Hot Topic (More than 25 Replies) Интересует схема преда для "чистого". (Прочитано 14033 раз)
Hardcore
sXe
Re: Интересует схема преда для "чистого".
Ответ #40 - 02.02.2011 :: 16:07:26
толи 6 толи даже 3 децибелл, точно не помню
Ответ #41 - 03.02.2011 :: 12:39:01
Поставил 2н и делитель 1м-20к Стало получше, почти не грузит, но тиховато. Последний каскад нужно разогнать на полную но без ограничения.
Как это сделать?
Hardcore
sXe
Ответ #42 - 03.02.2011 :: 19:04:25
осциллограф есть?
Ответ #43 - 04.02.2011 :: 07:30:35
канешн
Hardcore
sXe
Ответ #44 - 04.02.2011 :: 11:34:55
ну вот по нему смотри клипинг
Ответ #45 - 04.02.2011 :: 12:54:07
THRASH писал(а) 03.02.2011 :: 12:39:01:
Как это сделать?
-s-d-
Ответ #46 - 05.10.2011 :: 20:26:05
Очень давно пытаюсь сделать пред только с чистым звуком. делал только на полевиках (феттвин, и по Кемпфу с 30 вольтами питания) и ничто из этих поделок так и не оформлено в корпус (т.к. чтото да не устраивало).
и наконец из эксперимента родилось это (схема обычный твин):
Uploaded with ImageShack.us
предистория к тому что в названии присутствует цифра "V" - 5.
выбор ламп - нужно было питать от 12 вольт переменки, и размеры - 6с62н.
звук:
http://www.onlinedisk.ru/file/746289/
http://www.onlinedisk.ru/file/746291/
(запись: Ibanez rg7321 - преамп - креатив лайв) никаких обработок.
« Последняя редакция: 05.10.2011 :: 20:37:32 от -s-d- »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #47 - 05.10.2011 :: 20:48:22
на входе вешать ёмкость, имхо не очень правильно. Лучше параллельно анодному резистору первого каскада воткнуть.
Номинал регулятора громкости мал, номинал кондёра фильтра питания велик, а так ну фендероподобная схема...
-s-d-
Ответ #48 - 06.10.2011 :: 19:15:43
емкость на входе получше чем в аноде, т.к. убиваются "лишние" частоты ещё до того как они попадут в лампу ))) это мое личное мнение.
кондер по питанию - там же умножитель, поэтому побольше чтобы копил энергию, и фильтровал получше. это же не усилитель.
мне звук очень понравился. лампа не редкая, удобная. почему не используется, практически, непонятно???
