Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сверхминиатюрные лампы - вызов классике (Прочитано 1246 раз)
Ал-ндр
19.10.2010 :: 18:58:52
Смежные темы:
Ламповые батарейные примочки
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/0
Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание(первые мои опыты с мини лампами)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244288813/0
Миниатюрные лампы, есть ли у нас аналоги
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179580813/0
Буржуи сунули 1Ж18Б в 0123 гаинту
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1255943888/0
НЕ Энжл [не мышонок  не лягушка]
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216659231/0
Полуофф. Есть такая лампа 1П24Б - стержневой пентод для усиления мощности. Собрал на нем SE.
Есть только некоторая озабоченность.  Озадачен Лампа греется не по-детски. Все режимы в норме.  Нити накала красные, как на обычной  лампе.
Вопрос, кто-то имел дело с работой этой лампы, собственно все в норме это, или аномалия ?
« Последняя редакция: 27.12.2010 :: 22:25:44 от Ал-ндр »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Ламповые батарейные примочки
Ответ #1 - 19.10.2010 :: 19:16:30
   А ты уже отвык со стержневками, что лампы должны греться и светиться?
Она ведь работает на мощность, тем более если режимы в норме.
Если у тебя не один экземпляр, можешь сравнить.
« Последняя редакция: 28.10.2010 :: 00:36:18 от Uncle_Cherry »
Ал-ндр
Ответ #2 - 19.10.2010 :: 19:29:58
Значит все в норме. Привык, что маломощные темные, точнее трудно увидеть как они светяться. Теперь главное прогнать на выносливость.
lart
Ответ #3 - 19.10.2010 :: 19:37:31
Ал-ндр писал(а) 19.10.2010 :: 18:58:52:
Для 1П24Б самое прикольное - в SE (читай - класс А) она нехорошо себя ведет. А ты, вероятно, еще и автосмещение сделал. Или нет? Показывай схему с замерами режимов.
Ответ #4 - 19.10.2010 :: 19:52:05
2 lart:
==Для 1П24Б самое прикольное - в SE (читай - класс А) она нехорошо себя ведет.==
А в чём заключается плохое поведение? Собрал я как-то моно макет SE на каком-то ТВЗ от телика. Колонки - ЗЯ на 10ГД-36. Лучшего звука я не слышал. Очень хочу собрать усь для компа. Прикольно, но даже на самой маленькой громкости баса было достаточно; т.е. он не убывал с понижением громкости согласно кривым равной громкости. Пишут, что это одна из особенностей хай-энда.
Ал-ндр
Ответ #5 - 19.10.2010 :: 19:54:55
На звуке я это не заметил. Меня просто насторожило что она так греется.
Схема проста как эта жизнь. Выложу потом. А пока на словах:
- в 1-й сетке 1М
- во 2-й сетке 1к
- трансформатор ТВЗ-1-9
- нити накала параллельно 1,2В
- пентодное включение
- анодное 145 В
- на 2-й сетке 130 В
На раскачке пока отдельный клиновый пред на 6Н2П.
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 20:01:06 от Ал-ндр »
Ал-ндр
Ответ #6 - 19.10.2010 :: 20:13:16
И я ж о том. Пускай облизнуться  Язык  Подмигивание
Ответ #7 - 19.10.2010 :: 20:30:26
==- во 2-й сетке 1к==
Для стержневых так нельзя делать - нужен делитель.
<<Однако, нужно помнить, что потенциалы на сетки этих ламп нужно задавать с помощью делителей напряжения, а не с помощью гасящих сопротивлений, как у обычных "сеточных" ламп, потому, что при нормальной работе электростатических линз, ток "сеток" в них практически равен нулю. >>
Это цитата из http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?cur=0&fm=14&act=msg&topic=270
Там же пример УНЧ на такой лампе http://www.radiostation.ru/home/photos/UNCH-SE-1ZH29B-1P24B.GIF
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 20:59:01 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #8 - 19.10.2010 :: 20:43:42
Это с сайта Комарова. Есть у меня эта схема. Я пока остановился на звуке, как бы не замечая других нюансов. Буду пробовать разные варианты. Хотя здесь на 2-ю сетку подавались со звеньев умножителя без всякого делителя(на 1Ж24Б). Пока я для себя не уловил особой разницы, поскольку пробовал и так и этак.
lart
Ответ #9 - 19.10.2010 :: 20:44:46
OlegFX писал(а) 19.10.2010 :: 20:30:26:
Для стерхневых так нельзя делать - нужен делитель.
