Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходной буфер, петля и всё что с ними связано (Прочитано 2659 раз)
Re: Выходной буфер, петля и всё что с ними связано
Ответ #140 - 17.02.2012 :: 18:31:02
Этих пол балона не сенд и нету.
30к взялись я так понял с параллеьных цепочек потенциометра 100к(для ревера) и цепочки 680R+3.3k+20k+330R?
Так вот там делитель 680к/ и эти 30к правильно? Если я сделаю так же? Только возьму после анодного конденсатора делитель 470к\20к. Триод на ретурн понятно что будет.
« Последняя редакция: 17.02.2012 :: 18:32:28 от THRASH »
burjak
фуз forever!
Ответ #141 - 17.02.2012 :: 21:36:21
1. Send должен быть уровнем 0.5-1в и выходным импедансом 1к. точка. посчитатйте, а лучше прогоните в симуляторе какие будут потери верха скажем с 10к выходом и 2-3метра кабелем... и не забывайте про вход девайсов, которые в send будут втыкатся, там обычно далеко не 100к/10пик вход Подмигивание
2. В принципе можно обойтись и без повторителя для send, только делитель должен быть что-то типа 470к-1к. сигнал будет слабый, но зато без уродования ачх
3. Поигрался я вокруг последнего каскада(а-ля энгл,шарп и тп) и ТБ и пришел к выводу, что он должен быть нагружен на довольно высокоимпедансную резистивную нагрузку, так 100к минимум. чем меньше нагрузка - тем меньше четкости, остроты, верхов, больше мыла, хочется дать больше гейна, и если это сделать - получаем еще больше мыла.
Вобщем пришел к выводу, что перед ТБ нужен повторитель или делитель. не путать с повторителем как в слоклонах, там перегруженный повторитель-совсем другая песня.
Gregg
Ответ #142 - 17.02.2012 :: 21:49:53
Многим девайсам такой уровень не понравится  Печаль
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #143 - 17.02.2012 :: 22:48:07
Поставь повторитель на высоковольтном полевике. Разумеется, прямой сигнал при параллельной петле через этот повторитель гнать не надо.
Ответ #144 - 18.02.2012 :: 14:20:35
zEROID писал(а) 17.02.2012 :: 22:48:07:
Можно конечно. Но думал можно просто с этого выйти таким способом.
А откуда береться 1к выходного импедансам в том же повторителе на полевике? Там же 100к.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #145 - 18.02.2012 :: 20:03:55
Выходное сопротивление повторителя обратно пропорционально S лампы.
burjak
фуз forever!
Ответ #146 - 19.02.2012 :: 00:22:13
Gregg писал(а) 17.02.2012 :: 21:49:53:
Ну это как бы стандартная линия.. регулятор можно поставить, только опять таки выход - 1к.
Если это настоящи send, то и выход должен быть стандартный, а если просто такой себе выход под конкретный тип приблуд, то конечно как угодно делать можно, главное - ачх не покарежить.
Gregg
Ответ #147 - 19.02.2012 :: 21:42:13
Или регулятор надо ставить или переключатель -10dB/0dB, а то некоторые "стандартные" педальки начнут искажать при 0 dB.
Выход конечно чем меньше тем лучше.
В книге Мерлина есть очень хороший раздел (г. 11) о петлях.
burjak
фуз forever!
Ответ #148 - 20.02.2012 :: 01:45:21
ну да, иногда этот рег где-то сзади размещают
хотя если при 1в начинают искажать, то будут искажать и просто от гитарного сигнала с хамбакера, там размах 2в минимум
nwds
Ответ #149 - 21.02.2012 :: 10:25:52
Уважаемые, кто такую петлю делал? А если не делал, то что думаете по поводу схемы... http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&...
Дело в том, что я делал её, но очень много шума было, потом выкинул часть схемы до сенда и фон, треск, шум снизился. В общем до ума не давел свой усилитель. Теперь опять разбираюсь.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #150 - 21.02.2012 :: 10:58:20
Обход прямого сигнала имеет смысл сделать до и после буфера. Какой смысл прямой сигнал сначала сажать, а потом усиливать? Думаете от он этого лучше станет? Ещё... повторитель неудачный, да и ёмкость переходная после него мала. Регулятор посыла 100к - ну и смысл в повторителе? Выходное сопротивление низкое должно быть.
Шняга, короче, а не схема - в утиль.
nwds
Ответ #151 - 21.02.2012 :: 11:18:26
zEROID, а какую схему лучше применить? У меня пред SLORECTOTWIN, конец из 18Watt.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #152 - 21.02.2012 :: 12:18:04
Ну в начале темы где-то проскакивало несколько нормальных решений.....удобно когда регулировка баланса от чистого до полностью обработанного есть. В среднем положении 50% баланс получается. А обход петли полностью "холодный" сделан.
nwds
Ответ #153 - 21.02.2012 :: 13:07:40
Нашел еще такую схему http://www.onlinedisk.ru/image/829573/elschem.jpg, в подписи Weber kits. Что по ней можно сказать?
burjak
фуз forever!
Ответ #154 - 21.02.2012 :: 17:17:54
Самый толковый с точки зрения дизайна разрыв у engl fireball, только катодный резюк повторителя я бы увеличил до 1.5-2к.
Смысл - слыхали про такой эффект Harmonic Exciter? Вот в этом и смысл. Прогонка через такие каскады дает похожий эффект, главное не переборщить, а то звук будет слишком зажированный
+1
« Последняя редакция: 21.02.2012 :: 17:21:53 от burjak »
nwds
Ответ #155 - 21.02.2012 :: 17:31:31
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #156 - 21.02.2012 :: 18:15:39
По памяти блок-схему нарисую влёгкую. Язык
Только эта петля из поста 149  к эксайтеру  не имеет никакого отношения, особенно в контексте гитарного преампа. Подмигивание
burjak
фуз forever!
Ответ #157 - 21.02.2012 :: 19:51:41
Советую погонять готовый перегруженный оттемброблоченный сигнал через такие каскады(второй), как в посте 149, можете и результатами поделится за одно Подмигивание
Схема да, эта, только резистор по больше можно поставить, а можно и так оставить, как есть
« Последняя редакция: 21.02.2012 :: 19:52:21 от burjak »
Ответ #158 - 22.02.2012 :: 07:55:08
Это фейковый или натуральный фаербол?
burjak
фуз forever!
Ответ #159 - 22.02.2012 :: 11:09:01
