Very Hot Topic (More than 50 Replies) Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому! (Прочитано 19453 раз)
Re: Engl E325 Thunder Фэйк? Фейк по любому!
Ответ #60 - 25.05.2012 :: 14:58:35
sammm писал(а) 25.05.2012 :: 14:57:20:
@ THRASH
I,m very sorry, нужно бы сначала спасибо! сказать. Говорю!!!
Еще вопрос - R28 точно 47кОм?
Так я его определил по маркировке. Гляну еще раз.
Wowa
Ответ #61 - 25.05.2012 :: 14:59:06
THRASH писал(а) 25.05.2012 :: 14:50:32:
Ой не, там 47н. Смотри фейковую именно 320го.
С11 дешевая керамика, без подписи была. Думаю 100-300п
Скорее всего С11 - 100р (как и в Fireball). Вообще, судя по всему, все Энглы примерно одинаковые  Смех
Ответ #62 - 25.05.2012 :: 14:59:30
Желтый, фиолетовый, оранжевый.
« Последняя редакция: 25.05.2012 :: 15:04:48 от THRASH »
Alex CH
ону
Ответ #63 - 25.05.2012 :: 15:04:25
THRASH писал(а) 25.05.2012 :: 14:00:36:
Спасибо Улыбка
sammm
Ответ #64 - 25.05.2012 :: 15:47:20
@ THRASH
А фотки кишков не делал?
« Последняя редакция: 25.05.2012 :: 15:47:32 от sammm »
Ответ #65 - 25.05.2012 :: 15:49:32
делал канешн.
Ответ #66 - 26.05.2012 :: 10:08:14
Так. Теперь вопрос. Если убрать режим лоу гейн при этом убрать С4 и все что после него и вместо него припаять С17 прямо к аноду второго триода и оставить остальное после него, сильно ли это повлияет на характер? С17 конечно поставить высоковольтный.
sammm
Ответ #67 - 26.05.2012 :: 10:20:53
По идее не должно сильно повлиять. Я бы еще С2 и R10 убрал, если не предполагается отвод для чистого после первого каскада.
Ответ #68 - 26.05.2012 :: 12:47:15
sammm писал(а) 26.05.2012 :: 10:20:53:
Я же и написал что они и убираются. Вообще в преампе очень неудобно что гейн влияет и на клин. Я клин по другому сделаю.
sammm
Ответ #69 - 26.05.2012 :: 14:11:21
@ THRASH
Ты же написал убрать С4 и все что после него, а это все после второго каскада. С2 и R10 после первого на твоей схеме.
Ответ #70 - 26.05.2012 :: 14:36:58
Ой, я подумал о R16,17 и С11.
С2 и R10 как раз нужны для моего клина. Вместо R10 поставлю переменник это и будет гейн для клина.