...и на той же странице - предпоследний пост очень интересен Улыбка
Ал-ндр
Ответ #10 - 19.10.2010 :: 20:54:52
... что "стержневая лампа есть вакуумный полевик", что то в этом смысле ?  Смех
Ответ #11 - 19.10.2010 :: 20:58:18
==...и на той же странице - предпоследний пост очень интересен==
Да, да. Комаров - молодец, вообще-то. А 1П24Б я включал триодом. Раскачивал через повышающий транс. Конечно, это всё не для гитары - сильно чисто получилось, так что - это оффтоп, выходит.
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 21:01:07 от OlegFX »
Ал-ндр
Ответ #12 - 19.10.2010 :: 21:05:37
Можно поставить переключатель пентод\триод, и будет на всякий вкус
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 21:06:46 от Ал-ндр »
GTLab - forever
Ответ #13 - 24.10.2010 :: 10:54:45
   Недавно с удивлением обнаружил, что тема стержневых ламп возникает на форуме уже в третий раз. Круглые глаза
Вот, нашел прародителя:
Правда, там далеко дело не пошло. Печаль
« Последняя редакция: 28.10.2010 :: 00:37:05 от Uncle_Cherry »
GTLab - forever
Ответ #14 - 25.10.2010 :: 22:09:09
Не могу пока достойно нарисоваться в этой теме - рутина напрягает.
Но некоторые соображения все же выскажу. Думаю, сообществу будет полезно.
Ну, о том, что стержневые лампы, в их пентодном режиме практически не уступают классическим триодам, я скромно умолчу.
Но, вот что заметил. Разрабатывая сабж на лампах для батарейного питания, изо всех сил пытался сэкономить одну лампу (потребление, микрофонный эффект).
Так у меня это и не вышло.
Тут, камрады на это смотрели по разному. Уж, не упомню кто говорил, что меньше двух ламп - не будет "характера" примочки. А кого устраивала одна лампа (я так понимаю - для "утепления" звука).
Но вот пытался разогреть лампу всякими каскадами на полевиках - все не то. Если ограничение адекватное, так скважность мертвая.
Две лампы очень неплохо дружат друг с другом. Все есть. Несмотря на некоторую усложненность схемы, приходится принимать это счастье.
Вот такие предварительные соображения.
« Последняя редакция: 28.10.2010 :: 00:38:35 от Uncle_Cherry »
xar
Ответ #15 - 26.10.2010 :: 13:49:13
чего то захотелось на 1п24п двухтакт собрать. кто поможет расчитать?
как выходник предлагаю использовать дроссель Д15Н с намотанными вторичками. на вход одну-две 1ж24п.
усил конечно получится не батарейным, но аккумуляторным думаю вполне.
оформить как маршал мс-4 с 6-12в аккумом в нижнем "кабинете"
Ал-ндр
Ответ #16 - 26.10.2010 :: 15:46:39
Есть уже готовый проект, двухтакта на одном из зарубежных сайтов. Если интересует выложу
« Последняя редакция: 28.10.2010 :: 07:06:41 от Ал-ндр »
xar
Ответ #17 - 27.10.2010 :: 08:32:15
@ Ал-ндр
Конечно интересно. Вот в новую тему и выложи. А мы там поддержим Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #18 - 27.10.2010 :: 09:22:02
Вот схема усилка:
А это блок питания:
Пока выложил сюда. Новую тему согласую с модератором. Может прийдется перенести некоторые посты
Что-то все молчат...
xar
Ответ #19 - 27.10.2010 :: 10:35:18
странная схема )
неклассическая какая то. ну главное режимы понятны.
@ Ал-ндр, что скажете на счет идеи выход реализовать как селфсплит и прикрутить к нему пред от Uncle_Cherry (без делителя и спикерсима)?
