Hot Topic (More than 25 Replies) Интересует схема преда для "чистого". (Прочитано 14055 раз)
runing
04.10.2010 :: 19:20:15
Планирую в своей конструкции второй канал с чистым звуком. Размышляю, какую схему реализовать.
Знаю что многие хвалят для "чистого" схему Фендер Твин.
Но я его в живую не слышал, поэтому советуюсь,
необходим яркий, звонкий звук, слегка хрустящий на большой громкости, когда играть на страте, что бы было, как говорят, "стекло".
Подходит для такого Твин или будут другие рекомендации?
K O T
Re: Интересует схема преда для "чистого".
Ответ #1 - 04.10.2010 :: 19:45:22
Да, Твин вполне пойдет, если на трёх триодах.
как здесь http://www.kbapps.com/audio/schematics/tubeamps/fender/images/twinreverbaa769.gi... в канале вибрато, только без обвязки ревера.
+Можно сделать буст как в екстази на чистом.
Будет и звон и хруст и кранч.
« Последняя редакция: 04.10.2010 :: 19:47:52 от K O T »
runing
Ответ #2 - 04.10.2010 :: 19:52:08
@ K O T
То есть двух триодов будет мало?
Что то я не совсем понимаю как третий триод здесь включен  Озадачен
« Последняя редакция: 04.10.2010 :: 19:56:59 от runing »
Ответ #3 - 04.10.2010 :: 20:03:20
Для чистого в преде двух триодов достаточно. Если собирать по "твиновской" схеме, то будет именно чистый, кристально чистый. Подгруз возможен только при макс. гейне и с "выхлопастыми" хамбакерами. "Стекло" даёт сама гитара, а не пред. "Хруст" даёт только связка пред+оконечник, если мы говорим о вкусном "хрусте", а не о зудо-подпёрдывании Улыбка
Ответ #4 - 04.10.2010 :: 20:18:12
Можно отцепить конденсатор в катоде 2-го каскада, будет еще "стекляннее" - но это уже со стратом звучит неприятно. А так собирай, для чистого твин отличный вариант, он же бассмен, он же и т.д. и т.д. - почти все преды для чистого у фендера одинаковы.
runing
Ответ #5 - 04.10.2010 :: 20:26:27
@ dks
Ну у бассмена не совсем так, у твина темброблок между первым и вторым каскадом, а у бассмена после КП.
Дык нужен третий триод в твине или как?
Смотрел ролики на ютубе, так практически во всех демках
гитара включена в канал "реверб", а там по схеме три каскада до фазика... или я что то путаю?
Ответ #6 - 04.10.2010 :: 20:32:04
@ runing
Так этих Бассменов куча, вот например такой же http://www.thevintagesound.com/ffg/schem/bassman_135_schem.jpg
« Последняя редакция: 04.10.2010 :: 20:32:17 от dks »
Serchey
Ответ #7 - 04.10.2010 :: 20:48:56
для меня пока лучший - чистый с Single Rectifier -а, он регулируется от чистого до жирно-чистого, а регулятор ПУШ делает из него кремовый овер - на трех триодах. А если нужен кристально чистый, то это фендер твин, как уже здесь говорили.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #8 - 05.10.2010 :: 06:16:17
А для меня лучший чистый Это первый каскад шарпа + ТБ фендер + 4 каскад шарпа, но всё это на лампе 6Н1П.
Рулится от кристального чистого до хорошего олдового овера.
Andy
Ответ #9 - 05.10.2010 :: 10:55:06
Ещё хвалили чистый от Детонатора ака Экстази. Он тоже на 3х триодах с режимом буст.
Ответ #10 - 05.10.2010 :: 11:05:08
А меняинтересует необходимый минимум для включения примочек? То есть какой должен быть такой клин? И особенно тэмброблок. Включать планируется хайгейн педали.
Serchey
Ответ #11 - 05.10.2010 :: 12:12:45
тогда стоит смотреть в сторону обычного оконечника, потому-что стандартный ТБ вырезает нижнюю середину. Часто в примочках существует аналогичный эквалайзер, соответственно нижняя середина будет дважды вырезана и звук получится тонким. (в случае использования внешних преампов, например)
« Последняя редакция: 05.10.2010 :: 12:13:09 от Serchey »
runing
Ответ #12 - 05.10.2010 :: 14:02:40
Sanoend писал(а) 05.10.2010 :: 06:16:17:
Пять каскадов для получения чистого звука?  Ужас
По моему это слишком Улыбка
Ответ #13 - 05.10.2010 :: 14:10:48
то есть в разрыв? Пробовал получаеться хуже, и размах у примочек маленький.
od-5
Ответ #14 - 06.10.2010 :: 04:23:47
попробуй для примочек собрать просто "буфер" - один каскад и на оконечник сразу. Или два каскада без ТБ - по типу ТОМАТО.
Ответ #15 - 06.10.2010 :: 06:39:03
Вобщем то сйчас так и стоит. Одина половинка, после нее маршаловский тэмброблок. Но получается мутновато(когда педаль включаеш), и размах меньше чем у хайгейна и з уселка.
Andy
Ответ #16 - 06.10.2010 :: 07:20:09
@ THRASH
Я включал свой металзон в ретурн своего усила, звук лучше чем в пред, громкость регулировать  самой педалью, эквалайзер тоже педальный, в металзоне еще и середина параметрическая.
ЗЫ. запустил вчера свой усилок. Чистый в преде - экстази, 3 каскада. Звук попробовать толком не удалось, поздновато было. Но в целом очень не плох. При большом гейне легкий перегруз. Хорошо работает пипка "клин буст", добавляет жиру в звук  и грузит больше. Переключатель "дип/нормал/брайт" тоже хорошо, но дип звучит как брайт, хотя я ожидал более жирного звука чем у нормал.
ЗЫ.ЗЫ. Я думаю этот пред довольно универсален и вполне подходит на роль чистого канала "для примочек и не только"
« Последняя редакция: 06.10.2010 :: 07:22:31 от Andy »
Ответ #17 - 06.10.2010 :: 07:30:39
@ Andyпоказывай как получилось.
вобщем то вопрос стоял о необходимом минмуме. 3 половинки уже далеко не минимум.
Serchey
Ответ #18 - 06.10.2010 :: 07:34:51
Читай внимательней - тебе советую(т) включать сразу в мощник безо всякий темброблоков.
Но смотря какие примочки. Если примочки вообще типа ТС, Блюзбрейкер и т.д.- то нужет ТБ, если примочки в смысле преампы то еще один маршаловский ТБ это зло.
od-5
Ответ #19 - 06.10.2010 :: 08:42:49
потому на томат и советую глянуть - ТБ нет. Да можно было бы и еще упростить - между каскадами оставить только разделительный конденсатор и потенциометр(1Мом, шунтированный резистором 1Мом).
Ну и естественно каскады должны работать в достаточно линейных режимах. Раскочегарят выхлоп примочки до нужного уровня.
а вообще - вход ретурн из любой петли эффектов на лампе посмотри - он и предназначен для разгона выхлопа с педали. Ретурн (лампа V4a) от той же МБДР - один каскад.
http://ompldr.org/vNXFsMg/dualrec4.gif
« Последняя редакция: 06.10.2010 :: 08:50:35 от od-5 »
