v1ct0r писал(а) 10.09.2010 :: 09:47:02:Глубокое ИМХО, что разница, в большей степени, присутствует из-за разброса номиналов.
Один раз, исключительно ради эксперимента, собрал однотакт по типу чампа навесом.
На оконечнике, конечно, разницу услышать сложно - там и сопротивления меньше и входные емкости лампы поболее, чем в преампах.
Например, входная емкость 6Н2П - 2.35пФ, с емкостью монтажа пусть будет 20пФ. Частота среза этого фильтра при 500К входного резистора (реально меньше, конечно, будет) -
RCF calculator - 16КГц. Паразитная емкость печатного монтажа входной цепи вполне может увеличить это значение вдвое - вот и получишь уже 8КГц. Для гитарного тракта вроде и несущественно, а уловить все же можно. Учитывая, что таких критических цепей может быть несколько, вполне можно получить заметный и на тугое ухо результат.
О разбросе номиналов - согласен на все 100% - влияет и, действительно, в большей степени.
