Very Hot Topic (More than 50 Replies) Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому! (Прочитано 19446 раз)
Wowa
Re: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!
Ответ #40 - 24.05.2012 :: 10:41:46
THRASH писал(а) 24.05.2012 :: 09:48:55:
@ Wowa Спасибо. Так та что в БМП формате. Кто ее рисовал? Бо в рукописной нет прегейновых номиналов.
Кто-то со слоклона... Там большая тема про этот усилитель была...
Ответ #41 - 24.05.2012 :: 11:12:04
Вот что мне удалось сошкрябать по поводу мьюта. Не могу понять, реле мьюта делает короткий импульс срабатывания при нажатии и отпускании кнопки?
Uploaded with ImageShack.us
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 11:12:33 от THRASH »
Ответ #42 - 24.05.2012 :: 11:25:03
THRASH писал(а) 24.05.2012 :: 11:12:04:
При замыкании фут-свича реле вообще ничего делать не будет. Оно "моргнёт" только при размыкании. Смысла не вижу, если честно...
Ответ #43 - 24.05.2012 :: 11:26:49
Может так они избавились от щелчка который есть только в одну сторону? У меня тоже такое было.
Ответ #44 - 24.05.2012 :: 11:40:42
THRASH писал(а) 24.05.2012 :: 11:26:49:
Так оба реле сработают одновременно! Ежели б сперва коммутировали мьютное реле, а затем "боевое" сигнальное, тогда смысл был бы понятен.
Вообще говоря, щелчки при коммутации - это ошибки схемотехники, такие вещи разруливаются на этапе разработки. Применять "навесные костыли" для глушения щелчков - это как-то очень странно, имхо. И потом, в любом случае мьют должен быть плавным (т.е. с помощью плавно замыкающегося контакта), в противном случае всё-равно будет щелчёк.
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 11:41:43 от Denn »
Ответ #45 - 24.05.2012 :: 15:46:39
Кинул на осциллограф, работает только на отключение кнопки. Нерешительный
Ответ #46 - 24.05.2012 :: 15:49:37
THRASH писал(а) 24.05.2012 :: 15:46:39:
Так это и без осциллографа понятно. Диод только положительный перепад пропускает.
Ответ #47 - 24.05.2012 :: 16:25:47
Схема будет более рабочей, если изменить полярность светодиода и конденсатора С1.
Не совсем так. "Посыл" на переключение действительно возникает одновременно. Но реле К2 еще задержится во включенном состоянии, пока в нем спадает ток до значения тока отпускания. Время этого процесса определяется параметрами самого реле (пост. времени= L/R, коэффициент возврата). Это и обеспечивает требуемую задержку.
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 16:59:20 от new_man »
Alex CH
ону
Ответ #48 - 24.05.2012 :: 17:46:44
Denn писал(а) 24.05.2012 :: 11:40:42:
Об этом я и говорил, делается это например путем включения диодов, конденсаторов, резисторов, параллельно обмотке реле мьюта. Но чтобы это все работало нужно скорее всего чтобы мьют был на отдельной релюхе и питалась она через RC фильтр. Например я вычитал, что чем меньше падение напряжения на диоде, тем дольше задержка.
Ответ #49 - 25.05.2012 :: 07:38:37
Ты говорил есть схемы этих дел. Хотя лучше той что в 530м наверно и не придумаешь.
sammm
Ответ #50 - 25.05.2012 :: 09:06:53
Вообще кажется странным то, что энгловские электроники наделали ошибок при разработке схемотехники своих устройств и вышли из положения используя т.н. "навесные костыли" для глушения щелчков.
А кто-нибудь играл на птеродрайвере Ерасова? Есть в нем щелчки? Это же фактически скример 530й и переключение без mute.
Ответ #51 - 25.05.2012 :: 09:09:49
Там вообще то шарп вроде.
sammm
Ответ #52 - 25.05.2012 :: 09:11:21
@ THRASH
А повнимательней? Там и номиналы 530го.
Как же, интересно, в Thunder петля сделана?
« Последняя редакция: 25.05.2012 :: 10:26:52 от sammm »
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #53 - 25.05.2012 :: 10:44:13
Сравни схему 530, ту что от руки отрисовка и Птеры - сильно удивишься  Подмигивание
sammm
Ответ #54 - 25.05.2012 :: 11:27:03
@ vitek
Не фиг там сравнивать. Основа птеры Engl 530 можеш сам у Ерасова спросить.
Ответ #55 - 25.05.2012 :: 12:15:23
Таки да, там енгл.
Ответ #56 - 25.05.2012 :: 14:00:36
sammm
Ответ #57 - 25.05.2012 :: 14:41:22
@ THRASH
В аноде сенда реально 22мкФ? И регулятора balance dry effect нет. R25 необычно включен, С11 какого типа?
Ответ #58 - 25.05.2012 :: 14:50:32
Ой не, там 47н. Смотри фейковую именно 320го.
С11 дешевая керамика, без подписи была. Думаю 100-300п
« Последняя редакция: 25.05.2012 :: 14:53:31 от THRASH »
sammm
Ответ #59 - 25.05.2012 :: 14:57:20
@ THRASH
I,m very sorry, нужно бы сначала спасибо! сказать. Говорю!!!
Еще вопрос - R28 точно 47кОм?
