Very Hot Topic (More than 50 Replies) Готовим корпус (Прочитано 27483 раз)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Готовим корпус
Ответ #40 - 26.09.2010 :: 04:56:17
Вот что выкладывал комрад DDD co stewmac.com-a.
Сделаю повешу как брелок
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Готовим корпус
Ответ #41 - 28.09.2010 :: 07:45:40
rust открой секрет где ты такие ручки на потенциометры берешь.
За описание матода травли спасибо, на мой взгляд довольно полезная статья.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Готовим корпус
Ответ #42 - 28.09.2010 :: 09:17:10
Я уже год пытаю менеджера местного радиомагазина, (причем практически монополиста у нас в Уфе) на предмет того как эти ручки называются и в кто их поставщик... но походу они прочухали, что я один из их постоянных клиеннов на эти ручки, и конечно же не дают пароли и явки... Они есть от 12 до 40мм в диаметре, в золотом, серебряном и черном исполнении. Стоят от 15 до 30 рублей примерно... Учитывая, то что цены наш монополист ставит с потолка, можно предположить что они где то есть по совсем другой цене. В магазине они называются ручкой металлической))) Как то остаток  купил в несколько штук в упаковке поставщика, с артиклем и названием, но упаковку где то проел по невнимательности((( Тут на форуме уже всплывал вопрос об этих ручках, но кажется кроме фото всей линейки никакой инфы не появлялось(((Сам бы хотел узнать...
Re: Готовим корпус
Ответ #43 - 28.09.2010 :: 11:08:48
Peratron писал(а) 25.09.2010 :: 01:45:19:
Медный купорос на дороге не валяется - бегать за ним тоже нужно  Печаль.
А по деньгам как оно против ХЖ?
в совецкое время только им и травили. продавался в хоз. товарах как средство от тли, за 52 копейке.
И просто в соли платы травили. Но все это не от хорошей жизни. ХЖ лучше.
Что касательно ключей, то куплен лет 5 назад набор ключей с насадками, за 260 рублей. позволяет аккуратно прикручивать и откручивать все от 4 до 24 мм. Без царапин и т.п. И, главное, в тесноте напольных примочек.
Re: Готовим корпус
Ответ #44 - 28.09.2010 :: 11:11:13
rust писал(а) 28.09.2010 :: 09:17:10:
в питере эти ручки на каждом углу. в той же микронике замечены. скорей всего вы найдете их на сайте чип и дипа.
В россии их брать дешевле, чем из китая тащить. Оттуда можно волочь, но партия требуется 5000 штук. Иначе брать только у перекупщиков
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Готовим корпус
Ответ #45 - 28.09.2010 :: 12:15:06
Узнай, пожалуйста, как их в природе зовут, чтоб по каталогам можно было искать... У нас они тоже продаются, но не говорят от куда и как, почем возят...
Местоположение: Казань
Re: Готовим корпус
Ответ #46 - 24.07.2012 :: 10:50:08
Привет слушай -ламерский вопрос.....
ты во фронт десигнере панель рисуешь негативно?
те то что надо травить белое-надписи шкалы и тд
а что не надо травить получается черное во фронт дезигнере? ну и зеркально печатаешь....
« Последняя редакция: 24.07.2012 :: 10:51:07 от оleginсhat »
wl
Re: Готовим корпус
Ответ #47 - 05.11.2012 :: 20:10:41
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Re: Готовим корпус
Ответ #48 - 01.06.2013 :: 16:36:20
Вот наконец-то попробовал оформить корпус методом ЛУТа . Давно хотел попробовать, и чесно сказать метод очень понравился. Корпус сделал под примочку EMMA ReezaFratzitz ( тоже сам паял) . Размер корпуса- Hammond 1590N1 ( чуть больше стандартного MXR) . Сначала нарисовал в Кореле макет с надписями, и отзеркалил его. Напечатал на глянцевой  обложке от журнала "Отдохни" )). Обезжирил корпус спиртом 96 %.  Отверстия в корпусе не сверлил.  Потом нагрел корпус в духовке около 5 мин. при Т 180 град. Сразу же приложил рисунок сверху, отцентровав его. Прогладил утюгом около 5 мин. Дал остыть около 10 мин, приложив сверху под пресс. Под водой смыл бумагу с куском ваты  ( аккуратно, чтобы не повредить тонер) . Рисунок перевёлся идеально, не считая нескольких мелких точечек, которые я зарисовал маркером. Травил в р-ре Хлорного железа около 2-х часов. ( сделал раствор сильным) . По задумке я делал чтобы вытравливались только буквы внутрь . Корпус потом покрашу в красный, а буквы закрашу в чёрный. Так вот, травил я его часа 2, периодически вынимая, чтобы посмотреть, и заодно охладить в воде. Надо отметить, что площадь вытравливания была маленькая( только буквы), поэтому корпус почти не нагревался.  А дальше самое интересное. При осмотре буквы почти не вытравливались, только изменили цвет на чёрный. И тут я случайно провёл пальцем по корпусу, и заметил, что кусочек  буквы  отлетел. Я  понял, что буквы уже давно протравились, попробовал аккуратно прорезать внутри надписей тоненьким острым скальпелем, и увидел что протравленные части легко отходят при лёгком вырезании. Почему-то надписи сами не вытравились на нужную глубину, а только стали размягчёнными . Вот так я по вырезал все надписи. Наверное можно было бы это сделать жёсткой зубной щёткой, чтобы меньше возиться с гравировкой. В след.раз пропробую. В целом результатом доволен, метод себя оправдывает 100% .
