не настраиваемая но замудреная, из нескольких резисторов и конденсаторов. И в хвосте фазика 100н вместо 47.
Далее, над шумностью резисторв они не заморачивались, все что кроме анодников простое, на вид обычные хорошие 5% резисторы. Анодные конечно специфические но на вид не более 0,6Вт. Самое дорогое из  комплектухи это анодные электролиты F&T, перемаркированные в ENGL.
При всем при этом усилитель очень малошумный, низкочастотного фона нет, только небольшой белый шум ламп. Как они этого добились? Нерешительный
Мьют от щелчков сделан не на полевике а на РЕЛЕ  Ужас
Как он вообще работает для меня пока загадка.
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 06:35:33 от THRASH »
Alex CH
ону
Ответ #26 - 24.05.2012 :: 07:46:43
Из собственных поисков в сети по вопросу щелчков при переключении могу сказать, что вполне возможно настроить время отпускания якоря реле (которое в мьюте задействовано) так, чтобы он отпускался с небольшим опозданием от остальных реле и в момент щелчка еще будет действовать мьют. Короче результат тот же, что и на полевиках, только проще Улыбка Но это в теории, я не проверял пока еще на практике.
Alex CH
ону
Ответ #27 - 24.05.2012 :: 07:47:36
Если нужно я поищу информацию, которую я находил по этому вопросу
Ответ #28 - 24.05.2012 :: 08:05:08
@ THRASH
А что в прегейне преда, какой разделительный? Улыбка
Ответ #29 - 24.05.2012 :: 08:08:27
Denn писал(а) 24.05.2012 :: 08:05:08:
@ THRASH
1н. Но еще большая собака зарыта между 2м и 3м каскадом, там самый центр зла.
Ответ #30 - 24.05.2012 :: 08:11:00
THRASH писал(а) 24.05.2012 :: 08:08:27:
К40У-9 ?  Смех
Ответ #31 - 24.05.2012 :: 08:14:44
К стати вся низковольтная конденсаторная мелочевка обычный корпусированный МКТ коего полно во всяких Ленни и прочих недорогих усилках.
Пикушки тоже самая дешевая на вид керамика но их совсем не много.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #32 - 24.05.2012 :: 08:19:01
@ THRASH
*Попкорн*
Цензура неуместна!
Wowa
Ответ #33 - 24.05.2012 :: 08:42:41
@ THRASH
Хватит уже ломаться как девочка, тем более это не тот усилитель, на котором можно поднять много денег (учитывая, что он стоит 999$ новый на ebay).
Регулярно имею дело с ENGL Fireball. Единственное, что понравилось, кранчевый режим. В лиде (ультра) абсолютно не мое. Перекомпрессированное, расхлябанное зуззание. Хотя не исключаю, что кому-то такой "металзон с оконечником" может нравиться и подходить.
Есть подозрение, что здесь схема примерно такая же, что и у Fireball (скорее всего отличается отсутствием переключалок, "навешенных" на гейн).
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #34 - 24.05.2012 :: 08:59:02
@ Wowa
Он скорее всего не ломается, а просто не отрисовывал. Вместо этого сидит и апает тему, упивается вниманием. И за это винить его нельзя - каждый мочит так, как хочет. Отрисует - думаю, выложит. Не устраивайте излишних бурлений.
Цензура неуместна!
Ответ #35 - 24.05.2012 :: 09:08:46
@ Wowa Терпение. Деваться некуда. А есть у тебя схема фаербола?
Ответ #36 - 24.05.2012 :: 09:15:12
Полагаю, данная история полностью аналогична всем таким историям с абсолютно всеми людьми. А именно: 1) Шильдик и флюиды фирмЫ очаровывают, 2) Любая навороченная новинка, особенно если она отличается от всего щупанного ранее, очень "вставляет", 3) Любое, даже самое-пресамое вкусное рано или поздно превращается в обыденное и надоедает. Так что первое впечатление и слюни восторга - это вообще не показатель Улыбка
А то, что там стоят не особо "феньшуйные" детали - вполне логично, ведь это продукт массового потребления, там важно Имя, хорошая реклама, показатели продаж, а не то, о чём разговаривают паяльщики на форуме ГТлаб Улыбка
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 09:15:31 от Denn »
Ответ #37 - 24.05.2012 :: 09:32:01
Denn писал(а) 24.05.2012 :: 09:15:12:
4 А то, что там стоят не особо "феньшуйные" детали - вполне логично, ведь это продукт массового потребления, там важно Имя, хорошая реклама, показатели продаж, а не то, о чём разговаривают паяльщики на форуме ГТлаб Улыбка
Нет. это не так.
1 Не особо. Недавно щупал и ремонтировал DSL 401  и меса буги F100, просто слушал F30 и конечно Ректу 3х каналку. Кафно и мыло все. На очереди хочу заслушать солдано от Ерасова.
2 тоже не так. Мой дежурный аппарат звучит не хуже, просто по иному.
3 согласен, но аппарат очень итересный, а я уже кое чего повидал и пособирал и послушал.
Он будоражил меня еще с тех пор как я его послушал в магазине в виде комбаря.
4 мало того, я обратил внимание что аппарат сделан таким образом чтобы тратить как можно меньше человеческого труда, потому что все до единой перемычки состоят из спец резистора который видимо просто заряжают в ленте на сборочном автомате.
Ну и конечно для меня стало очередным подтверждением что хороший звук можно сделать не прибегая к деталям омытым слезами девственниц на склоне горы Фудзияма.
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 09:38:31 от THRASH »
Wowa
Ответ #38 - 24.05.2012 :: 09:39:09
@ THRASH
Вот что у меня есть:
http://12ax7.ru/TEMP/E625.zip
Рукописный вариант снят с оригинала (кто-то на "слоклоне" снимал). Судя по фото, оригиналу соответствует. Я собирал кранч канал и сравнивал с оригиналом. Учитывая, что оконечники были разные и в моем варианте не было петли звучало очень близко (мой вариант был почище и с немного меньшим количеством гейна).
С имеющимся в доступе оригиналом схему не сравнивал ввиду того, что было жалко время и не очень интересно. Может быть когда-нибудь проверю... Но, по совокупности доступной информации, схема скорее всего правильная.
Ответ #39 - 24.05.2012 :: 09:48:55
@ Wowa Спасибо. Так та что в БМП формате. Кто ее рисовал? Бо в рукописной нет прегейновых номиналов.
