Hot Topic (More than 25 Replies) Интересует схема преда для "чистого". (Прочитано 14034 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Интересует схема преда для "чистого".
Ответ #20 - 06.10.2010 :: 09:18:40
runing с чего ты взял что там пять каскадов?
там их всего два.
первый каскад шарпа + ТБ + четвертый каскад шарпа
всё на 6Н1П
od-5
Ответ #21 - 06.10.2010 :: 09:27:25
THRASH писал(а) 06.10.2010 :: 06:39:03:
Вобщем то сйчас так и стоит. Одина половинка, после нее маршаловский тэмброблок. Но получается мутновато(когда педаль включаеш), и размах меньше чем у хайгейна и з уселка.
убери ТБ - оставь только потенциометр громкости
или поставь тумблер - для обхода, при подключении примочек со своим ТБ.
« Последняя редакция: 06.10.2010 :: 11:56:23 от od-5 »
runing
Ответ #22 - 06.10.2010 :: 16:06:11
Sanoend писал(а) 06.10.2010 :: 09:18:40:
там их всего два.
Мне показалось ты написал +4-ре каскада, а не 4-й каскад  Смущённый
« Последняя редакция: 06.10.2010 :: 16:06:27 от runing »
Ответ #23 - 19.10.2010 :: 10:41:40
Продолжаю тему клина для примочек из готового преампа. Допустим шарп. После первого проходного конденсатора стоит резистор 1м. Думаю вместо него сделать делитель(допустим просто преременник) и с него подавать сигнал на 330к которые идут на сетку 4го каскада? Получиться клин  с регулировками частот но фиксированным гейном. Естественно сетка 2го каскада при этом землиться.
Как идея?
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 10:43:00 от THRASH »
Sanoend
Ответ #24 - 19.10.2010 :: 11:50:35
THRASH я так делал, работает нормально, но нужна ещё вторая ручка громкости для клина. Иначе не чего толкового не выйдет.
Делал ещё более простой вариант снимал чистый с анода первого каскада и через конденсатор на ручку громкости. А переключал только выход. Либо с  ручки громкого грязного, либо с чистого.
Такой вариант в данный момент использую в преампах где заказчик говорит, что ему нужен только грязный. (знаю, что если этого не сделать, то через месяц он захочет добавить канал чистого)
Ответ #25 - 19.10.2010 :: 15:14:24
Уже сделал. Еще одну ручку уже не притулишь. Экспериментальным путем вычислил пропорцию. Вроде нормально получилось. Примочка нормально через него звучит, подкоректировать ее можно.
Ответ #26 - 05.12.2010 :: 18:19:44
Еще вопрос. Что лучше по регулировке частот в чистом канале для педалей? То есть для хайгейна луше после т б. А для чистого? То есть что лучше 1лампа-кп -тб или 2лампы плюс тб(лампы последовательно, тб с анода)?
DIMEbag
GTLab
Ответ #27 - 06.12.2010 :: 17:57:59
Самый лучший клин для примочек - это маршалл JCM800, он лучше всех дружит с примочками. Все металзоны, овердрайвы в него, это классика рок-звука.
Если примочка представляет из себя преамп, тогда уже в разрыв.
Ответ #28 - 01.02.2011 :: 15:57:55
Обновлю тему. Значит задача немного другого плана. Два последовательных каскада на выходе ТБ далее мощник.
Как получить максимальный размах без перегруза?
Ответ #29 - 01.02.2011 :: 16:06:44
Сейчас примерно так
Uploaded with ImageShack.us
Все равно грузится.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #30 - 01.02.2011 :: 16:21:28
по крайней мере нужен делитель  после первого каскада то есть кондюк в  470пик надо убрать
теория убийца практики
Ответ #31 - 01.02.2011 :: 20:03:12
Убрал, все равно грузит, и басов многовато. Но это наверно первый кондер другой поставить нужно.
Местоположение: м.Київ
Ответ #32 - 01.02.2011 :: 21:37:37
Hardcore
sXe
Ответ #33 - 02.02.2011 :: 00:06:27
DIMEbag писал(а) 06.12.2010 :: 17:57:59:
Стопудово.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #34 - 02.02.2011 :: 00:48:59
значит надо уменьшить нижний резистор ,(мoжет лучше подcтроечный поставить на 1 мег и настроить)
у ламп в среднем 50 раз усиление , делитель тот который на схеме уменьшает в 10 раз а должен уменьшать в те же 50  раз чтобы совсем небыло подгруза
Ответ #35 - 02.02.2011 :: 07:18:43
Взводатор писал(а) 01.02.2011 :: 21:37:37:
Сцылка битая. Можно еще раз?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #36 - 02.02.2011 :: 08:29:51
Как вариант - увеличивать R1 вплоть до лёгкой несимметрии   на пиках, если не будет достаточно, уменьшать R6.
Ответ #37 - 02.02.2011 :: 08:40:56
AK-47 писал(а) 02.02.2011 :: 08:29:51:
Забыл сказать, первую половинку нельзя трогать(менять номиналы). Вторую можно.
Hardcore
sXe
Ответ #38 - 02.02.2011 :: 08:58:22
@ THRASH
Ссылка не битая, убери двоеточие в конце
Ответ #39 - 02.02.2011 :: 10:01:19
Ага. Я так понимаю эта штука считает частоту среза. Так вот после этого значения идет резкий спад?