   Выводы:
1. Метод не сложный, главное попробовать в первый раз, хотя есть нюансы.
2. Тонер не облазит с корпуса даже в течении 2-ч часов травления в Хлорном Железе.
3. Протравливать весь корпус для создания микрорельефа ( для лучшего сцепления лучше до основного ЛУТа надписей. Я сделал протравливание всего корпуса уже после вытравливания надписей ( в теч. 5 мин), и местами немного подъелись края букв, хотя это не очень заметно. Поэтому больше так делать не буду.
4. И хочется всё-таки узнать, почему надписи не вытравились в глубину, а только размягчились . Может чего-то не так сделал. Сразу скажу- корпус периодически перемещал в растворе, и он не стоял неподвижно. Вот пару фото вытравленного корпуса.
      https://www.box.com/s/wjkm2gwwoxvw0ln14am6
« Последняя редакция: 01.06.2013 :: 16:45:13 от Серж »
Re: Готовим корпус
Ответ #49 - 08.06.2013 :: 05:29:55
Мужики, тут такой вопрос по делу:
Очередной раз собираюсь искупать Гайнту в "Кроте" в качестве "грунтовки" перед покраской акриловой краской-спреем, отсюда интересуюсь узнать следующее:
- не сожрет ли "Крот" штатные Гайнтовские саморезы? (хочу за них подвесить корпус в растворе);
- не сожрет ли "Крот" эту акриловую краску, которой думаю покрыть корпус изнутри? (для уменьшения нагрева в процессе травления)
- как лучше подвешивать корпус в растворе, мордой вниз или вверх? (отверстия в верхней панели корпуса уже просверлены)
- какая нужна концентрация сухого "Крота", чтобы не сильно грелось и не очень долго травилось?
- сколько примерно времени надо травить?
Re: Готовим корпус
Ответ #50 - 08.06.2013 :: 06:34:38
Коллега rust (гран-респекты ему) навел на замечательную (!!!) и подробнейшую статью, как запросто сделать красивый (можно даже очень сложный) рисунок на корпус.
Смотреть здесь:
http://guitar-gear.ru/forum/topic/2444-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B...
*** Прочитав все и еще несколько других источников по этой теме, обращаю внимание на то, что пользоваться нужно только подложкой от самоклейки, у которой на бумажной стороне имеются крупные цифры 333 (триста тридцать три), а не 555, 777 или любые другие.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Готовим корпус
Ответ #51 - 08.06.2013 :: 16:16:05
В доолнение могу сказать только то, что подложку 333 уже не найти в продаже, так как она стала называться D&B. По словам продавцов это тот же самый производитель, что подтверждается моим опытом ЛУТ изготовления плат.
Re: Готовим корпус
Ответ #52 - 14.06.2013 :: 10:12:19
А никто не пробовал делать надписи на корпусах описанным в ссылке аппаратом?
http://www.thermal-mobile-printers.com/LinkClick.aspx?fileticket=uWaLIxXQm58%3d&...
Re: Готовим корпус
Ответ #53 - 14.06.2013 :: 10:55:07
Ссылка не открывается...
Re: Готовим корпус
Ответ #54 - 14.06.2013 :: 11:14:01
@ DDD Балуба в том что он только на заправленной в него ленте и печатает, то есть непосредственно на какую нить поверхность он не работает.
Re: Готовим корпус
Ответ #55 - 14.06.2013 :: 14:03:57
THRASH писал(а) 14.06.2013 :: 11:14:01:
Оно печатает на:
- алюминиевую ленту
- алюминиевую ленту с клейкой поверхностью
- ленту из нержавейки.
И, что очень клёво, обрезает по длине с закруглением уголков (!) да еще пробивает дырочки под заклепки.
Можно напечатать и наклепать на корпус - будет митолиздам щястье  Очень довольный
Re: Готовим корпус
Ответ #56 - 14.06.2013 :: 14:08:42
И скока она стоит?
Re: Готовим корпус
Ответ #57 - 14.06.2013 :: 14:57:43
THRASH писал(а) 14.06.2013 :: 14:08:42:
И скока она стоит?
Что-то в районе 60-80 евро в Европе.
Но производится она в Китае, и там цена ФОБ равна $52
http://www.alibaba.com/product-gs/645533178/ME1011_Dymo_metal_tape_embosser.html
« Последняя редакция: 14.06.2013 :: 15:17:06 от DDD »
Re: Готовим корпус
Ответ #58 - 14.06.2013 :: 17:18:45
DDD писал(а) 14.06.2013 :: 14:03:57:
Оно печатает на:
- алюминиевую ленту
Кстати я обширно использую для надписей на своих поделках подобное устройство от DYMO, так же вывибающee буквы на простой пластиковой клейкой ленте. Конечно оно проще, меньше, компактнее. Дёшево и сердито. Держит отлично. Мне нравится. Нержавейка конечно несравненно круче, но и дороже.
Re: Готовим корпус
Ответ #59 - 15.06.2013 :: 04:15:14
Да, DYMO выпускают несколько разновидностей этих "эмбоссеров", и, сколько я ни гуглил, кроме этих DYMO ничего вразумительного не нашел.
Кстати, в любом городе есть конторы по производству рельефных (с  выдавленными буквами) пластиковых карт и визиток. Интересно, их же тоже можно приспособить?
« Последняя редакция: 15.06.2013 :: 04:26:14 от DDD »
